Drongo1986 Предупреждений: 1 Сообщения: 10
Состав : проц. EAN36193601; кадровая STV9326; звук LA42102; строчник С6090;
Схема http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-059c-21fu4rlg-ls-download-22 ...
После включения постепенно увеличивается яркость изображения, яркость меню не меняется.
Проверил конденсаторы на строчнике, в цепи ABL. Пробовал подкинуть кинескоп, ПК, FBT - без изменений.
B+ 113В; 9В - 10В; S-VCC - 15В
Напряжение B+ 113В и не меняется, в цепи ABL сначала около 4,5 вольт и постепенно (с повышением яркости изображения) уменьшается. Примерно на 3,5 изображение отличное и чем ниже, тем светлее картинка... Цепь ABL всю проверил. Может проц погиб? |
lostr Предупреждений: 2 Сообщения: 61
A что на видеоисил.? Как ускор.?Кренки, ни где не меняется? |
Видео сигнал что с тюнера, что с AV разницы нет. Чтобы добиться более или менее нормальной картинки, надо ускоряющее почти до минимума убрать... Но после включения экран почти черный. Полностью заливает белым где-то за 5-10 минут и уходит в защиту. Если выключить и сразу включить, все повторяется снова, видимо это не из-за нагрева... |
Drongo1986.Это уже понятно.Ты измерения дай.На видеоусил.,ускоряющ.,и т.д.Сразу замерь и через мин.4.Всё в тему. |
На видеоусилителях при выключенном - 107, при включении - 180 и падает до 120 и ниже... При замере ускоряющего показывает 288В и картинка в норме, но стоит убрать щуп от ножки, сразу заливает белым... Где-то я про это читал...  |
alrin Новичок Сообщения: 23
Может конденсатор, который на ускоряющем напряжении барахлит? Но ты ведь
ПК менял... Попробуй замени его. |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2220
| Drongo1986 писал: | На видеоусилителях при выключенном - 107, при включении - 180 и падает до 120 и ниже...  | - где именно производилось измерение сего напряжения ? если это по питанию ВУ так напряжение плавает - так ищи почему, или это непосредственно по выходу ВУ измерялось ?
http://monitor.net.ru/forum/lg-21fs4rg-ts-mc-059c-info-359429.html |
Чем измеряешь?
Добавлено 21-07-2011 19:59
И поконкретней,в какой точке? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8021
| Drongo1986 писал: | | На видеоусилителях при выключенном - 107, при включении - 180 и падает до 120 и ниже... |
Это все, что есть на цоколе кинескопа? Или ты читать не умеешь, или не понимаешь того, что у тебя спрашивали?  |
Пирaмидoн Участник Сообщения: 401
Drongo1986,
- Напряжение на видеоусилители это не напряжение на катодах.
- С твоего уровня понимания в измерениях остальных параметров прими как данность - ЭТО проблемы делителя в высоковольтном тракте ТДКС (обрыв нижнего резистора) если не знаешь как измерять и отремонтировать меняй на новый. |
Drongo1986.На видеоисил.Мы просим,сколько под.с тдкс на видеоусил.,т.е. на плату кинескопа? |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2091
Господа,вы общаетесь на языке,не понятном автору. |
виктор -теледоктор Новичок Сообщения: 24
| Пирaмидoн писал: | | ЭТО проблемы делителя в высоковольтном тракте ТДКС |
Вроде логично,обрыв земли по цепи ускоряющего(брак ТДКС),хотя
| Drongo1986 писал: | | Пробовал подкинуть кинескоп, ПК, FBT - без изменений |
Некто Никто Предупреждений: 2 Сообщения: 317
Хорошо, представим. Приходит в ремонт телевизор. Мастер, подозревая FBT,
1 вариант - выпаивает его и тут же его же обратно запаивает. Потом удивляется и кричит SOS
2 вариант - выпаивает его и меняет всё же на другой с таким же дефектом (интересно, математики на форуме есть? Каков процент вероятности?)
