LIFETEC LT7079 sh TV9.6.PAL09 помеха на изображении во всех
амиго
Гость 95.109.*.*
16-09-2009 14:21
Состав : VDP3116B
Здравствуйте.
Просмотрел пульсации в цепях питания, не чего не обнаружил.
Проверил поменял литы на пк. Некоторые литы попавшие под подозрение вокруг вид. проца сменил новыми.
ТВ исправно работает, не что не греется. Режимы питания все в норме.
Видно графику и исправно настроился в автопоиске на каналы.
Осцилографом явно видно, что с выходов 37,38,39 идёт сигнал
с помехой .частота следования гдето 100 гц.Длительность разная.
На экране черные косые полосы перемещаются.
Посмотрел со сторны скарта и проца управления всё чисто.
Картинка передачи, стоит без срывов синхры, то же самое и с графикой. ТВ, до меня не открывался и не ремонтировался,
пайки в отличном состоянии.
С р.к. чистый видео сигнал.
Если кто сталкивался с подобным явлением, прошу поделитесь опытом.
MASTER+
16-09-2009 14:26
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
Фото в Тему.
Случаем не цепочка около TDA8177F.
амиго
Гость 95.109.*.*
16-09-2009 14:46
MASTER+ писал:
Нет кадровую я осцилом прошел всё красиво на ней.
А вот выход видеопроца явно видно пулсации на всех трёх выходах,
к стати полоса выходит чёрной, значит пулсации одинаковые для трёх выходов.
С фоткать сча попробую.
Добавлено 16-09-2009 14:54
Вот, фотка
Vlad-1966
16-09-2009 16:27
амиго, память ресетил, или чистую подкидывал? Это-ж шнайдер.
spinogryz
Гость 92.113.*.*
16-09-2009 16:41
Vlad-1966, память памятью, но сухие литы во фьюче никто не отменял.
Добавлено 16-09-2009 16:44
Оп не заметил, что это тв9.
ну тады вогруг ВДПхи посекти литы с хреновым ЕСРом, в основном по питаниям.
амиго
Гость 95.109.*.*
16-09-2009 16:53
Да не память не трогал, родная. Да и причём она если срань лезет с выхода видиопроца.Засинхронизировал осцил с кги тв. и точняк видно, эти полосы на выходе ВДПхи.
Ну да это фактическу тот же шнайдер.
Да вот сижу и репу чешу, как то не по людски в тупую литы все менять вокруг проца,
Осцил показывает чистое питания, уже услиления отвернул до 0,1 на клетку, тогда вч шум едва заметный 15кгц наводится начал. Ну по 12 немного больше.
Смыканул три лита проверил за место 100мкф, 114 мкф..... Ума не приложу где оно финит. недовольство, огорчение
MASTER+
16-09-2009 17:00
амиго - кроме памяти и литов, VDP вроде не косячит.
Кидай память.
Vlad-1966
16-09-2009 17:13
амиго писал:
и причём она
-ну-ну, маловато видать таких теликов видел улыбка
амиго
Гость 95.109.*.*
16-09-2009 17:18
нет, ну почему же. Бывало перешивал и запускался. сча пороюсь 24с32 найду.
Напомните как там в нём он с чистой стартует или как, правильно память в этом немце переустановить. Но я не уверен, только по Вашим советам попробую.
Vlad-1966
16-09-2009 17:19
амиго, с чистой стартует без проблем, только ничего не жми, пока не отинитится, он сам включится.
амиго
Гость 95.109.*.*
16-09-2009 17:24
У меня чистой нету, сбросить все ячейки на 0хFF?
Vlad-1966
16-09-2009 17:36
амиго, чистая - это и есть FF улыбка
амиго
Гость 95.109.*.*
16-09-2009 18:06
Так и сделал... припаял. Тв в дежурном режиме уже минут 2 стоит, но не включается.
Так надо?
холявщик
Вованыч
16-09-2009 18:08
амиго, оан должна иниться секунд 10. Память случаем не битая?
MASTER+
16-09-2009 18:10
амиго писал:
но не включается.
Включить пультом?
холявщик
Вованыч
16-09-2009 18:11
MASTER+, Толя! Запуск сразу должен быть без ДР!
амиго
Гость 95.109.*.*
16-09-2009 18:15
Да ну... новьё, распечатал и припаял ,атмеловская, я на ней столько разного в своих разработках юзал, не одной битой ячейки не когда не встречал.
Запуска нет. Пульта нет. Но помню что любой рц5 пойдёт на него?
MASTER+
16-09-2009 18:18
амиго писал:
Только Томсон. ST!
Или DIP8 сверху.
амиго
Гость 95.109.*.*
16-09-2009 18:23
Ребята большое спасибо! Вы правы! Дело было в еепром.
Впаял 24с64 (не нашел под рукой 24с32),
Но они по протоколу обмена одинаковые, разница лиш в размере сектора памяти.
И полосы исчезли. Запустился с пульта. Счас реагирует на кнопки и пульт.
Теперь путь в сервис отстраивать геометрию.
Спасибо!
Vlad-1966
16-09-2009 19:07
MASTER+ писал:
Только Томсон. ST!
-Толик, по-моему и с атмелом можно "помутить", что там с 7-й ногой.
Vitaly
16-09-2009 21:30
Vlad-1966, да не, все нормально, я и "Атмели" в них ставил, просто какчество у них плохое, тормознутые они. Новую программируешь - выдает ошибку, второй раз пробуешь - все программирует и так до новых веников. Просто с новья надо их подрюкать программатором, я так думаю.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LIFETEC LT7079 sh TV9.6.PAL09 помеха на изображении во всех
  • LIFETEC LT7079 VTS часто..
  • ЭЛЕКТРОН с МУ-56 помеха на изображении
  • Elenberg 2948P помеха на изображении
  • TV CAMEX CX21B24F помеха на изображении
  • EVGO ET-2190, помеха на изображении
