Музыкальный центр LG LM-K2545X- неудачный дисковый апгрейд
Список форумов» DVD
vladik
14-02-2007 18:55
Добрый день,коллеги!
После неудачного дискового апгрейда (так уж вышло что во время обновления центр обесточился) аппарат не видит DVD-секцию (DVD ERROR), повреждена прошивка FLASH MEMORY (29LV160TE). Если кто имеет- поделитесь пожалуйста прошивкой для программатора (не через сервисный порт!!!). Прошивка скачанная с российского сервисного сайта в разделе ПРОШИВКИ хоть и имеет формат .BIN, но она являеться дисковой, 1:1 аналогичной скачанной с корейского сайта, с помощью которой я делал дисковый апгрейд. Или может есть мысли о том как восстановить бутовую область во FLASH чтобы использовать дисковую прошивку для заливки в микросхему.
Заранее спасибо!!!!!
mediatek
14-02-2007 20:16
vladik писал:
что значит дисковой? расширение файла .ROM?
vladik
14-02-2007 20:20
mediatek, там я уже нашёл несколько прошивок на эту модель, с расширениями .ROM и .bin. Если их сравнивать побайтно- это абсолютно идентичные прошивки!!!
Объясните пожалуйста, чем отличаеться дисковая прошивка от прошивки для програматора?
олежек
14-02-2007 21:13
vladik писал:
В данном случае ничем.Простое переименование расширения .bin или .rom превращает прошивку в то,что нужно в конкретном случае - в файл для программатора или для дискового апгрейда.
mediatek
15-02-2007 07:03
олежек писал:
vladik писал:
точно, порой приходилось прошивку, считаннуь программатором "превращать" в дисковую, только лишь сменив расширение файла.
так пробовали её программатором заливать или нет?
Dimasgen
Гость 82.200.*.*
15-02-2007 08:05
Совершенно верно, достаточно переименовать файл. Ставишь флэшку в программатор, предварительно смыв остатки флюса, стираешь содержимое, заливаешь прошивку, проверка. Занимает вся процедура минут 20-30.
vladik
15-02-2007 11:00
Делал я всё это, даже байты в прошивке местами менял- бесполезно... FLASH шьётся без ошибок, верификация ОК, но после установки её в аппарат он не оживает!
Буду разбираться...
vladik
15-02-2007 14:59
Ребята,всем большое спасибо! Я разобрался с аппаратом, проблемма была в межслойном переходе-пистоне на плате по одной из шин связи между флэшкой и процем- увеличил своё сопротивление при пайке микросхемы горячим воздухом. Подтверждаю что дисковая прошивка для муз.центров LG переименованная из BANK30.ROM в .bin записываеться программатором без проблемм, байты переставлять не нужно!
Список форумов» DVD» Музыкальный центр LG LM-K2545X- неудачный дисковый апгрейд
  • Нужен программатор или LG LM-K3730 неудачный CD апгрейд
  • Музыкальный центр LG - KW3930X нет цвета
  • Музыкальный центр Sony HCD-WZ8D не читает ДВД.
  • Музыкальный центр SONY MHC-GNZ7D, нет заставки на TV.
  • Музыкальный центр JVC UX-G70 черно-белое изображение.
