холодильник LIEBHERR CN3866210 no frost глючит .
oleg4265
29-01-2011 17:51
Проблема такая холодильник включают он набирает температуру показывает -18 +5 .проходит время по разному пол дня ,день. На табло остаютя показания -18 +5 а в морозилке уже -3 .если его включить и выключть он покажет -3 опять наберет -18 и зависнет в этом положении пока снова не выключишь. .
robocop
29-01-2011 18:25
oleg4265 писал:
Продолжайте наблюдение.Доклад в центр каждые два часа.
Центр рекомендует заработать денег на ремонте телевизоров,на заработанные деньги вызвать мастера для диагностики холодильника.
oleg4265
29-01-2011 21:50
я не спорю каждый должен делать свою работу . Но уровень наших мастеров бытовой техники по электроники оставляет желать лучшего. хладогент могут поменять а в электронику не лезут. Хозяева не против замены модуля но хотят на дому чтобы не возить дуру. Вот я хотел бы узнать у специалистов может есть какие нароботки. Есть опыт ремонта модулей стиральных машин тоже где бытовыки говорили только замена.
xarl
29-01-2011 22:34
oleg4265, если хозяева не против замены модуля-замени. Вопрос в другом, заменишь модуль, а дефект останется. Как и в стиральной машине. Пока никаких данных ни по модулю, ни по холод. нет. Остается не спорить и выполнять свою работу...
robocop
29-01-2011 22:40
oleg4265, в Кривом Роге два АСЦ Liebherr http://www.liebherr.com.ua/countenance/service/ ,вот от туда и вызывай мастера.
oleg4265
31-01-2011 15:25
тему закрываю спасибо всем.
serviceman
Гость 89.107.*.*
31-01-2011 22:07
oleg4265, каким методом решена проблема?
Leo Leoni
06-02-2011 14:49
Несколько раз сталкивался с подобными проблемами на LIEBHER. В основном там одна проблема- датчик температуры той камеры, которая глючит. Чтобы точно проверить это, нужно заменить штекера датчиков на плате вверху и понаблюдать за изменением температуры на табло. Либо оставить на сутки и понаблюдать. И вообще, советую холодильщикам обращать внимание на датчики. На бошах, самсунгах- датчики отайки и как следствие плавкий предохранитель вдогонку к ним, на либхерах такая же хрень, На сименсах все бошевское, как датчики, так и платы. На Аристонах такие дефекты попадались редко. Но бывало.
robocop
06-02-2011 15:45
Leo Leoni писал:
Спасибо за лекцию,профессор.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник LIEBHERR CN3866210 no frost глючит .
  • морозилка liebherr gnp2476 no frost сгорел компресор
  • Мороз.камера. LIEBHERR GSN3326 no-frost неправильно работает
  • Холодильник Vestfrost NKF 330 не работает no frost
  • Холодильник STINOL с NO FROST- 2-х камерный
  • Холодильник Stinol 104 восстановление системы no frost
