Philips 37PFL8404H/12 Q548.1E LA - артефакты на изображении
MSDOS
13-01-2016 13:31
Chassis Q548.1E LA
Panel: T370HW03 V.2
T-con: T370HW02 V9 ( TPS65161, AUO-043 0915 A018, W9864G2GH-7 )
PSU: DPS-298CP
SSB: PNL 3139 123 64423v2 BD 3139 123 64433v2(3a) Wk928 3
( PNX85439EH24182, PNX5100EH/A5/S1 NANDO16W3B2BN6, E5116AJBG, E1116AEBG, TDA9996HL, LAN9420-NU )
Service Manual http://elektrotanya.com/philips_q548.1e_la_chassis_lcd.pdf/download.ht ...
Дефект заключается в появлении артефактов на изображении интенсивность которых зависит от подаваемой картинки. Дефект проявляется в тех местах где по горизонтали много мелких отображаемых объектов, например бегущая строка с мелким текстом.
Еще при определенной картинке изо начинает мерцать с "застыванием" (мерцает не подсветка).
Дефект одинаков со всех входов тв.
Напряжения с БП соответствуют заявленным и не просаживаются, все питания на SSB соответствуют указанным в СМ.
Во время мерцания изо на T-con пропадают сигналы VGHC, XPOL_F, XSTB_F в такт мерцанию. VGH, VGL, AVDD при этом стоят на месте. Отключение панели от T-con не влияет на пропадание сигналов.
Прошу помощи в локализации поломки. Подозреваю T-con но не уверен, блоков на подкидку нету, но нужно как можно скорее определиться в чем дефект.
в приложенных фото 001 и 002 показано как вылазит артефакт при уменьшении отображаемых объектов, была по VGA подана картинка с квадратами и при уменьшении их виден шум.
Добавлено 13-01-2016 12:52
CAM00333.mp4
Добавлено 13-01-2016 12:55
CAM00316.mp4
Добавлено 13-01-2016 12:58
CAM00317.mp4
egor
13-01-2016 15:18
смахивает на нехватку оперативы проца или скалера, посмотри что в логах.
MSDOS
13-01-2016 16:16
egor, Вот лог, подал питание, подождал пока загрузится, несколько раз переключил канал, остановился на том на котором изо моргает.
egor
13-01-2016 18:47
Дык он не на всех каналах тормозит? Сунь ему обнову, дальше сброс на заводские.
MSDOS
13-01-2016 20:16
egor, Не на всех, это зависит от картинки/сюжета, на большинстве не моргает, только изредка сыпет артефактами, а на некоторых (где есть бегущая строка) сразу моргает с артефактами. Обновление стоит последнее, сброс делал.
Вот еще только что выяснил что если сбавить контрастность и яркость на минимум то мигание исчезает и при увеличении контрастности от нуля на несколько делений мигалка продолжается. Но и на минимальной яркости все же иногда мигает хоть и гораздо реже. На сыпь снижение яркости не влияет.
egor
13-01-2016 23:33
Обнову ты делал? если нет сделай снова. сыпет сразу после включения? реакция на пульт адекватная? не тормозит? твои видосы не могу посмотреть, выдает ошибку.
Добавлено 13-01-2016 23:49
Сервак монитора периодически отваливается, от картинки у тебя не зависит, как только начинает сыпать надови слегка на проц, можно под него что-нибудь подложить (избежать деформации майна).
СРС
14-01-2016 00:48
MSDOS писал:
.Во время мерцания изо на T-con пропадают сигналы VGHC, XPOL_F, XSTB_F в такт мерцанию.....
А что тут сомневаться?!
SSB ни каким образом не может влиять на их пропадание.
MSDOS
14-01-2016 00:59
egor писал:
ютуб то надеюсь у всех работает улыбка
https://youtu.be/wKkIYXcZa0M - мерцание на одном из сюжетов
https://youtu.be/TCicAaFDsN4 - это картинка с компа по VGA
https://youtu.be/7qCFL5QRqSI - срывы на бегущей строке
https://youtu.be/Eqc44TrtlJU - поведение аппарата при разных настройках яркости картинки
Добавлено 14-01-2016 00:24
СРС, Благодарю! добавил уверенности.
asanik
14-01-2016 07:41
СРС писал:
Рустем, ну почему же не может? улыбка
Еще как может! голливудская улыбка
Вспомнилось - *http://monitor.espec.ws/section18/topic256816.html
За пол-года четыре или пять аппаратов с этим дефектом пробежали. Все в эксплуатации, ни один не вернулся.
