Nikoлай Новичок Сообщения: 18
Состав : STRW6754.
При включении появляется строчная и питание полностью отключается. ТДКС и кадровая исправны, всю обвязку STRW проверил не на один раз. Диоды, фильтры питания, транзисторы, все новые. С лампой в нагрузке ведёт себя так же. Схема с TL431, сколько не искал это шасси, везде с SE110. Может у кого есть схема или было что то подобное. |
valya Участник Сообщения: 10516
| Цитата: | | питание полностью отключается |
Nikoлай, полностью - в смысле в ноль ?Или в дежурку ?Узел слежения за B+ в шасси присутствует ?Это
транзисторы Q801 804 и резисторы R840 841
Добавлено 23-12-2009 08:49
Состав аппарата допиши ..............полное название проца в том числе  |
AKTAU Участник Сообщения: 378
180 Ком проверяй с В+ на 431  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Nikoлай, ответь однозначно - это в ИБП проблемы или протектом перевод в ДР?!
Генероттор тебе в помощь для анализа цепей стабилизации. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| Nikoлай писал: | | и питание полностью отключается. |
Что на вторичках при это?
Светодиод?
Это в Поиске -
| Цитата: | При запуске появляется изображение и звук и через 2 -3 сек. уходит в дежурку.
Было выявлено, что перед отключением падает напряжение на шинах DATA. и CLOCKс 4,8в до 2,5в.
Отпаял 31 и 32 ногу LA76938A.Аппарат перестал отключаться, высветил только на экране ERROR 0000.
Замена 1C501 LA76938A восстановила работу аппарата.
* Цепь протекта от 25 ножки до резака FR403, его тоже можно поменять на 1 Ом.
* Выставление ускоряющего.
http://monitor.net.ru/forum/lg-21q9rge-mc-59b-info-270530.html |
Питание падает до нуля. Проблема в блоке питания. Никаких оборваных и изменённых резисторов не нашёл. Схемы нет. Вот сейчас пробовал менять резисторы вокруг TL, никакой разницы. Вот если крайние выводы TL перемкнуть резистором, питание не отключается. Выставил , подбирая этот резистор, по выходу 110В ,получилось 6,2 кОм. В дежурке около 100В, в рабочем 110В. Незнаю, но вот уже около часа работает, ничего не греется. Всё как обычно. |
Ты 180 КОм заменой проверь. В более старых модификациях этого шасси стоял 1 резистор, потом стали ставить 2 по 91Ком, они уже не рвутся. |
АCTAU , большое спасибо. Еслиб вы дважды не настояли , я бы пропустил это мимо ушей. Потому, что дважды приходил к этим резисторам и они оба звонились нормально. Только здесь не два по 91 кОм, а 180+20кОм между ними 1мкф 250В на землю. 180кОм на этот раз в обрыве. Сейчас всё в норме. |
