[ Тема закрыта ] Samsung LE32S81B не вкл. LCD
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Русланкузнецов
23-09-2008 16:17
Состав MT8293AE SDP64 Процесор на радиаторе приклеен не видно какой. Память 24с2568N Блок питания Q0165R MC33067P Матрица LTA320WT-L06
Проблема такая, включаешь в сеть начинает моргать диод ,три мырга пауза и все. На пульт реагирует короткими мыргами но ничего не происходит.
Что делалось. Напряжения все в норме (написаны на плате) Странно что при включении в сеть включается и дежурный и силовой БП при попытке выключить с пульта ничего не происходит сигнал стендбай не меняется. Обмен по квадратной шине с памятью 24С2568 идет но странный может стоять ноль до несколких секунд потом пачки обмена.
Схема http://monitor.net.ru/forum/samsung-le32s81-download16880.html схема
http://monitor.net.ru/forum/samsung-le26s81bx-le32s81bh-le37s81bx-le40 ... Мануал
В поиске нашел только это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216863&highlight=samsu ... Самсунг не включается но немного другая модель.
Прошивку пока не нашел.
Вопрос, что значит три мырга, в мануале почему то этого нет.
Железный Оленевод
23-09-2008 16:23
Русланкузнецов, Пора знать , что самец самодиагностику не делает . Поправь тему лсд здесь вроде никто не принимает ! гы-гы Главного не описал . Давай исправляй . Или ссылку на правила дать ? улыбка
vovan_j
Гость 92.113.*.*
23-09-2008 16:31
Судя по всему просто подсветки нет.
Железный Оленевод
23-09-2008 16:36
vovan_j, Великий Йодо ! А я про чё ? гы-гы
Русланкузнецов
23-09-2008 16:49
Питание на инвертор приходит 24в. На контакте ERROR-OUT 0v , На контакте EX-DIM 1.8 V , На контакте DIM 3,5V На контакте ENA 0V Вопрос по какому из перечисленных контактов поступает сигнал на включение ламп и ноль сигнала ошибки это что все хороше или все плохо. Правила читал в аккурат перед созданием темы , конкретно что значит тглавное в вашем понимании скажи сразу же отвечу на все вопросы.
Железный Оленевод
23-09-2008 16:56
Русланкузнецов, Да не беспокойся ! правила соблюдены - ништяк . Вот только проблема в работе аппарата . Подожду ..
Русланкузнецов
23-09-2008 17:00
Можно ли запустить подсветку автономно от мамки подав на нее питание и какой либо управляющий сигнал для ее проверки может кто пробовал.
VadVN
23-09-2008 17:10
1) Отключите от MainBoard все разъемы идущие от SMPS;
2) Замкните на SMPS контакты:
a) 24V -> B/L On/Off;
b) Pwr On/Off -> Stdby через резистор 2кОм.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
23-09-2008 17:45
VadVN писал:
Ща насоветуешь гы-гы
Русланкузнецов На пин B/L On/Off подай напряжение Stdby,т.е 5вольт,а не 24в.На пин Pwr On/Off можно просто подать напряжение Stdby без резистора.
VadVN
23-09-2008 17:58
vovan_j, это была цитата из рекомендации SAMSUNG. 24V -> B/L On/Off имеется ввиду контакты 5 pin разъема на SMPS. На контакте 24V в рабочем режиме там порядка 3,5-4В. Да и резистор не помешает. 5В напрямую в базу транзистора не правильно.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
23-09-2008 18:07
VadVNЯ не про то....Выражайся доступней,дабы избежать,так сказать.......афтар может интерпретировать всё буквально. улыбка
Русланкузнецов
24-09-2008 12:37
Насчет того, что подавать на управляющии ноги 24в не стоит, я и сам соображаю. Остальное обязательно попробую. Просто срочняка подвалили надо разгрести. Странно другое. На инверторе кроме питания и земли еще четыре ноги под такими названиями. ERROR-OUT , EX-DIM , DIM , ENA. Напряжения на них я уже описал. Схема, скаченная из обменника ,урезанная и по теме инвертора в ней ничего нет. Может кто знает назначение этих сигналов и ответит на вопрос ,управляется ли инвертор каким либо обменом типа квадратной шины или только потенциалами на указанных ногах. Я отследил осцилом с момента включения в сеть, что происходит на этих ногах. Так вот ,в момент включения в сеть на них сразу же появляются вышеуказанные напряжения и на этом все и заканчивается то есть , ничего не меняется . Мягко говоря странно. И почему если у самсунгов нет самодиагностики диод мограет сериями. Моргал бы себе равномерно. Что тогда значит это моргание сериями по три мырга и пауза.