Однако, нужен очень-очень мощный вентиль, чтобы смог все мозги продуть! голливудская улыбка Понятно, что не телевизору. улыбка
egor
14-01-2016 10:34
Саня у него немного другое, хотя температура делает свое дело. Судя по 2му видосу тсон, я думаю, тут не причем.
MSDOS
14-01-2016 10:45
От нагрева никак не зависит, на пульт нормально реагирует, тормозов свыше обычных не заметил, сегодня еще присмотрюсь.
MSDOS
14-01-2016 13:20
egor писал:
Понизил с v 1.26.78.0 на v 1.26.76.0 - ничего не изменилось.
https://youtu.be/TJd91WZHdmE
egor писал:
ну как сказать... вот что мы видим если масштабированием прятать бегущую строку за пределы видимости:
https://youtu.be/BxH6pmz3Eio
Добавлено 14-01-2016 12:36
На линиях LVDS глядя осциллом не заметил разницы между моргающим и неморгающим изо.
Добавлено 14-01-2016 13:03
Пока стоп.
Причина все-таки в T-con. а точнее в TPS65161 либо ее обвязке. Как сделаю отпишусь.
zharinov
14-01-2016 15:25
MSDOS, как ведёт себя 1V8 на T-CON ?
egor
14-01-2016 15:29
а водичка не могла попасть на матрас, может глянешь?
Vita73
15-01-2016 16:35
я тоже склоняюсь к дефекту панели. Именно так выглядит картина при попадании влаги не вниз, где планки, а на боковую сторону на токоведущие дорожки между стекол ... ИМХО
MSDOS
16-01-2016 02:23
zharinov писал:
плохо! гы-гы действительно вместо 1,8 - 2,5V.
Но, ситуация на данный момент такая: перед тем как заменить стабилизатор 1,8V понажимал ногтем на TPS65161 и ее обвязку - и артефакты пропали!, потом пытаясь повторными нажатиями выяснить в каком месте собака зарыта, но изо потухло, пропал шим с выв. 4,5 TPS65161. При перезапуске тв изо нет, появляется только после пинка пальцем по обвязке TPS да и то темное из- за заниженного напряжения на выходе шима ключ которого на выв. 4,5. Проверил эту же обвязку ничего криминального не нашел.
Заказал TPS65161. Пока жду TPS заменил стабилизатор 3,3 - 1,8V - на поведение аппарата не отразилось, так и запускается пальцем.
Добавлено 16-01-2016 01:28
egor писал:
Vita73 писал:
Воды нет. проверил еще на этапе подозрения на матрицу. К тому же расположение текона верхнее. В общем последствий воды не обнаружил и сбоку.Хотя если ремонт текона не поможет вооружусь микроскопом...
16-01-2016 11:24
MSDOS писал:
ты бы даташиты открыл и проверил обвязку обратной связи. там обрыв если:
MSDOS писал:
MSDOS
16-01-2016 12:52
Captain, 1,8V обеспечивается LDO не регулируемым стабилизатором который в свою очередь питается от 3,3V с TPS-ки.
16-01-2016 13:06
тогда палец может помочь отправиться всему в мир иной. гы-гы
test_mоd
16-01-2016 16:55
понажимал ногтем
ИМХО,или пистон какой,либо холодная проявилась где-то там.
zharinov
17-01-2016 22:37
MSDOS, дело не в tps . за питалками наблюдай . 2,5 ....на чём собрано ?
MSDOS
19-01-2016 18:45
Пришла новая TPS65161 и дефект как рукой сняло.
В итоге на T-Con были заменены U73 стабилизатор 1,8V и U201 TPS65161.
Немного непонятная ситуация со стабилизатором 1,8V 50117B-G, с полудохлой TPS его замена на исправный не отразилась на изо, но после замены TPS решил ради интереса вернуть старый стабилизатор который после перепайки стал выдавать 2,6V но получил черный экран с редкими яркими строками. Дальше не стал экспериментировать, поставил рабочий.
Всем откликнувшимся Спасибо!
Тему закрываю. Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 37PFL8404H/12 Q548.1E LA - артефакты на изображении
  • PHILIPS 42PFL8404H/12, Q548.1E LA, полосы с прогревом.
  • LCD PHILIPS 32PF3320/10, полосы на изображении.
  • Philips 42PFL9603D/10 прочерки на изображении.....
  • Philips 37PFL7662D/12 горизонтальные помехи на изображении
  • Philips 260w01 LC4.2E муар и ломанные линии на изображении
