LG DVX441K диски загружает,а не воспроизводит
Список форумов» DVD
romaz1985
20-04-2011 23:24
Аппарат LG DVX441K
Состав
Процессор SUNPLUS SPHE8202RQ
Драйвер AMtek AM5888S L/F G68829B
память:
Сверху наклейка
CH-AL800245
DV441-SB......(здесь не видно что за символы)LX
BCB3
Под ней:
ESMT
M12L64164A- 7T
SCR1C80GN 0915
Есть ещё на плате одна восьминожка (думаю что EEPROM)
MX 12G
16360M2
2x740400
TAIWAN
Lo9084Z
Неисправность - диски загружает,показывает меню,выбирает,но когда нажимаю на плей какой нибудь песни ли видео,слышно что диск раскручивает, какая та заставка запускается на 3 сек,и назад на файл сбрасывает,что это может быть?Такое ощущение что заставка плеера запускается (потому что всегда таже самая).
Результат внешнего осмотра - аппарат не имеет механических повреждений, царапин. Пломба цела. Аппарат не вскрывался.
YuriV
Архангелогородец
20-04-2011 23:34
romaz1985 писал:
Раз такое дело-давайте, признавайтесь-что за диски и с каким содержимым?
CD-DA, CD-R, CD-RW, DVD-SL, DVD-DL, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM...Blu-Ray...+++ улыбка
Уфф...перечисление вариантов содержимого мне не осилить шок
romaz1985
20-04-2011 23:43
Та все что были (DVD-R,CD-R,DVD+R,DVD+RW) пытаеться включить,но через 3 секунды выбрасывает назад в меню диска.
lew22
21-04-2011 00:03
romaz1985, А с заводскими дисками та же фигня?
romaz1985
21-04-2011 00:04
тоже самое,может прошивка или даже я и незнаю...
lew22
21-04-2011 00:15
А не кнопки ли у тебя хреновые, возможно, что кнопка СТОП подкорачивает. Поставь СД диск и отключи ему морду вообще.
romaz1985
21-04-2011 00:44
На даный момент нету возможности подключить к телику и проверить,но тока что снял морду и запустил,то смотрю уже на табло идёт время фильма (3 минуты прошло),наверное всё-таки кнопка подкарачивала,ну пускай работает,отпишусь...
В завтра ещё проверю с теликом...
romaz1985
21-04-2011 01:47
1-ый диск проработал 3 минуты и пару секунд и дальше всё с самого начала опять до того же времени идёт,второй -1,59 сек и тоже доходит - сбивается и опять с 0 до 1,59,а третий - 29 ровно (диски с фильмами).
vik@
21-04-2011 06:19
Сделай сброс. А что моторы?
VITEKKK
21-04-2011 07:41
а про шлейф все забыли походу?
A-SERVICE
21-04-2011 08:34
romaz1985 писал:
Вопрос, как я понимаю, совета хочется, или что, и при этом не хочется смотреть подобные темы, и возможно еще и денег не хочется потратить или как?
Мы что экстрасенсы что ли? Идешь в магазин, тупо тратишь денег на покупку новых двигателей, лазера и шлейфа и потом уже отписываешься по результату, и далее уже спрашиваешь если результата не будет. Или сразу несешь в мастерскую по ремонту. Либо - либо.
romaz1985
21-04-2011 10:43
vik@
А как сделать сброс?
vik@
21-04-2011 20:57
попробуй так
romaz1985
22-04-2011 10:25
В итоге подключил к телику,вставил DVD диск,нажал play,и фильм пашол до конца просмотрел.
Итог: подкарачивала кнопка,продмухал грушой лазер и всё пашло.
Сегодня ещё раз посмотрю полностю какой та фильм,как он с другими дисками поведёт себя.
romaz1985
22-04-2011 21:42
Взял другой диск включается,выбираю фильм,и через пару секунд выкидает в меню.
Следующий диск вообще нажимаю 1 фильм,а он проскочил аж на третий и тоже пару секунд и выкидает в меню.