Железный Оленевод
24-09-2008 13:02
Русланкузнецов, Насколько я знаю , по квадратной шине связи с инвертором нет . ERROR-OUT сигнал ошибки инвертора . EX-DIM , DIM управление яркостью свечения , могут быть не задействованы .ENA - хз , не интересовался , потому как ни разу не встречался , вернее надобности не было . Ну а что насчёт моргания светодиода , кол-во вспышек не имеет значения , отмаргивает ошибку и всё , а количество в разных процах - прописано по разному имхо .
vovan_j
Гость 92.113.*.*
24-09-2008 13:37
Да нету здесь никаких ошибок,просто такой у них алгоритм включения с морганием светодиода.
РусланкузнецовНа пин B/L On/Off уровень включения инвертора с майна приходит?
SV
24-09-2008 13:42
ENA скорее всего enabled - включение. должен быть высокий уровень.
Железный Оленевод
24-09-2008 13:47
vovan_j, Ошибка есть ! гы-гы Ведь панель не включается ! подшучивать, дразнить
vovan_j
Гость 92.113.*.*
24-09-2008 14:04
Я вобще не понимаю о чём тут речь идёт У афтара есть мануал,неужели так трудно отследить сигнал включения инвертора!?Тема уже скоро на вторую страницу пойдёт,а кроме невнятных вопросов по существу ничего от афтара нет!
Русланкузнецов писал:
VadVN писал:
Русланкузнецов Результат где?
Железный Оленевод
24-09-2008 15:06
vovan_j, Ну дык мануал то есть ! А остального мало ! подшучивать, дразнить Ну ты знаешь про что я ... улыбка Может у автора работы много ? Часа за 2 можно былоб определиться с траблой . А тут уже вторые сутки пошли ! гы-гы
dmitri
24-09-2008 20:41
Сигнал ENABLE(ENA), разрешает работу инвертора, только после установки режимов скалера-передатчика и скалера-приёмника.Аналогичен сигналу POWER Vs в PDP. Если аппаратно подключен - активный 1.
Для начала проверь LVDS ,внимательно- CLK.
Русланкузнецов
24-09-2008 21:35
Спасибо за участие , я писал срочняка подвалили, завтра все проверю все советы и отпишусь. Спасибо. Плохо что схема у меня сильно усеченная, из нашего обменника ,и там нет ни мануала ни схемы инвертора так что следить буду только по плате насколько возможно .
Железный Оленевод
25-09-2008 05:57
Русланкузнецов, А схемы инвертора на эту модель не существует ! подшучивать, дразнить Если только у самих разработчиков ! Так что приходится выкручиваться !
vovan_j
Гость 195.234.*.*
25-09-2008 07:26
dmitri Не путай пожалуйста человека.Инвертор в этих аппаратах включается сигналом BL/on и абсолютно не зависим от того,подключена матрица по LVDS или нет.
dmitri
25-09-2008 08:55
vovan_j, Я не говорю о подключении LVDS, речь о шине ENA. Если аппаратно функционирует и уровень 0,то чихать хотел инвертор на BL/on. Во всяком случае в азиатских моделях так.
petrovich555
Гость 78.36.*.*
25-09-2008 10:49
есть еще одно решение, но для этонеобходимо поменять платку, которая обзывается DIMMING BOARD, просто причина может быть и в ней , я с такой проблемой встречался у себя на работе.
samurai-san
Дед Банзай !