Или кто-то не умеет читать, или внимательность не Ваш конёк.
Drongo1986, ПК - это панель кинескопа или это плата кинескопа? Как поживает D901, не обрыв ли?
Добавлено 22-07-2011 01:06
Ого, кто-то сначала пишет, а потом всё-таки читает. Но пусть уж лучше так.
P.S. Как же получаются цитаты в таких красивых белых строчках??? |
Отвечаю по порядку:
1) Напряжение (На видеоусилителях при выключенном - 107, при включении - 180 и падает до 120 и ниже...) измерялось на коллекторах транзисторов Q901; Q902; Q903;
2) Измеряю цифровым мультиметром VC890C+
3) C FBT на плату кинескопа стабильно идет 180В
4) Для уверенности поменял FBT на другой (новый), результат нулевой, кроме того я но просто впаял-включил-выпаял, на втором FBT он простоял не менее 6 часов, сейчас новый стоит, около 3 часов...
5) Еще на плате кинескопа RGB около 2,2В и повышается до 3,5В, 9В, Heater не могу измерить (подскажите пожалуйста как и я выложу)
6) Кадровая 1 - 2,2; 2 - 28,7; 3 - 1,1; 4 - 0; 5 - 15,4; 6 - 28,7; 7 - 2,2
7) Проц VDD 5,1В; VCD 4,9В
Скажите пожалуйста, почему когда я замеряю напряжение Screen, то яркость нормализуется? Кроме того, я писал в заголовке, яркость Меню не меняется... (если Screen не трогать) |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11860
[quote="Drongo1986"]1) Напряжение (На видеоусилителях при выключенном - 107, при включении - 180 и падает до 120 и ниже...) измерялось на коллекторах транзисторов Q901; Q902; Q903;
-ни хрена не понял, читай внимательно - | Пирaмидoн писал: | | - Напряжение на видеоусилители это не напряжение на катодах. |
Сформируй ускоряющее из ИОХ с коллектора HOT, тогда и поглядим, где ты заплутал.
Добавлено 22-07-2011 08:35
ЗЫ, сначала ответь на это - | Viktor.Viktor писал: | | Drongo1986, ПК - это панель кинескопа или это плата кинескопа? |
culibin Участник Сообщения: 2742
Drongo1986, а что в цепи модулятора? Обрыва нет? Проверь цепь гашения. |
- Яркость меняется в видеопроцессоре за счет привязки уровня в видеосигнале - это можно посмотреть только осциллографом.
- Если "ФБТ" исключен подстановкой тогда :
1 - Повышение яркости вызвано открыванием транзисторов видеоусилителя без контроля регулятора яркости.
2 - Стабильность питания микросхемы видеопроцессора.
3 - Проблемы амплитуды SSC
4 - Неисправность видеопроцессора.
5 - Посмотри стабильность напряжения и исправность цепи от вывода 9 до диода D902 платы кинескопа.
6 - Напряжения на Screen, без вмешательства в режим, можно проверять ТОЛЬКО через делитель. |
1) коллекторы этих транзисторов соединены с катодами кинескопа и на них то же самое (На видеоусилителях при выключенном - 107, при включении - 180 и падает до 120 и ниже...).
2) ПК это CPT BOARD (плата кинескопа).
3) Сформируй ускоряющее из ИОХ с коллектора HOT - это как? Я не знаю...  |
| Drongo1986 писал: | | Сформируй ускоряющее из ИОХ с коллектора HOT - это как? Я не знаю... |
Drongo1986, глянь схему SONY KV-M2100,например,и узнаешь как.... |
Подоткнул другой процессор, все работает отлично, ставлю на прогон если ничего не изменится, закрою тему. Всем большое спасибо! Этот ремонт был очень познавателен для меня!
Все отлично, телик пашет, клиент забрал и доволен. Всем большое спасибо, тема закрыта!  |
