werus Кинолог Сообщения: 436
Приветствую,
PHILIPS 40PFL3107H/60 шасси TPM9.2ELA
панель :LTA400HM23
MAIN;715G5155-M02-002-005N Ver.A
T-Con DLED400S4LV0.1
состав Т-кона:
ICT1=L0F6041T0B-01
ICD1=SM4152
ICG1=I7939
Данный аппарат поступил в ремонт с потухшей подсветкой, как обычно оказались разъемы между стрингами с утечкой, кинул перемычки, все заработало, но заметил муар на изо. Как будто не все полутона выдает.
Проверен шлейф, делал сброс через SAM режим, обновлено ПО с оф. сайта, прописывал другие коды панели (у моей 182), безрезультатно.
Измерения на Т-коне:
VCG1=6.77v TP7=0.0v
TP4=0.0v VCST=7.62v
U_H=15.77v
U_1=8.92v
L_H=7.43v
L_L=0.48
VCS1=6.77 VCS2=6.77
FB_L=6.77 T_RDY=3.26V
VONE_28=30.7V Voffe = -11.07
VIN_12=11.6V Avdd = 16.2
VCC_1.8=1.87v HAvdd = 8.14
VSS=9.96v CKVB3=9.94v
CKVB2=9.9v CKVB1=9.93v
CKV3=9.9v CKV2=9.9v
CKV1=9.9v D2=0v
TP8=0v VCG2=6.75
VCG3=6.76
VG1=15.70 VG2=13.27 VG3=12.43 VG4=12.05 VG5=11.81 VG6=11.62 VG7=11.38 VG8=11.14 VG9=8.92 VG10=7.41 VG11=5.76 VG12=5.47
VG13=5.00 VG14=4.43 VG15=3.84 VG16=3.27 VG17=2.43 VG18=0.49 (то есть судя по показаниям VG гамма-коррекция работает).
Перед созданием темы проштудировал форумы. но решение своей проблемы не нашел. |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2038
| werus писал: | | Проверен шлейф |
Какой? |
| ALBERT02 писал: | | werus писал: | | Проверен шлейф |
Какой? |
Шлейф LVDS с майна на т-кон. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7202
werus, смотри осциллографом уровень сигналов LVDS , удели внимание качеству контактов шлейфа и проверь проходные резисторы и пистоны T-con на матрице . |
rammer, Шлейф и контакты проверил досконально, утечек нет. На двух парах нет сигнала уже до шлейфа, без матрицы тоже.
Добавлено 18-03-2017 16:07
На этих парах есть напряжение 1.25, но сигнала нет.
15-16 контакт разъема - AOCKN и AOCKP.
33-34 контакт - AECKN и AECKP.
Должен ли на них присутствовал сигнал?
На остальных парах сигнал есть.
Добавлено 18-03-2017 16:33
На 7 контакте разъема сигнал был слабый, соединил резистором 0.22 ома с другой парой изображение нормализовалось, никаких помех. То есть матрица и шлейф ни причем, скорее MT5366 глючит. Стоит ли оставлять так?
Добавлено 18-03-2017 16:39
Изображение после перемычки. Чистое, без помех. |
| werus писал: | | Изображение после перемычки. Чистое, без помех. |
| werus писал: | | Стоит ли оставлять так? |
werus, не вижу препятствий ... |
Поэкспериментировал с резистором, Соединяю получается пару с сигналом с как раз контактом AOCKP, если ставишь просто перемычку, муар уменьшается, но остается, ставишь резистор пол ома муар увеличивается. С 0.22 ома чистое изображение.
Добавлено 18-03-2017 17:37
rammer, благодарю за правильное направление. |
Sakaban Предупреждений: 1 Сообщения: 5
Подскажите за что отвечает HAVDD ? !!! Предупреждение :
| Влезание в чужую тему со своим вопросом. |
