Подогнали мне сегодня на ремонт вот такой дивайс - http://www.precos.lv/gallery_view.php?gal_id=1027547&img_id=102755 ...
Со звуком я разобрался, но попутно возник вопрос не моему профилю. В вышеозначенном ящике заблокированы настройки звука. Его нельзя изменить ни из меню, ни напрямую с пульта. В меню просто пункты неактивны, а с пульта ругается "заблокировано" или что-то в этом роде... Это чего? Hotel Mode какой-то? Если да, то как до него добраться и снять нафиг? Методом гуглевания не удалось чего-нибудь найти. В инструкции соответственно тоже ни слова про это дело...
стандартный вход в сервис Из ДР Display> menu> mute>power///Вторая строка сверху(Option bayte)жми ОК,попадёшь на другую страничку,там проконтролируй опции Hotel и Shop mode-должны быть выключены.Заодно и ресет на основной странице сделай.
KleoM, в аппарате скорее всего включен режим SHOP MODE. Снять его можно через сервис,а можно в меню найти пункт PLUGandPLAY,запустить его и тогда тело спросит в каком режиме его настраивать,выбираешь режим HOME,и фсе должно заколоситься....
KleoM, В дополнение к vovan_j, и gavrykgsm, Если не поможет , то только перепрошивка . Недавно трахался с подобной проблемой на Самце ПДП 50 ". Помогло только обновление .
