EVGO ET-2190, помеха на изображении
Атом&х
31-12-2012 06:43
Состав : TCL-A019V01-TO,24C08,STV9302A,SD1555,TDA7057AJ,TM9801A-VS
TCL-A019V01-TO(8821CPNG4GD09),24C08,STV9302A,SD1555,TDA7057AJ,TM9801A-VS
На изображении помеха в виде елочки появляется в разных местах. Питание проца проверил осциллографом,а также все питания вторичных источников на наличие помех,все чисто. Не могу найти откуда прилетает эта помеха. Выкладываю фото с изображением. Еще дополняю,что без сигнала растр чистый ,помеха одинакова,что в видео режиме,что с приема через тюнер.
валентин-сибиряк
31-12-2012 07:12
Атом&х писал:
Атом&х писал:
Она не прилетает,она живёт в ящике.
grizli110
Атом&х писал:
Атом&х, новый год однако, ну а серьезно еще раз обрати внимание на литы по питанию видео усилителей и на всякий случай сетевая банка. улыбка
МИА
Мастер
31-12-2012 10:29
Что-то мне шепчет,что это не по питанию.Жалко,что локализовать плату нельзя: основная или видео.Менюшка как выглядит? "гуляющая" -вот это определяющее.Елочка стабильно есть на изо или временами нет? Передернуть все разьемы не помешает.Пайку смотреть тщательно,по чистому и под разными углами.Пока все.Осцилл широкополосный? Может так возбуд высокочастотный проявляется? Смотри все демпф. цепочки,потемневшие есть.
MASTER+
31-12-2012 10:34
Атом&х, проблема по тракту видео в процессоре.
Аналогия с процессором NN5198K. одобряю
Атом&х
31-12-2012 11:16
выложил осциллограмму видеосигнала поступающего на плату кинескопа (насыщенность на нуле). С проца идет эта помеха, жаль нет такого проца подкинуть на проверку.
MASTER+
31-12-2012 20:40
Атом&х писал:
улыбка На ПК нет видеосигнала. А процессор поищи.
Атом&х
01-01-2013 07:41
Все верно,проц 100% глючный . Нашел плату грозовую тоже с EVGO c ,битый процем 8821CPNG5CV5 он меняется на 8821СPNG4GD4 ,отремонтировал плату,поставил проц и вот она елочка с муаром. Тему закрываю ,всем огромное спасибо,удачи.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» EVGO ET-2190, помеха на изображении
  • EVGO ET-2190. Замена ТДКС BSC 25-0211AW
  • EVGO ET-2190, яркий раст и ОХ луча
  • EVGO ET- 2140 помехи на изображении.
  • ЭЛЕКТРОН с МУ-56 помеха на изображении
  • TV CAMEX CX21B24F помеха на изображении
