Hermes Предупреждений: 1 Сообщения: 85
BBK DV939S пропадает звук
Значить по порядку.
1. Проц. MT1379GE
2.Пам. KSV464P4JA-70
3. Флэш 39LV160BE-70P
4.Eeprom А21SC S406 ? Вроде 24СХХ но 1,2,3 ноги не соеденены с землёй. Питание, SCL и SDA совпадают.
5. Версия прошивки 2.06
6. Контроллер дисплея CS16312GEN
С переодичностью 10 сек пропадает звук. Теряется на 2-3 сек. когда появляется начинает с того-же места на котором пропал. Подкидывал голову, на всякий случай помыл двигатель естественно не помогло. Ощущение что это програмный глюк. Если это прграмма то что попробовать, перешить EEPROM или воспользоваться программой MKTool. Плохо представляю какая память за что отвечает и качает ли MKTool сразу и епром. Строго не судите DVD ещё програмно не поднимал.
Спасибо. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3744
Ну если тебе надо перепрошить, то тебе сюда >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714
Только сначала бывает полезно просто пропаять и потом тщательно промыть места пайки. А именно процессор, флешку, озу. Это пожалуй самый модный дефект. Второй очень модный дефект это повреждения (брак) переходов печатного монтажа на плате процессора. Это диагностировать сложнее на порядок. Что можно сделать? Собрать кабель и скачать программу по указанной ссылке (полезно ее проверить на заведомо-рабочем аппарате) и попытаться считать флешку. Если оная определяется программой неправильно, то скорее всего она непропаяна или ноги проца, идущие к ней. (хотя это еще и не факт) И еще один добрый совет - сохрани старую прошивку обязательно и перед началом экспериментов запасись заведомо-исправной прошивой (например слитой опытными участниками на "Мониторе")
Удачи... |
Кабель спаян,. флэшка считана и для прверки записана назад. Плата проверена под микроскопом правда паять не стал, всё таки похоже на програмный дефект. Полазив по форумам, нашёл похожий случай там человек перешивал епром. К сожалению не уверен ,что я правильно определил память. Если это 24Схх то какая, а если нет, то опять таки какой тип. Или может быть достаточно флэшку прошить. Я заливал прошивку выложеную в файловом архиве, версия 2.02. С ней аппарат не включается. Залил назад родную всё восстановилось. Так что эксперементировать можно, было бы с чем.
Спасибо. |
| Цитата: |
DV939S
процессор MTK модель 1379
В режиме ZOOM значок увеличения/уменьшения автоматически убирается с экрана через 5 секунд.
Устраняются дефекты при воспроизведении MP3 файлов. Скачать
DV939S
только для версии флэш
памяти 939S2-S
DV939S
памяти 939S3
Стандартная заводская прошивка. Скачать
Вот это то, что бобики предлагают на собственном сайте. Надо? |
DV939S
памяти 939S3
Надо, а где это? |
| Цитата: |
Инструкция по созданию диска с прошивкой для DVD плееров BBK:
Скачайте программу NERO BURNING ROM (с сайта http://www.nero.com/).
Установите программу.
Запустите NERO, появится диалоговое окно, выберите пункт Compile a new CD и нажмите кнопку
Next >
в следующем окне выберите Data CD и нажмите кнопку Next >
далее выберите Create a new data-CD? потом Next > и Finish
Появится главное окно программы, разделённое на две части, в правой части надо найти файл с прошивкой (bbk935.bin) и перетащить его мышкой в левую, после чего перейдите в меню Edit и выберите раздел Properties...
Перейдите на закладку ISO и сделайте настройки в соответствии с рисунком:
После завершения настроек перейдите в меню File и выберите пункт Write CD... В появившемся диалоговом окне выберите желаемую скорость записи и нажмите кнопку Burn.
После успешной записи, на экране появится соответствующее сообщение, нажмите OK, закройте диалоговое окно, диск будет автоматически извлечён из привода. ВСЁ !!!
Инструкция по перепрошивке DVD-плееров BBK на процессоре MTK:
Нажмите кнопку POWER.
DVD плеер включится, на дисплее DVD-плеера появится надпись NO DISC.
Нажмите кнопку OPEN/CLOSE.
Лоток для загрузки диска выдвинется.
Положите в лоток диск с прошивкой надписью вверх.
Лоток закроется. На экране телевизора появится надпись LOADING
Через несколько секунд на экране телевизора появится надпись:
UPGRADE FILE DETECTED
UPGRADE ?
PRESS PLAY TO START
Нажмите кнопку PLAY.
В нижней части экрана (под строкой PRESS PLAY TO START) появится надпись FILE COPYING, которая через несколько секунд сменится на UPGRADING.
Лоток автоматически выдвинется, извлеките диск из лотка и подождите несколько секунд, до тех пор, пока на экране телевизора не появится логотип BBK DVD VIDEO и лоток автоматически не закроется. В верхнем левом углу экрана появится надпись LOADING, которая через несколько секунд сменится на NO DISC.
Нажмите кнопку POWER, чтобы выключить DVD-плеер.
Это инструкция по заливке файла, сам файл сча выложу и напишу...
Добавлено 03-06-2006 11:22
файл возьми тут >> http://vega.tv/files/DV939S3.zip |
