LH-D6430 пропадает звук с частотой 1 гц.
Список форумов» DVD
megavolt
05-06-2007 09:19
LH-D6430 пропадает звук с частотой 1 гц. когда прислушаешься к блоку питания цыкает большой трансформатор раскачивающий усилок. Даже когда блок питания отсоединяешь от основной платы он все равно цыкает напруги +25v и -25v есть.А в остальном все нормально диски читает и показывает а и еще когда к телевизору подключаешь звук нормальный.
AVICom
05-06-2007 09:38
megavolt, Ну и описывай сам что делал - мерял, подкидывал???
На чём собран БП? Ты что первый день на форуме, правил не читал??? злость
Hinevich_OV
05-06-2007 09:41
megavolt писал:
это откуда взялись там такие напруги?
на УМЗЧ идут +32В и +3.3В
других в этой модели не бывает
Осциллом-то чего видно на 1,2,3 ногах CN901?
Смотри цепи оптрона PC912 и IC942
megavolt
05-06-2007 10:01
Hinevich_OV, а при чем тут CN901?
Hinevich_OV
05-06-2007 10:31
megavolt писал:
О-о-о-о-о, уважаемый, всё понятно...
Мы говорим про LH-D6430Х?
Так вот я открываю схему LH-D6430Х и вижу, что питания УМЗЧ идут с CN901 блока питания. А именно 32В и 3.3В. Других напряжений на УМЗЧ не идёт.
А +25В и -25В в этой модели вообще не существует.
У тебя схема-то есть? Посмотри и многое поймешь улыбка
Я не собираюсь тебе что-то доказывать. Проблема у тебя, а не у меня подмигивание
megavolt
05-06-2007 10:39
значит раскладка такая.
CN901
выводы напруги на плате измеряемое напряжение
1,2,3 - +32 - меняется от 4-8V
8 - +3,3 - +3,2
10 - -12 - -12
CN902
1 - -34 - -39
3 - FL- - -31,1
4 - FL+ - -26,6
8 - 5,6 - 5,6
9 - 12 - 11,9
10 - 5V - 4,9
1 - 8 - 7,9
3 - 5 - 4,9
5 - 5 - 4,9
6 - 3,3 - 3,2
8 - 2,5 - 2,5
9 - 7,9 - 8
Hinevich_OV
05-06-2007 11:27
megavolt писал:
Вот тут и копай. Оно и прыгает. А не должно Нет
Как я и говорил выше - что-то с обвязкой оптрона или самой IC902.
Начни с питания IC902, 3 нога ну и далее...
megavolt
05-06-2007 11:38
А почему транс цыкает может что то в первичке?
Hinevich_OV
05-06-2007 11:47
megavolt, дак он влючается и выключается циклично раз в секунду, вот и цыкает. Любой транс так будет цыкать.
Ищи причину не цыканья, а цикличного перезапуска.
Раз он всё-таки запускается, предполагаю, что с питанием IC901 всё нормально, но всё-равно нужно убедиться.
Обычно такая цикличность бывает при неисправности цепей FeedBack - оптрон, 431-я, кондёры, стабилитроны...
В общем, я думаю, дефект плёвый. Можно просто тупо прозвонить всю обвязку IC901 и всё по выходным цепям.
Наверняка что-то вылезет.
Hinevich_OV
05-06-2007 13:00
по выходным цепям транса я имел ввиду
megavolt
05-06-2007 19:22
Hinevich_OV, Все нормально попробую подкинуть STRку.
megavolt
06-06-2007 15:18
Ни хера та же самая хрень STRка не при чем.
Hinevich_OV
06-06-2007 15:30
megavolt писал:
я почти не сомневался.
Я тебе уже говорил, что может быть "при чём".
megavolt
06-06-2007 17:35
Усе сделал наконец то заработала как новая.
Hinevich_OV
06-06-2007 18:11
megavolt, ну и...???
megavolt
06-06-2007 20:44
Q910 KTA1268 заменил на KTA1266
Hinevich_OV
07-06-2007 07:10
megavolt писал:
а я сразу говорил:
телепатом становлюсь однако голливудская улыбка
megavolt
07-06-2007 08:16
Про транзистор ты вообще ничего не говорил а питание на 3 ногу шло так как транзистор коллектор эмиттер был пробит с сопротивлением 1 ом.Да и еще у меня не было схемы на этот б.п. если была бы то раскопал бы за 10 минут.Схему потом нашел здесь на форуме.
Hinevich_OV
07-06-2007 09:07
megavolt писал:
я говорил про 3 ногу, а именно на неё идёт питание ч/з Q910
извини, если не в каждую деталь тебе пальцем ткнул
megavolt писал:
дак этим надо начинать, а не заканчивать.
Список форумов» DVD» LH-D6430 пропадает звук с частотой 1 гц.
  • LG LH-D6430 Номинал элемента?
  • Домашний кинотеатр LH-D6430 не читает mp3 диски
  • BBK DV939S пропадает звук
  • cortland sth-70000 пропадает звук .
  • DVD ВВК DV 521S периодически пропадает звук.
