[ Тема закрыта ] cortland sth-70000 пропадает звук .
Список форумов» DVD
megavolt2
25-08-2007 12:18
поступают апараты на ремонт страным дифектом при низкой громкости пропадает звук на всех кналах . Отключая выходних, на выходах на наушниках звук пропадает процессор адио tas5508 все сигналы управления приходять питания в норме. Прошу помощи
m&m
25-08-2007 14:50
Низкая громкость это сколько? Уровни по каналам как выставлены ?
megavolt2
27-08-2007 12:14
пропадает от 1 до 10 на всех каналах, на наушниках, на линейнех выходах, даже на тех каналах которые не испозуются (смотрел по осцилографу) - может прошивка?
если во всех аппаратах пропадает - че делать ?????
Павел.0077
27-08-2007 13:43
У меня такаяже бида в CORTLAND STH-5500 .На маленькой громкости в момент когда нет (речи) какбутто срабатывает 'муте' и кажется что проподает звук. Апорат ещё не вскрывал,ПДУ нет. Может так и должно быть?
megavolt2
30-08-2007 12:50
Поступили в ремонт еще 10 аппаратов в тем-же деффектом.
Возможно это из-за кривой пошивки?
Менял напряжения питания, уменнил до 2 вольт, звук пропадает при
2-6, менял опорное напряжения - ноль реакции . шок
alf
30-08-2007 14:29
А как на этих cortlandах сброс в заводские настройки сделать без пульта? иногда помогает....
YARAND1
31-08-2007 10:21
Не помогает , только хуже становится улыбка
alf
31-08-2007 13:08
А как это сделать?
Павел.0077
02-09-2007 22:40
alf писал:
В CORTLAND STH-5500 не знаю ,не смотрел- но может также как в предыдущех моделях (3500 5000) отверстие в передней понеле "RESET"
А как нащёт этого?-
Павел.0077 писал:
Кто встречался с такой проблемой?
m&m
03-09-2007 00:54
А где вообще делают такую каку? Выходит что они поголовно глючные? Так может человеческой прошивки на них в природе нет?! И останется ждать от производителя диск с обновлением? Так одно время приходилось BBK скопом на сервис таскать, только для того, чтоб они на минутку туда заветный диск сунули
Радиомеханики-SC
03-09-2007 09:41
m&m писал:
- где и ELENBERG
Павел.0077
05-09-2007 22:53
Павел.0077 писал:
Товариши если кто встречал такой апорат,отпешите пожалуйста как он ведёт себя на маленькой громкасте. Или только у нас в БРЯНСКЕ такую х,,,ню продают.
megavolt2
06-09-2007 16:30
Аппарат cortland 5500 7000 пропадает звук , встречались аппараты с названиваем 7000 а с прошивкой 5500 сброс с пульта не помогает что делать не знаю такой глук на всех каналах
Павел.0077
09-09-2007 22:43
Прошу помощи
megavolt2
27-09-2007 21:45
НУ ЧТО ЕСТЬ КАКИЕ ЛИБО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Прошу помощи шок
m&m
28-09-2007 01:00
А ты хоть один такой рабочий аппарат видел? Может их вообще нет... И останется объявить этот глюк специфической особенностью модели. На чем он хоть собран? И откуда берется сигнал для линейных выходов ? И почему они вообще по гарантии не обслуживаются ?
megavolt2
21-11-2007 18:55
МОДЕЛЬ ЭЛЬДОРАДО ОБСЛУЖИВАЕТ , ЭТОТ ДИФФЕКТ У КАЖНОГО АППАРАТА . Я ЗАВОД НЕ РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ ПОСАДИЛ .
Васисуалий
21-11-2007 19:18
megavolt2 писал:
Это на каком языке? шок
Павел.0077
21-11-2007 19:59
я свой апорат отдал,(сказал так и должно быть) клиент пошол в независемую экспертизу. Не знаю чем дело кончилось.
AVICom
21-11-2007 20:47
megavolt2, Пиши нормальным текстом, что разорался, тут глухих нет...
megavolt2
04-12-2007 20:30
завод не решил проблему
я думую что громкастью в микропроцессоре звука можно регулировать 3 спосабами помоему они выбрали третий неусточевый надо второй
Павел.0077
18-12-2007 22:35
Теперь уже решена.!!!! появилось новая прошивка!.
andr-60
Гость 217.118.*.*
18-12-2007 22:41
Павел.0077, и что это за прошивка ??? я буквально недавно ставил новую прошиву в такой аппарат - результат тот же недовольство, огорчение
Павел.0077
18-12-2007 23:36
andr-60 писал:
В дакументе написано что данная прошивка устроняет дифект. (ещё не пробовал)
andr-60 писал:
Брал в другом апорате?
evgenii
19-12-2007 20:52
в бюллетени -что все дело в прошивке.Кто нибудь испытал новую прошивку,поделитесь результатами.У меня нет пока такого аппарата,как будет сообщу результат.
igorun
20-12-2007 13:13
Так выложите, плизз, эту чёртову прошивку, заодно и проверим! А то такая же, 5500, на столе стоит. злость
andr-60
Гость 62.33.*.*
20-12-2007 18:06
Павел.0077, не в другом аппарате, а присланую по запросу с НСК . Сказали - типа это новая недовольство, огорчение
Павел.0077
20-12-2007 22:05
У меня тож от туда. Значит тож кривая прошивка.А ядумал что вопрос решили.
Добавлено 20-12-2007 22:09
Два дня назад на ихнем сайте скачал.
andr-60
Гость 62.33.*.*
22-12-2007 14:33
Павел.0077 писал:
Так что скачал то??? и как результат ???
ФАН
23-02-2008 10:47
А в ответ - тишина... Сегодня и комне чел припёрся с таким глюконатом, а чё делать не знаю. Гденить есть профиксенная прошивка на него или же отправлять человека воевать с барыгами, всучившими ему это убожество?
fedya1982
Гость 217.114.*.*
15-07-2008 10:51
А никто не смотрел что делается на 14 ноге (mute) в tas5508. Может попробовать дорожку перерезать нах.
Список форумов» DVD» cortland sth-70000 пропадает звук .
  • Cortland STH-7000 дом.театр. очень тихий звук после 2 сек.
  • BBK DV939S пропадает звук
  • Philips PET825 пропадает звук
  • Пропадает звук на panasonic_sa-ht900
  • DVD ВВК DV 521S периодически пропадает звук.
