nemo727 Предупреждений: 1 Сообщения: 282
Состав : Процессор OICTMSA007B LG046N 9B Память 24с16а БП-STRW6754 Кадр.LA78040
Попал в ремонт с дефектом самопроизвольное выключение.С открытой крышкой работает в два раза дольше. выключился включаеш его и он опять работает.Системы выключения нет может работать 1,5 часа Потом 40 минут 20 минут потом опять около часа и выключится включаеш и опять работает.Предпринимались такие меры .Подставлялся процессор, память другая прошитая сабилизатор KIA78L09R Режимы бп в норме.ТВ всеравно отключается,плата на предмет микротрещин проверена их нет.  |
AKTAU Участник Сообщения: 378
Ну, наверное, датчик Abnormal FR403 уменьшать нужно, для начала. И поиск юзать, по этому шасси всё разжёвано давно. |
Если можна про датчик Abnormal по подробнее. Я так понимаю идет речь о цепочке АВL ограничение тока луча кинескопа |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
nemo727, ликбез тут не проводят ,в схеме есть защиты ,если ты в них разобраться не можешь,а также лень в ПОИСК сходить - зачем вообще в телевизор полез ? | nemo727 писал: | | Я так понимаю идет речь о цепочке АВL ограничение тока луча кинескопа |
nemo727, нет ,речь идет об ABNORMAL |
VADIM 63 Участник Сообщения: 73
| nemo727 писал: | | Если можна про датчик Abnormal по подробнее |
Внизу страницы ссылки ,почитай там и об ABNORMAL есть. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
Всем спасибо кто откликнулся FR403 уменьшил с 1,5 Ом до 0,22 Ом работает уже около 4часа не отключается.Первый раз за 16лет ремонтов такой крокодил попался.Тему закрываю еще раз всем спасибо. |
nemo727, маловато 0,22 Ом для датчика, сильно ты загрубил порог срабатывания. Поствавь1,3 Ом, 1,2 Ом, пока защита не начнёт четко срабатывать. А так ты защиту практически отключил. Это не есть хорошо.  |
kyto-boy Новичок Сообщения: 2
У меня таж проблема,перечитал множество причин,оказался обрыв R420 240k! После замены телик пришел в норму! |
