LG21FS7RG шасси MC-059C нет изображения и звука.(#2)
vitok04743
16-12-2015 21:27
СОСТАВ: питание STR-W6754; кадровая STV9326; строчник 2SD2689
Проц.:
EAN36193601
LG048N 9R
58R5 7LA07
схема:
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/l ...
ДР есть, при включении РР ИБП включается, напряжения +5в, +10.5в(+9в), +110в, "высокое" - есть!
Изображения нет(экран "не светится"), звука нет.
На процессоре все питающие напряжения в норме (в т.ч. ABNORMAL 5в) за исключением - на 19й ноге +5в(при необходимых 9в), на 11й +8.15в. генерация кварца присутствует.
"Обвязка" 19й ноги(С515,С525, R513) исправна.Сопротивление между 19й ноги и корпусом 550Ом.(при отрезанной "обвязке")
С общей помощью в "первой серии"(увеличив ускоряющее) удалось засветить кинескоп - На бледно-сером фоне негашенные строки на обратном ходе кадров.
теперь дальше....
- выход с тюнера на ПЧ вижу, каналы переключаются(64я нога проц.),
- видео на 60й и 56й есть,
- на выходах RGB (12, 13, 14 ноги) "нули".
- звук на 5й ноге вижу, на 6й - нет(2в "постоянки")
внешнее видео не подавал.
MASTER+
16-12-2015 22:13
vitok04743, проверь ещё цепи ABL, от ТДКС до процессора и AFС до FBP.
vitok04743
16-12-2015 22:55
AFC - положит. синхроимпульсы, (на 44й ноге. FBP амплитуда 5В)
а вот ABL.... на 10й ноге постоянка 4в, на ТДКС +15в тоже постоянка.., что там должно быть?
MASTER+
16-12-2015 22:59
vitok04743 писал:
Цепь ОТЛ, отрабатывает ограничение тока луча.
На ТДКС должно изменяться при регулировке ускоряющего, На pin 10 - около 2-4V двигаться.
vitok04743
16-12-2015 23:39
напряжение на 10м пине меняется от 3.92 до 4в
(на выводе ABL ТДКС меняется от 14 до 15В)
Добавлено 17-12-2015 00:04
и еще...
движок потенциометра СКРИН на ТДКС, в крайнем нижнем положении коротит с выводом ABL, или там есть еще доп резистор?
Т.к. у меня получается 3МОм между ними минимально.
Leha
17-12-2015 01:02
vitok04743 писал:
шок
Ну и.............? Ты мастер или сосед попросил?
iv-9
17-12-2015 01:07
Нормально у тебя все с ABL. Была бы яркая картинка - стремилось бы к нулю. Дело идет к процессору.
Emoe
17-12-2015 15:14
на ржб хотябы кги должны быть.Что совсем прямая линия(ну типа сердце стало?)?
vitok04743
17-12-2015 18:17
Emoe писал:
Да, 0.2-0.3в постоянки.... на всех трех.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG21FS7RG шасси MC-059C нет изображения и звука.(#2)
  • LG21FS7RG шасси MC-059C не включаеться...
  • LG шасси MC-059c нет звука
  • [ Решено ] LG 21FC2RG ш.MC-059C - увел-я яркость изображения
  • Polar 51ctv4029 шасси s07 нет изображения и звука
  • GRUNDIG, шасси CUC5350 - нет изображения и звука
