wrxsti Новичок Сообщения: 10
Изображения и звук отсутствуют как в режиме ТВ так и в режиме AV. Графика есть. Внешний сигнал подавал на SCART-1. На выв. 3 TDA4452 видео доходит, на выв. 6 отсутствует. В режиме AV на управляющем выв.2 TDA4452 +9,8В, в режиме ТВ +8,2В. Пробовал коротить ногу 2 на землю - безрезультатно. Звук со SCART-1 на выв.7, 8 TDA6610 есть, на выходе TDA6610 - нет. Дополнительные контакты сетевой кнопки проверял, T801 и его обвязка целые и работоспособные. Питание указанных микросхем +12В. Возникает вопрос: блокируется ли процессор звука TDA6610 если нет видео сигнала (предполагаю, что неисправен коммутатор видео в TDA4452)?
Может ли в этой ситуации быть виновной память IC847 SDA2546?
Схема тв здесь: http://monitor.net.ru/forum/grundig-cuc5350-download-21779.html
Состав: SDA20562, TDA6610, TDA4482, TDA4685, TDA4650, TDA4661, TDA4565, TDA8214,TDA7262 |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10998
| wrxsti писал: |
Может ли в этой ситуации быть виновной память IC847 SDA2546? |
Конечно - снизились оперативные регулировки.
| wrxsti писал: | | возникает вопрос: блокируется ли процессор звука TDA6610 если нет видео сигнала (предполагаю, что неисправен коммутатор видео в TDA4452)? |
wrxsti, уже можно подать видео после
| Цитата: | | TDA4452 видео доходит, на выв. 6 |
Подал внешний видео сигнал минуя TDA4452 (то есть отключил выводы 3, 6 TDA4452 от платы, плюсовой вывод С2332 соединил с L237). Результат - изображение и звук появились. То есть, получается неисправна TDA4452. Но в наличии такой нет, и заказать тоже негде. Знатоки пишут, что можно заменить на TDA5931. Смотрел даташит - вроде оно. Кто-то ставил ее? Или может есть еще какой аналог? |
| wrxsti писал: | | то есть, получается неисправна TDA4452 |
Коммутация на pin2 проверена? |
Pin2 коротил на общий - видео на выв.6 не появлялось. |
| wrxsti писал: | | Pin2 коротил на общий - видео на выв.6 не появлялось. |
Зачем? Проверь уровень и команду AV. |
