LE32S81B не запоминает режим
CRYSTAL
21-07-2017 17:48
LE32S81B
Состав:
материнка BN41-00878A
БП BN44-00156A
В меню Изображение Режим выбираю Стандартный, выхожу. Нормально работает, до выключения питания. При включении питания, опять Режим Динамический. Другие настройки - Звук - Музыка, и.т.д нормально запоминает. Все конденсаторы в БП заменены, пульсации на материнке в норме, каналы запоминает. Подскажите пжл может в сервисном режиме можно установить режим Стандартный?
клиент хочет Режим Стандартный улыбка
ruslan21
21-07-2017 18:12
CRYSTAL, а че тупо память не обнулишь? там вроде всё в 24Сxx хранится?
CRYSTAL
21-07-2017 19:10
попробую, сброс через меню делал, не помогает
hacjka
21-07-2017 19:11
смени епромку 24с256 если память мне не подводит.
был похожий глюк-звук всегда на максимуме после включения.
sergiy
21-07-2017 19:35
Блин шок Выключи магазин в сервисе !
Добавлено 21.07.2017 19:36
Или включи домашний в Plug&Play рёв в три ручья
CRYSTAL
21-07-2017 20:03
заменил 25С256 все нормально!
всем спасибо!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LE32S81B не запоминает режим
  • Samsung LE32S81B не вкл. LCD
  • Samsung LE32S81B не включается
  • LE32S81B нет приема с эфира
  • LCD TV Samsung LE32S81B. Hotel Mode?
  • Samsung LE32S81B. На экране- AVвход