Увидел что эти диски чуть пацарапаны,но взял третий диск можна сказзать почти новый нажимаю на фильм,а он секунды идут - а тёмный экран...
Добавлено 22-04-2011 22:03
Заметил что процесор сильно греется
lew22
22-04-2011 22:54
romaz1985, возьми смени все кнопки или тупо их все повыдергивай, я в чудеса не верю!!!!
romaz1985
27-04-2011 10:32
lew22,
Сегодня этим займусь,ещё люди за апарат сказали что он читает диски,но поработает где-то до часа (даже меньше) и потом вырубается...
я заметил что сильно греется проц и движок.
Перед мной носили в мастерскую, сказали им что у них сдох лазер,такие признаки могут касаться лазера?
dimasik
29-04-2011 10:20
Питания смотри 3,3 и 1,8
VYACHIC
29-04-2011 15:57
romaz1985, может быть и лазер конечно, подставь и проверишь.
romaz1985
29-04-2011 17:01
VYACHIC, нету просто лазера чтобы подкинуть...
29-04-2011 17:16
romaz1985 писал:
dimasik писал:
Проверяли? Литы, по этим шинам меняли?
romaz1985
29-04-2011 23:34
а где это (3,3 и 1,8) питание можна посмотреть?
И что такое литы (это электролиты,кондюки)?
Просто новичок в этом деле,не ругайте сильно,а подсказывайте пожалуйста поподробнее.
Заранее благодарен...
terrarist
30-04-2011 10:38
проверь драйвер, не греется ли..
и смени движок диска на проверку, движки то живые есть?
romaz1985
30-04-2011 16:20
terrarist
движок греется (я писал в предыдущих постах),
а движок - это сам моторчик диска???
terrarist
01-05-2011 04:00
да, он самый. меняй его, это не нормально.
Добавлено 01-05-2011 08:06
будешь менять, посмотри какая там кроватка под диск(подставка на шпинделе двигателя) и если такая же кроватка у тебя есть, то сначала выстави ее на новом двигателе ровно на такую же высоту как и у оригинального( его разумеется сначала нужно снять, если возможно конечно. иногда кроватки "глухие", без соответствующих дырок под отвертку)
иначе потом замучаешься выстовлять кровать по высоте - это важно.
ВАДИМ
02-05-2011 13:38
была похожая проблема из за лазера, проверь шлейф заменой
romaz1985
03-05-2011 00:58
Шлейф звониться нормально...
terrarist
03-05-2011 02:48
romaz1985 писал:
что тебе стоит его заменить? Неужто в продаже нет??
Он может и звониться и выглядеть нормальным, но на практике выходит что где то при изгибе контакт разрывается.
romaz1985
08-05-2011 11:43
Сегодня поменяю шлейф,что ещё можна сделать,завтра нужно отдавать аппарат...
vpotapov
08-05-2011 14:40
romaz1985, что еще можно сделать? Не браться в следующий раз за ремонт аппаратов, получше почитать форум и понять, что элементарные вещи нужно проверить(заменить) еще до начала составления темы! Нет
romaz1985
08-05-2011 15:26
ок,наследующий раз так и будет,буду стараться,но не нужно только ругать,я только начинаю этим заниматься...
romaz1985
11-05-2011 14:45
Купил ещё один шлейф,поодключал переднюю панель,подключил назад,поставил диск и всё пашло как по маслу.
Прошло уже 2 дня,клиенты рады,тему считаю можна закрывать.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО,а особенно тем кто ПОМОГАЛ,Я ЦЕНЮ ВАС И УВАЖАЮ!!!
Нет
Список форумов» DVD» LG DVX441K диски загружает,а не воспроизводит
  • BBK DK1015S не воспроизводит диски.
  • BBK934S-не воспроизводит диски (ни cd,ни dvd)
  • JVC TH-A5R. не воспроизводит диски с начальным меню.
  • BBK DV324S Не воспроизводит DVD, а также CD-R-диски.
  • Toshiba SD-550SA, воспроизводит не все диски.
