PHILIPS 42PFL8404H/12, Q548.1E LA, полосы с прогревом.
Chupokabra
01-01-2018 14:36
PHILIPS 42PFL8404H/12, шасси Q548.1E LA:
БП DPS-298CD-9A
Main board 3139 123 64423v2
• PNX8543 Digital Colour Decoder
• HD1816AF Hybrid Tuner
• DRX3926K Demodulator
• TDA9996 HDMI Switch
• TPA3123D2PWP Class D Power Amplifier
• PNX5120 Video Back-End Processor.
T-con Sharp RUNTK 4136TP ZH
Панель Sharp LK420D3LA43
С прогревом, появляются горизонтальные и вертикальные полосы, далее изображение пропадает полностью, иногда может работать часами, иногда не более 5 мин.
Проверены линии питания БП, преобразователи на материнке и на T-con, всё в норме. При прозвонке T-con обнаружил что неисправность вероятно в нем, при мех воздействии неисправность то появлялась то пропадала, при этом напряжения 15,4в 3,26в 35в -5,7в были стабильны. Напряжения гаммы также стабильны. В цифровые сигналы пока не лез.
Ссылка на сервис мануал. https://drive.google.com/file/d/1EJ2jpJnqcF2mFVEtH6wtB7C_of-a13JS/view?usp=sharing
И90
01-01-2018 14:48
Панель ремонтируй.
Chupokabra
01-01-2018 14:59
Может и панель, но почему при тыканье в t-con зубочисткой неисправность появляется и исчезает. Попытаюсь сравнить сигналы на выходе t-cjn с глюком и без.
И90
01-01-2018 15:03
В текон зубочисткой, круто однако гы-гы
Chupokabra
01-01-2018 15:21
Померял сигналы на выходе t-con, при глюке сигналы значительно меняються, нажимаю на плату в районе кварца, пошла помеха, сигналы искажаються. Или кварц или сама микросхема конвертор T6UH2XGB-0001
Добавлено 01-01-2018 15:48
Пропаял кварц, пока работает, на тычки не реагирует.
Зубочистка самое оно для тыканья, как раз после праздников рядом лежала гы-гы
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» PHILIPS 42PFL8404H/12, Q548.1E LA, полосы с прогревом.
  • Philips 37PFL8404H/12 Q548.1E LA - артефакты на изображении
  • Philips 42pfl4606h/60 подсветка включается с прогревом
  • Philips 32PFL3312S/60 с прогревом светлеет искажает цвета
  • PHILIPS 20PF9925/12 Вертикальные полосы.
  • LCD PHILIPS 32PF3320/10, полосы на изображении.
