Elenberg 2948P помеха на изображении
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Ветал
20-02-2011 14:56
Состав : шасси TH29PNL, проц.NTDA9381C32NH
проц. NTDA9381C32NH
кадр. LA78040N
строч. 2SC5296
тюнер: ET-5S1E-EV100K
Пришёл с увеличенным разметром по горизонтали, причина полность высох конд. 4,7 мкф. в схеме С488, заменил порядок. Но проблема в помехе на изображении, если сигнал с антены (с AV помехи нет), пробегает слева на право вертикальная полоса (как витая пара двух верёвок одна чёрная, другая белая, на экране одновремённо 3 шт.) на каналах с слабым приёмом очень хорошо видно, на каналах качественного приёма слабее но всё же зная о проблеме замечаешь.
Когда переключаешь канал, первую "секунду" показывает без помехи, поотом идёт помеха, потом появляется звук канала.
До меня аппарат ремонтировали, похоже меняли кадровую LA78040N, пропаивали FBT.
Что, делал: проверил весь блок питания(осцилограф+замена емкостей), емкости возле тюнера, ставил другой тюнер -помеха на другом такая же., возле кварца 12 МГц вместо 33 пФ ставил подстроечник, меняя емкость на экране меняется скорость прохождения полос, направление.SOS!
Даю фото, правда качество не очень
ut3eo
20-02-2011 18:21
Ветал, А вначале (при увеличенном размере) - помеха была? Дабы исключить причину в сигнале,в кабеле - подай с генератора . Попробуй после тюнера подать ПЧ.
Ветал
20-02-2011 18:29
была и при увеличенном размере, когда тюнер менял подавал с генератора 38 МГц. -помеха тоже присутсвовала
ut3eo
20-02-2011 19:24
Ветал, Похожая помеха была в ранних моделях АК19 - устранялась дополнительной перемычкой "земли",изменением С паралельно диода по В+ , одеванием на его ноги колец и.т.п. Поищи в Поиске эта тема неоднократно обсуждалась.
Ветал
21-02-2011 21:40
подставлял разные ёмкости параллельно диоду по В+, одевал ферритовые кольца на его ноги - ноль реакции. А вот корпус тюнера сожмешь ладонью и порядок нет помехи на экране
ut3eo
21-02-2011 21:52
Ветал, Значит ищи точку подключения тюнера на землю , например как сделано в SAMSUNG в шасси S16.
Ветал
21-02-2011 21:59
ut3eo писал:
а можно поподробней
ut3eo
21-02-2011 22:01
Если по AV нет -- однозначно наводка идет на тюнер. Попробуй отключи позистор и проверь бандаж на кине и его цепь.
В S-16 с корпуса рядом с тюнером идет дополнительный проводник на корпус ПК и туда-же подходит провод с бандажа.
Ветал
21-02-2011 22:27
позистор отключал - не он. Массу как в шасси S16(спасибо тебе, вспомнил как там сделано) как бы чуть лучше но далеко до идеала
MASTER+
21-02-2011 22:36
Ветал, возьми землю от тюнера и ищи точку пропадания помехи, соедини с землёй ТПИ, земля ТДКС с землёй ТПИ итп.
Помеха ВЧ от строки.
ut3eo
21-02-2011 22:47
MASTER+ писал:
, земля ТДКС с землёй ТПИ .
А не чревато-ли это? Может хоть через кондер.
Или имелось ввиду сердечники?
Ветал
21-02-2011 22:47
MASTER+ писал:
Пробовал когда делал землю как S16, спасибо ещё поэкспериментирую.
я подключил АРУ и питание 5В. селектора через дроссели заметный эффект, сейчас попробую дальше подключать селектор через дросселя
MASTER+
21-02-2011 22:51
ut3eo писал:
Данная несправность чаще связана с помехами проникающими через разводку дорожек на плате, изменяя земли на плате, можно убрать помеху проникающую в ВЧ тракт тюнера.
Аналогично встречалось и со звуком.
Источник - строчная развёртка.
ut3eo
21-02-2011 22:55
MASTER+, Да ,это понятно.Я к тому ,что-бы автор не соеденил "горячую" и "холодную" земли на прямую.
холявщик
Вованыч
21-02-2011 22:58
Ветал, ищи возле проца текущую керамику.
