Samsung LE32S81B. На экране- AVвход
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
20-11-2010 20:54
Шасси LE32S81BS/KLG,2007/03/15,BN-41-00878A.
Состав:MT8293AE,74A44ET,MAX232EC,P13HDMI,SDP64NOCW9AF,MT8291E,WN8521H9GED,NTP-3000,SMP00 0705-CDSL B16C522,M13S128168A-AZB1P7068,ATMEL712 24C256BN SU18
Проблема такая, включаю тв, на экране- AVвход. нажимаю кнопки на пульте-мигает светодиод на морде, на экране ничего не меняется. Нажимаю на тв кнопки громкости,каналов-не реагирует.при нажатии меню или соурс- меню появляется, исчезает, переключается вход,и так по кругу. обе кнопки меню и соурс делают одно действие. Кнопка вкл-выкл тв работает нормально.
кнопки проверял.
менял епром ATMEL712 24C256BN SU18-не помогло.
в сервис не входит.
как на этом шасси сделать перепрошивку?
vovan_j
Гость 46.118.*.*
20-11-2010 21:01
vladserebrya, KEY шины проверяй.
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
20-11-2010 21:16
vovan_j писал:
на кей шине меняется напруга при нажатии на каждую кнопку.
при отключенной клаве, пульт не работает.
ШЕФ3
аЦкий открывун
21-11-2010 02:11
vladserebrya, Если TV включается, ИМХО шить его можно, но незачем. Может быть ты в SVC не корректно входишь (попробуй не спеша). Шьётся через jack - service прогой: Flash Downloader xxx, ну и само файло прошивки надо будет.
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
21-11-2010 11:10
в сервис пробовал быстро и неспеша - не запускается. Flash Downloader 5.1 скачал, кто бы прошивку кинул недовольство, огорчение
vovan_j
Гость 46.118.*.*
21-11-2010 13:59
vladserebrya,Что ослик рассказывает о DC/DC питаниях,особенно подтяжка KEY интересует?На фотоприёмнике питание то-же обознач,да и махнуть его не помешало-бы.
Телодвижений от тебя не видно никаких-это не приветствуется.....
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
21-11-2010 15:09
нашел, на KEY1 шине посадка 1.2в (на KEY2 - в норме 3.3в) отрезал цепь на платке фотодатчика дорожку кнопки вкл\выкл, пульт заработал, кнопки на морде тоже.
кнопка вкл\выкл нормально звонится, поменяю паралельный ей DS1, отпишусь
Добавлено 21-11-2010 15:10
vovan_j молодец
Добавлено 21-11-2010 15:56
только я не понял что за элемент DS1? на плате обозначен как диод Шоттки, по маркировке Z8,2B. какое его там назначение?
VS
21-11-2010 16:25
vladserebrya,защита от статики.
22-11-2010 05:43
vladserebrya писал:
Z8,2B
это стабилитрон на 8.2 вольта и обозначен как стабилитрон. Тебе надо учиться читать буржуйские схемы, они отличаются от наших гостов.
Его работа заключается в подавлении напряжений на цепи управления (подавление разряда от статики). Тапочки антистатические покупай.
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
22-11-2010 21:42
Captain писал:
vladserebrya писал:
Z8,2B
Спасибо за разъяснение одобряю
Тапочки подарю вместе с телеком хозяину тв. улыбка
vovan_j
Гость 46.118.*.*
23-11-2010 09:56
vladserebrya, Не забываем нажать кнопочку "РЕШЕНО"
Железный Оленевод
23-11-2010 15:31
vovan_j, Забыл видать на радостях ! гы-гы
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
23-11-2010 16:50
дайте пож время до завтра, стаб заменю, если все гуд,тогда закрою тему. улыбка
Железный Оленевод
23-11-2010 17:06
vladserebrya, Пьем пиво гы-гы
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
24-11-2010 18:01
поставил стаб на 8,2в-все ок.
всем спасибо!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE32S81B. На экране- AVвход
  • Samsung LE32S81B не вкл. LCD
  • Samsung LE32S81B не включается
  • LCD TV Samsung LE32S81B. Hotel Mode?
  • Samsung LE32S81B Проблема БП "
  • Samsung LE32S81B вертикальные полосы.
