$hnurok Studen-t Сообщения: 292
Пришёл в ремонт сей девайс панель LC420WUF-SAA1 , PXN8541E/2414, ISP1564HL, VM812AEE3, 2SP05VP, дефект собственно на фото, он проявляется сразу.Сам вопрос в чём :
панель или SSB виновата.
Добавлено 06-07-2009 20:05
ну в свете последних событий я уже не студент =) |
Профессор Нимнул Предупреждений: 1 Сообщения: 119
Отцепи антенну. Попереключай каналы,порегулируй громкость. Если помехи останутся на OSD,есть вероятность,что матрас сдох. Проверь шлейфа от SSB. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11343
| Профессор Нимнул писал: | | Отцепи антенну. Попереключай каналы,порегулируй громкость. Если помехи останутся на OSD,есть вероятность,что матрас сдох. Проверь шлейфа от SSB. |
Обоснуй сии действия . |
На всех входах тотже самый дефект, SSB контакты почистил, перестыковал.....не помогло, прошивал и проц и память не оно..... |
| andros писал: | | Профессор Нимнул писал: | | Отцепи антенну. Попереключай каналы,порегулируй громкость. Если помехи останутся на OSD,есть вероятность,что матрас сдох. Проверь шлейфа от SSB. |
Вообще-то нам эти дейставия советовали на LG. Вроде если и сигнал,и OSD без сигнала с помехами,то это скорей матрас,хотя был случай дефекта в MAIN. Так что 100% определить только подстановкой. А в данном SSB любит помирать DDR,правда,она при этом не помехи выдает,а с прогревом зависает,или перезапускается. Лечится только заменой SSB. |
СРС Участник Сообщения: 2613
$hnurok, а бюллетень с заземлением не твой случай случайно? |
vovan_j Гость 193.34.*.*
$hnurok, Андрей,я чего-то не понял.Ты-же вроде SSB новое получил?  |
СРС, А по подробнее, vovan_j, В асю глянь.... |
есть какой то бюллетень для какого то из последних шассюг фила с проблемами изображения. знаю что надо что то заземлить могу узнать но на следующей неделе |
Volocha Участник Сообщения: 1373
В автоном запустить, или что? |
victorian Участник Сообщения: 862
$hnurok, первое,что приходит в голову-код дисплея. |
victorian, Код 142 прописал не помогло...Volocha, Моно в личку как LCD филю в автономе запустить.... |
$hnurok, Антонов скажет Мануал на панель смотри, в филипосовской конфе инфа есть |
Postal2 Участник Сообщения: 4352
Сначала в автономе будет чисто и автор закажет SSB. По установке оного наконец начнётся поиск где чего землить и замеры
| $hnurok писал: | | Сам вопрос в чём : панель или SSB виновата. |
- при такой постановке вопроса я бы начал с SSB - она поменьше по размерам
("железяка" где землится ? точки земления на инверторах - питателе глянули ? Видно, что наводка как-будто в районе шлейфа, то есть земляной ток через него ответвляется) |
Щас глянул - письмена древние проступают сквозь меню . Склоняюсь всё-таки к SSB (если помех нет). Краешек слева действительно чистый ? Какова цена ошибки при замене SSB ? |
Алексий Участник Сообщения: 960
| Postal2 писал: | | Какова цена ошибки при замене SSB ? |
SSB, если не вернуть в срок, будет стоить порядка 500 евро. Проще вернуть посылку за свой счёт по согласоваию с провайдером, обойдётся в 500-700 руб.
По теме: 123654 набрать- цветные полосы без искажения будут? Тогда скорей всего всё-таки SSB. |
| Алексий писал: | | порядка 500 евро |
- лично я без 100% уверенности не менял бы. А 100% без подкида при такой инфе не дать.
Пройтись по помехам, прогреть (на предмет отвала) ОЗУ (все) и ждать подходящего донора.
Или, получив по действиям результаты, отписать сюда. |
| vovan_j писал: | | Ты-же вроде SSB новое получил? |
SSB уже менялось  |
Volocha, так получается автор прикололся с вопросом ?
- Тады опять же на помехи (в т.ч. DC-DC) и ОЗУ панели, SSB не замечаем. Что в первую очередь - уже писАл. Если правильно поставить осц. - будет видно. |
Ну какбы сказать да менял SSB .И дело в плате T-CON. Просто аппарат интересный, дефект тоже интересный, вот я и решил напрячь извилины форумчан . Надоже мозги тренировать и не только свои
ЗЫ Ногами сильно не пинать, даже модеры иногда ошибаются . |
| $hnurok писал: | Ну какбы сказать да менял SSB .И дело в плате T-CON. Просто аппарат интересный, дефект тоже интересный, вот я и решил напрячь извилины форумчан . Надоже мозги тренировать и не только свои
Бред какой. Что тут интересного? Типовуха. Ну, если только для начинающих, кто первый раз в жизни такое увидел. |
| Профессор Нимнул писал: | | Что тут интересного? Типовуха |
Ага, каждый день прут и прут с такой картинкой |
И даже люди из филипса(Прибытк0в) ошибаются в дефектовке......по таким фото Не так всё просто в этом мире. Когда ибёшси с таким аппаратом 3 дня а потом там оказывается "мелочь", а потом говоришь что это очевидно.......... |
$hnurok, мозги тренировать мне не надо. Оправдывает тебя токо интересный дефект и то что вобще тем мало сейчас - смотреть не на что. |
Спасибо за оправдание меня.Postal2, Я смотрю ты прям непосильный вклад внёс в форум за 40 рабочих дней 250 сообщений накатать......Да и смотрю тут прям у всех одни типовухи, ну ничего щас тему дам для типовушников.
Без обид, но в чужих руках и ХYЙ толще.Ну это всё лирика, щас тему с интересным дефектом создам и тоже по филям....посмотрим какая тут типовуха будет у Вас, не удивлюсь что вы будете молчать, так как нечего будет сказать(ИМХО ваше право).Осталось дать объявление лечу телевизор по любому фото на изображении. Тема закрыта.Кому хочеться по флудить то в личку. |
| Алексий писал: | | 123654 набрать- цветные полосы без искажения будут? |
$hnurok, вот это было попробовано? О результатах можно было отписаться?
| $hnurok писал: | | люди из филипса(Прибытк0в) ошибаются |
Ударение не там ставите |
Алексий, Да я не ударение ставил, просто вместо "о" поставил 0(ноль).А в сервисе тотже самый дефект. |
А почемуж ошибаются, у меня похожая фигня была после того как я с NVM поигрался, код дисплея был не причем, после того как родные опции поставил, все на свои места и встало. Так что тут фифти фифти. |
Edgar1969 Гость 94.179.*.*
У меня таже проблема 32PFL7762D12 отключаю кнопкой сеть а не пультом и пропадает она проявляеться где то раз в 2 месяца уже полтора года, я обратил внимание на проц он без радиатора греется на палец гдето 80 градусов я посадил на пасту радиатор с низил температуру до 60 градусов после этого уже прошло полгода была сетка 1 раз думаю в дальнейшем может пропасть причина перегрев проца. |
Edgar1969, И чего ? Засветится захотел просто ? |
andros, Если не врубался в наводящий пример то ............! |
