dxman92 Новичок Сообщения: 19
Power - BN44-00156A
Main - BN41-00878A
Tuner - BN40-00099A
Интвертор - L315B1-16A
Шасси - BN61-02978A
Схема http://monitor.net.ru/forum/samsung-le26s81bx-le32s81bh-le37s81bx-le40 ...
Мигает светодиод, пытается запуститься, щелчок в динамиках. Потом по новой.
В мастерской меняли транс дежурки, электролиты, номиналы теперь под вопросом.
Меняли LM317, под номером IC111-FBE. Напряжения на нем как по схеме.
Отдали с диагнозом - БП под замену.
Силовая часть сразу запускается при подаче напряжения, все напряжения соответствуют обозначенным. На стабилизаторах 1117 на плате тоже все соответствует.
Что еще посмотреть?
Смотрел здесь http://monitor.net.ru/forum/samsung-le32s81b-lcd-info-240314.html |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3976
ГАДЗИК Участник Сообщения: 188
| dxman92 писал: | ..Отдали с диагнозом - БП под замену.
Силовая часть сразу запускается при подаче напряжения, ... |
Силовая часть это звучит гордо .... http://natribu.org/ |
sech27 Участник Сообщения: 72
Да ладно вам так сразу по ссылке выше!)))))) Замеры напруг БП хоть бы написал! Что значит силовая часть запускается сразу? Во общем замеры напруг давай!
Ну надо же ему как то учиться! У нас же сейчас только адвокатов да менеджеров учат. |
| sech27 писал: | | Да ладно вам так сразу по ссылке выше!)))))) |
Ссылка выше относится к теме созданной автором а не к нему лично.
| sech27 писал: | | Ну надо же ему как то учиться! |
Ну так мы ему в этом и помогаем если сам читать не умеет http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 |
То что тема составлена не правильно я вижу носом его ткнули повторятся не стал а ссылку новичок может понять точно так же как понял её я. |
| sech27 писал: | | Замеры напруг БП хоть бы написал! Что значит силовая часть запускается сразу? Во общем замеры напруг давай! |
Вобщем 13, 12 и 5.3 вольт есть.
На ON/OFF 3.5 вольта.
24 DET - 5 вольт присутствует.
Напряжение питания инвертора 24 вольт в норме.
При подключении к main board сразу появляются все напряжения. Ничего принудительно включать не требуется. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3613
| sech27 писал: | | У нас же сейчас только адвокатов да менеджеров учат. |
sech27, Я вижу тебя научили?
dxman92, БП на стол отдельно от майн (для учеников ), включаем и смотрим какие напруги присутствуют. Должно быть только St-By! И быстрее, пока эту "песочницу" не снесли в мусорку.  |
Все правильно, есть 5 вольт на St-By. |
ШЕФ3. Я да адвокат ещё тот))))
dxman92. Тему поправь может и провесит подольше а так к утру в мусорке будет.
Правильно ШЕФЗ говорит БП на стол нагрузить не забудь и запускай. Запустишь напруги все проверь и предкондей работает ли тоже глянь. |
Нагрузил лампой на 12 вольт, все напруги проверил. |
dxman92, Остальных напруг - нет? На ON/OFF подаёшь "еденицу" - контролируешь все напруги остальные ( то же нагрузи), снимаешь "1" - тока ST-BY, всё от БП отстань! Хотя можешь проконтролировать напругу "ПФЦ". Дальше тебе надо ремонтить майн!  |
Проблема была в микросхеме дежурки A6159 и FDS9933A на майне. |
Да, все включается.  |
dxman92, В низу с права "Зелёная кнопка Решено"
Добавлено 24-11-2016 11:59
| dxman92 писал: | Отдали с диагнозом - БП под замену.
Вот и не верь никогда и никому!  |
Спасибо за помощь.  |
Да ради Бога, лишь бы понял алгоритм ! А так - заходи ежли Шо!  |
| dxman92 писал: | | Все правильно, есть 5 вольт на St-By. |
| dxman92 писал: | | Проблема была в микросхеме дежурки A6159 и FDS9933A на майне. |
| ШЕФ3 писал: | | dxman92, Починил? |
| dxman92 писал: | | Да, все включается. |
| dxman92 писал: | | Спасибо за помощь. |
| ШЕФ3 писал: | | Вот и не верь никогда и никому! |
Какой cмысл этой темы? |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2143
Если
| dxman92 писал: | | есть 5 вольт на St-By |
то какая
| dxman92 писал: | | Проблема была в микросхеме дежурки A6159 |
iv-9 Участник Сообщения: 1634
Иван Зенин, не доверяешь Профессионалу?  |
