LG Шасси MC-059A выключается
sfera20
05-06-2014 13:35
Состав : STR-W7654 ПРОЦ-LA76931 LV1116N
ТВ после грозы. Включается в ДР и стоит нормально. Переводится в РР и через 3 секунды выключается. Все выходные напряжения с БП нормальные. Потом спокойно включается с пульта опять на 3с. Ели быстро щелкать каналы - работает(пока щелкаю) - появляется растр(без искажений) с номером программы и изображением на 3с и выключается. По идее проц глючит. Подскажите какие должны быть напряжения на пинах 27-32 проца?
STR
05-06-2014 13:46
В поиске полно тем по твоему вопросу...
Vadim6019
05-06-2014 15:19
AKTAU писал:
LG 21FX4RG-TH. Шасси МС-059А/В. - LA76938A/41A ( 0ICTMSA007B )
Телевизор включается и через 3 сек. уходит в Standby. При неоднократном перезапуске можно разогреть кинескоп и убедиться в том, что картинка нормальная. Копал от датчика OCP (FR403), дошёл до процессора, а у него на отпаянной 25 ноге (ABNORMAL) 180 Ом на землю . Проблема решается заменой процессора.
Force-13
06-06-2014 10:26
Сколько на 25 ноге (ABNORMAL).Проверь без защиты по кадрам.
sfera20
06-06-2014 20:50
На 25 ноге 0в и сопротивление на массу 100 Ом.
ALBERT02
06-06-2014 21:16
sfera20 писал:
Vadim6019 писал:
На кой тему создавал? бяка
Vadim6019
07-06-2014 16:45
ALBERT02 писал:
Vadim6019 писал:
Увы, это не я Нет Автор - AKTAU...Отсюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=351389#2585806
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG Шасси MC-059A выключается
  • LG-21FD1RG Шасси MC-059A/B Выключается.
  • LG21FB2RG-TH MC-059A/B Выключается
  • LG21FB2RG-TH MC-059A/B Выключается питание.
  • LG 15FJ4RB шасси MC-059A/B синхронизация
  • LG 21fc1rg-th шасси MC-059a/b звук.
