Домашний кинотеатр LH-D6430 не читает mp3 диски
Список форумов» DVD
serg573878
02-09-2010 10:47
Cd алдио болванки читает
пробовал перепрошить память
при первом включении читает диски mp3
после выключения и при повторном включении не читает уже mp3
Виктор Ст.
02-09-2010 10:59
serg573878, не пойму одного - зачем его нужно было шить !!!! Прошивка - не лекарство от всех неисправностей !!! А какже стандартная процедура - шлейф, двигатель, лазер ??? Прочти правыла создания новой темы !!!
serg573878
02-09-2010 11:02
Виктор Ст.,
Виктор Ст. писал:
двигатель и лазер новые стоят
Александр439
02-09-2010 11:25
На родной прошивке ,заставка вроде не такая. Возможно ,что-то не то прошили.
Виктор Ст.
02-09-2010 11:31
serg573878 писал:
Где это было написано в первом сообщение ? Изложи всю проделаную роботу.
serg573878
02-09-2010 12:08
мне его принесли с сказали диски не раскручивает
движок довал замыкание в итоге на плате сгорел резистор возле микрухи драйвера
поменял резистор и заменил движок стал пытатся диск на пару оборотов провернуть
подкинул другую голову с друго двд начил нормально крутить и читать диски в итоге на него купил новую голову .
Потом его начил проверять он у меня почему то не читает Mp3 на болванке cd ,dvd болванку с mp3 не пробывал
хотя обычный алдио диски читает.
потом решил его перепрошить ,
перепрошил включаю двд
читает диски mp3 до тех пор пока пока я его не выключу
включаю повторно уже не читает mp3
подкидывал другую память 24c02 прошитую эфект такой же
первое включение читает
повторное не читает
олежек
02-09-2010 13:07
А CDDA читает?
serg573878
02-09-2010 13:19
олежек,
олежек писал:
А CDDA читает?
Compact Disc Digital Audio читает
Добавлено 02-09-2010 13:24
а забыл ещё сказать у меня на нём кнопки на лицевой панели работают шиворот на выворот наоборот
резисторы возле кнопок проверил и кнопки тоже
олежек
02-09-2010 13:50
serg573878 писал:
Опции в студию.
serg573878
03-09-2010 12:06
олежек,
Опции в студию.
Какие можно по подробней ?
олежек
03-09-2010 12:25
Конечно можно. В поиске. Там всё есть.
SerP1972
сказочный Оперативник
03-09-2010 22:55
serg573878, Выучите матчасть "лыжы" ,иначе сервисникам-спецам вам и помочь нечем!!! Вы на разных языках разговариваете !!!!
slonotop
Гость 79.124.*.*
04-09-2010 01:13
24c02 не мало? Обычно из-за eeprom лыжа пишет error на МР3 дисках а не NO DISC и то далеко не во всех моделях.И eeprom ету вы прошивали или ставили чистую?
serg573878
04-09-2010 10:35
slonotop,
slonotop писал:
24c02 не мало?
Да действительно вы правы 24c02 мало
у меня родная память больше 2K не пишется видимо битая
раздобыл инфу что указаная в схеме KS24C021CS = 256 x 8-bit serial EEPROM
подкинул новую 24C256 прошитую стало чотко читать mp3 да и прошивка по обёму салидная врятли бы писалось на 24c02 .
А по поводу что у меня кнопки впериди роботают на оборот хозяин признался что он кнопку сброса нажал внутри DVD
serg573878
04-09-2010 12:24
просили опции пожалуйста
это уже при новой 24c256 прошитой mp3 чотко читает
Добавлено 04-09-2010 13:12
всем спасибо с кнопками решил проблему был диод d104 спален напруга на проце была занижена
с mp3 решил проблему прошитой 24c256 тему закрываю
Список форумов» DVD» Домашний кинотеатр LH-D6430 не читает mp3 диски
  • Домашний кинотеатр LG XH-T6745X не читает диски
  • Домашний кинотеатр Samsung HT-Kz310 не читает диски
  • Домашний кинотеатр Samsung HT-TKP75 не читает диски
  • Домашний кинотеатр Samsung HT-DS900 не читает диски
  • Домашний кинотеатр CAMERON HTL-4100 не читает DVD диски
