LG 21FS2CG нет растра шасси MC-059C.
Гоги
22-07-2012 18:01
Состав : Проц - 0ICTTMSA007B LG046N, память - 24LС16, кадровая -LA78040B
Добрый день!!!
Тема такая, что есть звук у аппарата но нет растра, напряжение на коолекторе строчного тра-ра 402 110 в, выходные напряжения с блока питания в норме, накал и высокое напряжение на кинескопе тоже есть, но напряжения G1 и G2 -7 и - 5.5в соответственно. Как вообще такое может быть?
Может кто сталкивался с данной проблемой?
sergiy
22-07-2012 18:07
[quote="Гоги"]Может кто сталкивался с данной проблемой?
Все сталкивались ! Трудно отпаять провод от ПК и померять ?
Гоги
22-07-2012 18:28
Благодарю всех за сотрудничество ТРУБУ НА МУСОРКУ!!!! улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
MASTER+
22-07-2012 18:38
Гоги, был такой - прострелил ёмкостью и стал показывать, как новый.
Сними ПК и омметр покажет замыкание на выводах по ускоряющему.
Добавлено 22-07-2012 17:39
Гоги писал:
Зря. недовольство, огорчение
Гоги
22-07-2012 18:44
В том то и дело что там нет КЗ, там Мом показывает, но при подключении не важно какого провода ускор или фокусирующего напряжения на обоих становятся с минусом даже а не просаживаются.
MASTER+
22-07-2012 18:47
Гоги, сними ПК, включи ТВ и ещё раз измерь.
Гоги
22-07-2012 18:59
Просто с одним поданным высоким померить?
Я мерил сопротивление при выключенном телевизоре, напряжения G1 и G2 мерил откинутыми от платы ПК, даже при откинутых проводах напряжениях там все равно -5 и -7 в на плате ПК есть.
Добавлено 22-07-2012 19:23
В таком состоянии как ты предлагаешь мой мультиметр вообще не показывает ничего даже Мом такое чувство что вообще все в обрыве улыбка
ut3eo
22-07-2012 22:12
Гоги писал:
Этого достаточно, внутри панельки есть кольцо(разрядник), там бывает утечка, или в кинескопе.
KREMLIN
23-07-2012 08:03
Гоги писал:
А напряжение на откинутом проводе SCREEN не додумался померить.Что ты хочешь намерять на плате с откинутым SCREEN?
Добавлено 23-07-2012 07:11
Гоги писал:
А это что за чушь?У тебя FOCUS G1 или G2?шок Что измеряем? :
nsn
23-07-2012 12:13
Да че вы его уговариваете?Пускай выбрасывает(горе-диагностик).
Гоги
26-07-2012 06:55
KREMLIN, Я же написал вроде уже при подключенной плате кинескопа, но откинутых проводах screen focus напряжения на проводах становятся в норму это 300в и более кВ фокусирующего, на тех же контактах платы кинескопа все равно остается -5 и -7 в, и при подключении проводов фокус и скринн на место картинка не меняется -5 и -7 в остается на контактах платы кинескопа, утечек на разряднике нет.
KREMLIN
26-07-2012 11:32
Гоги писал:
Первый раз вижу. SCREEN небось как FOCUS на защёлке в панельку вставляется,а на прямую SCREEN к ПК не пробовал припаять.
ZEWEWEZED
26-07-2012 11:39
Гоги, тебе "же написал вроде уже" MASTER+ -
ты что про межэлектродные замыкания первый раз слышишь ? шок
у тебя утечка УСКОРЯЮЩИЙ - МОДУЛЯТОР, выжги её разрядом конденсатора и ничего выбрасывать не придётся
ну или отнеси в нормальную мастерскую и не морочь тут голову никому
serg200
26-07-2012 18:04
Очень часто вылетает конденсатор на ПК с ускоряющего на корпус,прибором бывает не определяется.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FS2CG нет растра шасси MC-059C.
  • LG 21FS2CG шасси MC-059C . Кадровая развёртка.
  • LG 21FS2CG шасси MC-059C горит TDA8145
  • LG шасси MC-059C (21FS2CG) - вопрос по замене родного проца.
  • LG 21FS2CG (chassis MC-059C)
  • LG 21FS7R6-T9, MC-059C. Нет растра.
