LG 21FC1RG sh.MC-059A/B отключается питание
allexxa
01-05-2012 21:15
Состав : OICTMSA007B - LG0446N 9R,AT24C16,LA78040B,LA42071,STR-W6754, BSC25-N16
При выходе с дежурки после запуска строчки пропадает питание полностью. При нагрузке на лампу напряжение В+ нормальное, 110в.
Если лампу включить в разрыв цепи В+, то она слегка светится, до нее 110в, после нее - 38в. Импульсы на коллекторе ТТ2170 при этом имеют затухающие колебания на верхней площадке. Транзистор Q16 выпаивал, не помогает. Как я понимаю, если бы команду на отключение БП давал проц, то он бы переходил в дежурку, а так отключается полностью.
Подозреваю ТДКС, но все-таки хотелось бы подтверждение моей догадки.
Иван Зенин
01-05-2012 21:24
Сколько ватт лампочка?
allexxa
01-05-2012 21:33
Иван Зенин писал:
75W
Иван Зенин
01-05-2012 21:43
Будешь смеяться,но такой эффект как-то давала абсолютно сухая сетевая банка.Попробуй лампу 150W.(ТДКС,кстати, в них тоже типовуха).
MASTER+
01-05-2012 21:45
allexxa писал:
Иван Зенин писал:
75W
Поставь 150-200 и посмотри кривую амплитуду на коллекторе строчного транзистора.
allexxa
01-05-2012 22:10
MASTER+ писал:
Поставил 200, импульсы соответствуют приведенной 3-ей осциллограмме в верхнем ряду.
Добавлено 01-05-2012 22:12
Иван Зенин писал:
Сетевая банка точно не сухая, при ее разрядке через резистор 2 Ом искра еще та...
MASTER+
01-05-2012 22:12
allexxa писал:
При этом будет перегреваться стр. транзистор. ТДКС под замену.
allexxa
01-05-2012 22:18
MASTER+ писал:
allexxa писал:
Транзюк действительно греется, придется искать ТДКС.
Спасибо, MASTER+ и всем откликнувшимся!
Когда найду замену и поставлю - отпишусь...
Bohdan
02-05-2012 01:39
В аналогичных случаях всегда использую для включения в разрыв набор лампочек от 60 до 200 ватт и по падению напряжения (до и после оных) практически точно ориентируюсь о состоянии строчной. При её исправности падение В+ на 200 ваттах очень малое. В некоторых ТВ и растр появляется (конечно зависит от диагонали
кина и реализации защиты). Осциллограф могу только в конце для контроля.
Если на 60-тке падение очень большое (светит хорошо), тогда осцил сразу. До 200-тки не дохожу (НОТ на ней уже загубить можно).
Падение на 75-ке 60% - это много.
Вот. Америку я, конечно, здесь не открыл, но мож кому ...
Петр Иванович
04-05-2012 00:35
Выбрось ты эти лампочки и никогда не пользуйся. Включи их в кухне или в ванной. В цепь + В последовательно ставишь ПЭВку 100 Ом 25 Вт ( можно и 10 Вт кратковременно) Замеряешь падение напряжения на ПЭВке -должно быть 20-35 В (в зависимости от диагонали) т.е. ток СР ( средний) около 0,2-0,35 А.
Если он намного больше или растет на глазах - значит в СР непорядок.
Добавлено 04-05-2012 01:09
Эту же ПЭВку можно использовать и при ремонте БП, ставя ее вместо предохранителя. При потреблении ТВ 60-100 Вт падение напряжения на ней должно быть в пределах 25-45 В. Гарантия что силовые транзисторы останутся целыми.
Транзістор
04-05-2012 05:12
Петр Иванович, а чем резистор отличается от лампочки ? улыбка
SASHATOD
04-05-2012 08:14
Петр Иванович, Бред какой то пишешь.
На лампочку сразу видно шо творится в бп. улыбка
igor1106
04-05-2012 12:12
почему никто не пишет про цепи оски и вторичные цепи ТДКС у тебя загружена строка
Bohdan
04-05-2012 19:33
Петр Иванович писал:
По моему, ты слишком категоричен. Советую освежить в памяти лабораторный практикум для какого-то класса средней школы,
на котором снимали вольт-амперную характеристику лампы накаливания и резистора. Или прогулял тогда? улыбка
Прочитай как во времена ламповой техники оную использовали как стабилизатор тока. Это в пределах от 20 до 80% её рабочего напряжения.
Петр Иванович
06-05-2012 23:02
Стабилизация тока не требуется, его надо просто ограничить до безопасного уровня и получить информацию о токе потребления СР. При исправной СР растр появляется как правило всегда, правда при пониженном +В. Ты бы еще прожекторную лампу приспособил.
allexxa
07-05-2012 12:36
Отписываюсь, как и обещал... Купил новый ТДКС(такой же), впаял, включил аппарат - работает, полет нормальный. Спасибо всем откликнувшимся, тема решена.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FC1RG sh.MC-059A/B отключается питание
  • LG 21fc1rg-th шасси MC-059a/b звук.
  • LG 21FC1RG ТВ шасси MC-059A/B пропадает изображение
  • LG21FB2RG-TH MC-059A/B Выключается питание.
  • TV LG MC-059A-B нет звука
  • LG MC-059A/B НОМИНАЛЫ РЕЗ-В В БП