25-09-2008 11:43
dmitri не знаю чем отличаются инвертора азиатские,но без B\L ON инвертор не запустится.И сейчас вообще разговор о том -включится панель или нет.Пока ответа нет
Игорь ,а чего это такое -DIMMING BOARD?
dmitri
25-09-2008 19:22
samurai-san, Это понятно! Hо она не включится и при ENA - 0, хоть и B\L on - 1.
Железный Оленевод
26-09-2008 06:13
samurai-san, dmitri, Давайте выслушаем начальника транспортного цеха ! (с) гы-гы
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
26-09-2008 12:05
dmitri, petrovich555, Какого черта вы,уважаемые, аФФтара путаете. Ежели мозгов нет и зрение плохое,что даже мануал не прочитать,то.....нефиг глупые советы давать... злость
Аппарат - простейший,енто не Филипс....
Инвертор включается командой B/L ON,что означает BACKLIGHT ON(включить подсветку)
ENABLE(доступно,открыто,включено) - сие означает, что подсветка включена,когда лампы зажгуться,там уровень 1,когда погашены - 0
dmitri писал:
Бред сивой кобылы.... гы-гы гы-гы гы-гы
Добавлено 26-09-2008 12:09
petrovich555 писал:
Еще один бред.... Причем тут DIMMING(регулировка яркости ламп путем подачи на микросхему инвертора ШИМ-модулированого сигнала с SSB,что обеспечивает в Самсунгах пункт меню - "Регулировка подсветки"). Данный сигнал актуален только при включенной подсветке и роли не играет,когда она потушена.... гы-гы гы-гы
petrovich555
Гость 78.36.*.*
26-09-2008 12:20
да вот все притом,что у меня на работе при замене платы ТВ запускался и работал, а если кому надо прошивочка на него то если сегодня на работе найду то завтра выложу
Добавлено 26.09.2008 11:22
ну да только завтра получиться, думал дома есть а н-нет, оказывается все на работе
Русланкузнецов
26-09-2008 13:24
Сделал следующее. Отключил разьем инвертора. Подал питание 24в на контакты питания инвертора от внешнего источника. Подал напряжение 5в на контакт ENA . Инвертр заработал лампы засветились. Засветка экрана равномерная. Похоже с подсветкой все в порядке. Разьем поставил на место включил и проследил появится ли высокий уровень на контакте ENA при включении в штатном режиме. Включаю телик в сеть на контакте примерно 0.5в и сразу уходит почти в ноль без каких либо попыток включить инвертор. Короче прихожу к выводу, что подсветка исправна а ее нет потому ,что не приходит команда на включения. Какое мнение насчет прошивки. Тут мне по личке пирислали. Заливать или не заливать. Конечно старую я предварительно сохраню. Какие тут "подводные камни".
Русланкузнецов
26-09-2008 14:43
Проверил на мамке все напряжения на кренах ,все соответствует схеме. Сигнал стенбай в высоком уровне, по сему и силовая часть блока питания запущена. На LVDS питание не идет, но на ключ, через который она питается напряжение приходит, но команда на включение не проходит, буду рыть дальше и глубже но уже завтра.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
26-09-2008 15:28
На LVDS питание не идет, но на ключ, через который она питается напряжение приходит, но команда на включение не проходит.
И не будет,пока инвертор не запустится.Пропаяй этот каскад.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE32S81B не вкл. LCD На страницу 1, 2  След.
  • Samsung LE32S81B не включается
  • Samsung LE32S81B. На экране- AVвход
  • Samsung LE32S81B вертикальные полосы.
  • Samsung LE32S81B Проблема БП "
  • LCD TV Samsung LE32S81B. Hotel Mode?