Ветал
21-02-2011 23:02
ut3eo писал:
нууууу братцы не на столько я дурак, но за заботу спасибо улыбка
Добавлено 21-02-2011 23:05
холявщик писал:
SMD конденсаторов (как и других элементов) со стороны монтажа нет, если правильно понял
холявщик
Вованыч
21-02-2011 23:21
Ветал, причем здесь SMD ? Керамические конденсаторы.
Ветал
21-02-2011 23:31
понял кер. конденсаторы (0,01;0,1; и т.д.) вокруг проца
холявщик
Вованыч
21-02-2011 23:33
Ветал, посмотри осликом от куда эта помеха лезет.
Piramidon
Гость 87.69.*.*
21-02-2011 23:40
MASTER+ писал:
так не бывает.
Все что связано с СР это синхронная помеха (стоит мертво) на растре, а тут конкретно сазанно
Ветал писал:
Значит или внешняя помеха или от своего блока питания - что есть несинхронная, а значит перемещающаяся на растре.
MASTER+
21-02-2011 23:49
Piramidon писал:
или внешняя помеха
Ветал, и проверь антенну, наличие рядом другого ТВ, включённого модема или свитча.
Ветал
21-02-2011 23:50
Piramidon писал:
Внешняя врядли, рядом стоят два аппарата и на них всё в порядке, источники сигналов: польская антенна, спутниковый тюнер(через ВЧ), генератор всё тоже. Что ещё характерно помеха прогрессирует с поднятием частоты канала 21 - канал почти норма, 28 - хуже, и т.д., да и клиент после дооолгих распрашиваний о пробегающей полоске подтвердил её наличие
MASTER+
21-02-2011 23:58
Ветал писал:
Ветал - так в метрах нет?
Просмотри варианты с ёмкостями между холодной и горячей частями ТПИ.
Piramidon
Гость 87.69.*.*
22-02-2011 00:37
Ветал,
Может у тебя возбуждается (не отключается) какой либо диапазон в тюнере?
Возможно КРЕНки генерят, или процесор.
Запитай процесcор от другого источника и измени напряжение + / - 1V.
anger1
22-02-2011 03:40
кондюк возле ТДКСа 1на 50в, ( постоянный) типа электролита есть то поменяй ?
Михайлов
22-02-2011 05:31
Ветал -У вас Б.П. первичка на STRке или на полевом транзисторе?, -если на транзисторе, то попробуйте подставить другой полевик.
холявщик
Вованыч
22-02-2011 08:35
Михайлов, Ну теперь давай весь телевизор поменяем. Причем тут полевик?
ФАРТ
22-02-2011 08:35
Отключить тюнер, сняв с него питание. Подать на вход (не тюнера улыбка ) ПЧ сигнал. Это позволит сузить зону поиска, или наоборот - задаст несколько дополнительных вопросов. Велика также вероятность
Piramidon писал:
CROU
22-02-2011 09:15
Ветал писал:
вот на это никто внимания не обратил...автор пытай дальше клиента как ЭТО появилось-с момента покупки! или потом -и как -возникло в процессе эксплуатации или после ремонта или замены антенны(допустим у клиента стояла антенна получше-он не обращал(не видел) внимания-воткнул решетку заметил,ну или после ремонта
22-02-2011 11:34
CROU писал:
- посмотреть цепочку прохождения Uнастр. и остальных напряжений на тюнер с UOC. Или сразу сделать о, что предложил ФАРТ.
По-возможности, учитывая, что помеха несинронна - запитать от ВНЕШНЕГО ИБП ... ESR-метр (осцил) - не помешал бы.
ut3eo
22-02-2011 17:27
Ветал писал:
пропаивали FBT.
FBT родной ? Просмотри еще раз там все внимательно.И еще как вариант - попробуй накрыть проц. экраном и заземлить естественно.
Владимир1234
22-02-2011 17:40
В Ролсенах такую помеху давала коррекция растра по горизонтали. В интернете советовали поставить конденсатор 20-100пФ на 250В между стоком и затвором полевика коррекции. Емкость подобрать по минимуму помех на всех диапазонах. Но лично мне не помогло. Попробуй в этом Эленберге отключить коррекцию, если дефект пропадет, значит точно дело в ней...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Elenberg 2948P помеха на изображении На страницу 1, 2  След.
  • Elenberg 2948P chassis TH29PNL уходит в защиту
  • ЭЛЕКТРОН с МУ-56 помеха на изображении
  • TV CAMEX CX21B24F помеха на изображении
  • EVGO ET-2190, помеха на изображении
  • SAMSUNG шасси S15A. помеха на изображении.
