LIFETEC LT7079 VTS часто..
Grisha
Гость 212.0.*.*
18-02-2004 01:26
горит строчный транзистор,размер по гориз расширен,меню неустойчивое, иногда размер по вертикали ростягивается.Емкости в колекторной цепи проверял.Tел попал на ремонт с лопнутым тдкс-ом,заменил,но проблемы теперь другие,что делать прошивку менять, или поковырятся в сервисе, кто подскажет.Cервис не знаю подскажите.Если дело в прошивке помогите найти. Всем буду благодарен
подробности:
VDP3116B
MSP3401
24C32
TV 9,6
Вопрос в проц VDP3116 есть секам или нет.DK тоже не вижу в меню. Прошу помощи [/img]
Вано
18-02-2004 09:19
Родной стоит 2055АН. Вбазе у него 820ом. так что мы ставим бу508 метал и резистор 50ом. все остальное горит синим пламенем. СЕКАМ есть
Grisha
Гость 212.0.*.*
18-02-2004 10:53
Вано, ты прав такой и был, а ставил bu508df ,есть один в метале,попробую поставить,но корекцию не могу зделать в сервис не могу войти,помоги.SECAM нашел DK найти надо бы,спасибо
SERGE
18-02-2004 11:54
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15709
А версия прошивы какая?????В сервис : Одновременно кнопки(vol+) (pr--) на ТВ и красную +синюю на родном ПДУ ( или кнопка (TV) на RC-5)
Ну почему?? BU4507D BU4508A+резистор
Grisha
Гость 212.0.*.*
18-02-2004 18:52
SERGE, версия прошивы на флешке S207(наклейка),родного пульта нет есть BQS315 пульт, где что тыкать прийдется самому разобратся,если поможете будет легче.
SERGE
18-02-2004 19:52
Это пульт стандартный от Горизонта пойдёт
Вано
18-02-2004 22:26
Секам нашел наверно через функцию ВХР. Оно показывает но немножко неправильно. СЕРВИС Описали вверху. звук и секам по адресу 0Е50-01
SERGE
19-02-2004 00:16
По поводу звука. ПАВ же тоже менять надо?А как автопоиск? Включив DK и привязав к каналу, при переходе от канала к каналу, потерял приём вааще в TV9.1/ Teledok давал --работает.
Вано
19-02-2004 08:54
ПАВ неменяется только поставить СФЕ6.5 паралельно 5.5. автопоиском чтото никогда непробовал!!!!!!?????
SERGE
19-02-2004 09:09
Родной ПАВ К 1968 захватывает полосу 31,5МГц только с краю, и обычно получается так что звук ловить точной настройкой надо.Под наш стандарт подходят ПАВ группы К20хх. Но при их замене как правило ( без соответствующей подстройки VCO IF ) неправильно работает AFT.
Я спрашиваю потому что включив DK , не то что звук .... изображение потерял.
Grisha
Гость 212.0.*.*
24-02-2004 00:43
Разобрался ребята,cпасибо за подсказки,помощь,зделал я его, звук и секам как подсказалВано, по адресу 0E50-01 SFE 6.5 поставил и пошел телек,пока работает,посмотрим что будет дальше.
andyli
24-02-2004 10:09
Если выбивает стр.транзистор ,размер по гориз. увеличен а по вертикали меняется то есть большая вероятность того что нет стабилизации в блоке питания.
done
26-08-2004 22:36
zameni tranzistor draivera, vozle tms. naverno ne xvataet raskachki i strochnik peregrevaetsj
j zamenil na kt940
Гость
83.27.*.*
01-02-2005 02:27
Grisha писал:
подробности:
VDP3116B
MSP3401
24C32
TV 9,6
provas
01-02-2005 06:08
???Емкостя в коллекторе нужно не проверять(по обр. ходу),а менять на анологичные ,например применяемые по гарантии Samsung.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LIFETEC LT7079 VTS часто..
  • LIFETEC LT7079 sh TV9.6.PAL09 помеха на изображении во всех
  • Lifetec LT7055VTS нет запуска БП
  • Lifetec 7079 шасси TV9.6 Нет запуска СР.
  • TV LIFETEC LT8201VTS шасси TV17 БП.
  • LIFETEC LT7095 VTS - нестабильный цвет
