Вадим_C Новичок Сообщения: 3
No Frost. Обледенела морозилка. Температура повысилаль до 0.
После 2-х дневной разморозки появилась такая неисправность: компрессор включается, начитает охлаждать, через 3-5 сек включается вентилятор и тут же выключается компрессор. Вентилятор продолжает крутиться, но с короткими притормаживаниями — через каждые 5 сек . В момент включения и в моменты притормаживаний — подается напряжение на тен оттайки.
Тен рабочий — сопротивление 395 Ом, плавкий предохранитель (IRCA 93) — целый.
Снял с дверцы магнит, который замыкает геркон. Теперь при неработающем вентиляторе холодильник нормально работает: компрессор периодически включается и отключается, в морозильной камере -25, в холодильной +4.
Включается ли тен, еще не убедился...
Подскажите, в чем бага? А, может, у кого-то есть схема платы управления? |
robocop Участник Сообщения: 1627
| Aragosha_King писал: | Во-первых, дай маркировку на самой плате. Во-вторых, сколько у меня таких было за последние годы (штук под сотню либхеров разных моделей), можешь поверить, что в таких случаях сначала нужно проверить и поменять электролитические конденсаторы на плате управления. Увы, но уже лет десять как это все делается в Китае, с использованием самых дешевых деталей. Если замена конденсаторов не поможет - пиши.
Добавлено 21-08-2013 19:39
Плюс, проверь термодатчики. Они тоже могут уходить. Особенно датчик на испарителе. Его нужно проверять тестером, при постепенном нагреве.В разных Либхерах используются разные датчики, но, как правило, сопротивление датчика испарителя при температуре 20 градусов цельсия порядка 30 КОм. Можешь посмотреть таблицы для датчиков. Если не найдешь - пиши. У меня где-то есть в архиве.
Добавлено 21-08-2013 19:56
Извини, опечатка, при температуре 20 градусов - порядка 3 КОм сопротивление должно быть. |
Лучше молчать,чем пороть чушь. |
Спасибо за совет проверить конденсаторы...
В морозилке на испарителе кроме предохранителя IRCA 93, включенного последовательно с теном оттайки, ничего больше нет, никаких термодатчиков не нашел. Думаю, что тен оттайки должен срабатывать по времени.
Пока хозяева просили оставить холодильник на пару недель работать как есть - без вентилятора.
Проверю конденсаторы - напишу результат. |
