LG710MH повторный выход из строя Q719(10N20)
Список форумов» Мониторы
Илья80
18-10-2009 12:57
LG710MH
Шасси СА-136
Не запускается, хозяин сказал - раньше изображение становилось полосатым и появлялся свист, при смене разрешения восстанавливался.
При проверке был найден труп транзистора 10N20C(позиция Q719),
заменён, включился - заработал(показалось что размер изображения маловат, и по вертикали и по горизонтали).
Отработал минут пятнадцать и(стоило отойти на минуту по необходимости) полевик снова выбило.
Внешне погорельцев не видно и пузатостей тоже,
с блока питания пульсации имеются лишь по 13-и вольтам
(приблизительно 0,5-0,7в с частотой 2-3Гц при уровне 12,2-12,3В, измерение Ц4352 и С1-65А), остальное ровно.
Где ещё нужно проверять и кого желательно поменять(мастера Нет не предлагать)?
Loholov
18-10-2009 14:39
С740 - заменой
Илья80
18-10-2009 14:54
Loholov писал:
С740 - заменой
На нём пульсаций не наблюдалось.
10N20C после того как вышел из строя оказался горячим,
видимо тепловой пробой!
TE
Мастер
18-10-2009 15:32
Илья80, цепь затвора проверить, начиная с R751, напряжение на С744 надо было измерить. Новый транзистор не впаивай, включи посмотри импульсы в точке затвора, пощупай Q706. заголовок темы измени.
Илья80
18-10-2009 15:43
На затворе имеются импульсы, но их амплитуда колеблется в такт колебаний 13-вольтового питания!
Без транзистора изображение раза в 3-3,5 уже, яркость слабая.
Выходной транзистор долго не держу включенным(по опыту ремонта телевизоров знаю, что это им боком выходит).
Loholov
18-10-2009 17:03
Илья80 писал:
Loholov писал:
С740 - заменой
ты знаешь назначение этого транзистора? монитор это немного нетелевизор.
Добавлено 18-10-2009 17:05
не цсы - можно впаивать - но только пальцем контроль температуру и не отходить "по необходимости"
Илья80
18-10-2009 17:16
"ты знаешь назначение этого транзистора?"
Пока нет, ибо мониторы до этого ремонтировать не доводилось, но полагаю умные люди подскажут.
Илья80
19-10-2009 20:10
MICHAIL,
Можно ссылочку на статью или название?
neo831
19-10-2009 20:45
Илья80, Какую тебе ссылку, вот эту? http://monitor.net.ru/forum/search.php Пиши что хочешь узнать и читай. Или тебе еще фото платы крупным планом со стрелочками где чего заменить? Лентяй...
Илья80
25-10-2009 13:27
Так же сильно греется НОТ.
Илья80
25-10-2009 21:10
C744 чистый, ни опухолей ни трещин, утечки нет, на замену ситуация осталась прежней.
С740(220мкФх63в) поменял, Q719(10N20) грется стал меньше.
Выходной транзистор строчной греется очень сильно, пальцы на радиаторе не удержать.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
25-10-2009 21:28
Илья80, а что кажет осцилл на коллекторе ХОТа ? Внимателоьно,не торопясь рассмотреть...и почитать статьи на сайте о работе строчной развертки. Дохлый строчник диагностировать несложно - раз.Для наглядности можно в эмиттер сунуть трансформатор тока и посмотреть насчет резкого взлета тока при открытии.
Два - проверялся анодный конденсатор, как отче наш, или опять про это надо тыкать известно чем?
cdart
26-10-2009 09:42
Илья80
Пропайка плохих паек сделана?
Если нет C999 — не помешает поставить (220µ x 63V).
Сколько градусов конкретно после x минут (и у полевика (Q719))? Как греется HOT без Q719?
Илья80
26-10-2009 21:13
Извиняюсь, не совсем понимаю словосочетание "анодный конденсатор".
Пайку проверил самым первым делом, сомнительные участки пропаял(в частности ХОТ, ФБТ)
Работает (более десяти минут не держал включенным), разогревается ХОТ и радиатор за пару минут, Q719 слегка тёплый.
В+ =90вольт (после Q719)
Без Q719 не включал.
Изображение на 6-8мм сужено от каждого края.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
26-10-2009 23:14
А статьи почитать перед невообразимыми вопросами, да и проделать наконец то,что написано?
Илья80
27-10-2009 07:28
Почитал, но нигде чётко не сказано, что есть "анодный конденсатор". Разберёмся, и не такое приходилось поднимать на ноги.
Сейчас проделать не могу, аппарат за городом, буду там только на выходных.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
27-10-2009 12:10
Конденсатор на ВВ выходе ФБТ.
Ермаков Л.П.
Мастер
27-10-2009 13:33
90 вольт маловато,Q719 при пробое часто прихватывал Q720 R751,было 2 или 3 случая L705.но в последнем случае чопер вылетает при включении
Илья80
01-11-2009 10:52
Ермаков Л.П.,
Какое должно быть напряжение? В схеме номинала не обнаружил.
Амплитуда на коллекторе ХОТа порядка 150в (хотя по схеме должно быть 250в) аккуратная, без завалов и перегибов.
Пробовал подкинуть параллельно С744 47мкФх160в ситуация не меняется.
Q710 слегка тёплый, к нему в общем вопросов особых нет, кроме пожалуй того
что на выходе вместо чётких ступенек затухающие колебания.
С740(220х63) и С998(хотя по схемеС999)(220х63) заменены.
Илья80
01-11-2009 14:13
А вот на выводах -160в и 40в на пике имеется небольшой завал недовольство, огорчение
Strike
оболтус
01-11-2009 14:33
Илья80, Электролит на тмс - замени.
Напряжение на выходе чопера зависит от разрешения в котором работает монитор.
В режиме - "нет сигнала" помоему 90в и должно быть.
Некоммутируемые емкости в строке надо смотреть, и диоды.
Имхо строка "жрет ", или по базовому току, или проблема с емкостями в строке.
Илья80
01-11-2009 15:20
Заменил С714
Включил с разрешением 1024х768
В+ поднялся до 140в
Амплитуда на ХОТе осталась прежней, температурный режим тоже.
Список форумов» Мониторы» LG710MH повторный выход из строя Q719(10N20)
  • LG Studiowork 500E (CB553H) Q719 и С744 вышли из строя
  • Выход из строя НОТ при переходе в дежурный режим.
  • LG F700BL.ALRUE (CA-136) нет запуска Q719
  • LG F700B Q719-быстро греется, В+ 110в
  • LG F700B СA-124 Вышел из строя ТДКС (FBT)
