teslacoil Участник Сообщения: 719
Шасси LC7.2E LA
Матрица T370HW02 V.1
main board 3139 123 62613 WK713.5
Bolt_On 116313_06172
питатель 3122 423 319 42
сразу же после включения четко заметны горизонтальные прерывистые линии синего-зеленого цвета перемещающиеся по вертикали с прогревом картинка не меняется, все каналы питания в норме проверены осцилом, панель подкидывал на другой тоже самое. Плат на подкидку нет, проблема либо в майне, либо в БОЛТЕ. Может кто сталкивался с подобным дефектом? Фоты прилагаю. |
iv-9 Участник Сообщения: 1581
| teslacoil писал: | | панель подкидывал на другой тоже самое. ...проблема либо в майне, либо в БОЛТЕ |
Не понятно, панель перекидывал в другой, или сюда другую панель? Если на другой, то проблема в панели? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11860
| teslacoil писал: | | проблема либо в майне, либо в БОЛТЕ |
-люмяхи менять не нужно? |
vovan_j Гость 178.137.*.*
RAM самсунговская в болте. |
iv-9, в этот аппарат ставил другую панель той же модели - соответственно проблема не в панели.
Vlad-1966, еще не менял, но на них все чисто осцил показал, все равно махнуть? все на болте или на майне тоже?
Добавлено 20-02-2013 14:33
vovan_j, ты имеешь ввиду проблема в RAM Samsung k4d263238k-uc50 ? |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
| teslacoil писал: | | vovan_j, ты имеешь ввиду проблема в RAM Samsung k4d263238k-uc50 ? |
Она самая... Встречается на t-con или ищи на старых видюшках... |
vovan_j, master-X79, понял, буду искать поменяю отпишусь в теме, а из-за чего она дохнет?
Добавлено 20-02-2013 15:03
и еще вопрос стоит ли в этом аппарате менять все алюмишки на болте и майне? |
Лично я пока на этом шасси ни разу не менял люмяшки... |
teslacoil, Кто-же тебе скажет,из-за чего
| Цитата: | | стоит ли в этом аппарате менять все алюмишки на болте и майне? |
Ну если заняться больше нечем,тогда меняй все
Ослик то тебе на что? |
specialist21 Новичок Сообщения: 28
teslacoil проверь резисторные сборки 22R, по адресам RAM. |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1243
| vovan_j писал: | | RAM самсунговская в болте. | Вова прав на все сто.....автор, меняй и будет шастье....я уже 2 таких болта поднял  |
негде не могу найти эту микруху, просмотрел у себя все платы с видюхами и т-коном, придется заказывать микру |
MOLDOVANAS Предупреждений: 1 Сообщения: 100
Вопрос:при плохом RAMе помеха не перемещаеться \сравниваем первое ивторое фото\ и от куда лезет косая помеха на изображении на второе фото. |
Микросхему RAM Samsung k4d263238k-uc50 на болте заменил, разноцветные полосы исчезли, но теперь как я понимаю проблема с матрицей, а точнее все видно на картинке. Возможно ли с таким дефектом восстановить матрицу или нет? Периодически картинка отображается идеально но в основном это черные полосы в верхней части. |
Проблема оказалась в матрице, снял рамку с матраса стал прижимать аккуратно пальцем верхние шлейфы на плате идущие на стекло и при прижиме крайнего правого шлейфа картинка восстанавливалась, положил на этот шлейф в месте соприкосновения с платой терморезину (использующуюся на сустейнах для отвода тепла) подходящей толщины и прижал все это плотно рамкой завернув все болты на место. На данный момент аппарат тестируется картинка в норме, но на долго ли хватит такого решения и есть ли другой выход при подобном дефекте? Зачистка шлейфа и пайка его к плате? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10216
А в месте прижима не видно разве от чего отвалилось?
Припаять к планке шлейф не проблемма. А не проще кинуть транзиты на боковой драйвер?
Добавлено 23-02-2013 15:29
Резинка плохое решение. Теплопроводные изменяют свою геомертрию и для зажима непригодная. Еще она разъедает клей, который использован для пайки. А это уже внесенная проблемма. Убирай и ложи обычную резинку, а лудше запаяй. |
ок так и сделаю. Спасибо! Тему закрываю. |
