LG XН-T3029 не полная регулировка громкости SW
Список форумов» DVD
spymersz
03-05-2012 16:27
Процессор: ES8380SCC J377
Память SDRAM: M12L128168A
Память FLASH: ES29LV160E
EEPROM: A21SC
Лазерная головка: SOH-DL3
Звуковой процессор: PS9829B
Выходные микросхемы: STA518
Описание:
Не было звука. После замены STA518 звук появился, но на SW громкость регулируется до 20 dB из 40 (по шкале индикатора) От 0,2в до 0,5в по шкале осциллографа даже без нагрузки. Остальные каналы регулируются нормально (от 0 до 2.5в по осцил) Все напряжения с БП в норме.
SerP1972
сказочный Оперативник
03-05-2012 16:49
spymersz, Сброс делали ? Покажите мне пожалуйста опции аппарата возможно там какие проблемы . "Там" разбаню если пообещаете так больше не "хвалить" . гы-гы
олежек
04-05-2012 09:45
spymersz писал:
Заставило задуматься. Там же ШИМ, грубо говоря, чем больше % шим, тем выше громкость. При чём тут членомер
spymersz писал:
вообще не понятно.
А по сути модератор уже всё сказал.
spymersz
04-05-2012 10:32
опции аппарата
были вот такие
55 41 40 ff 52 05 fe 31
4d 00 00 00 00 00 00 00
поставил
55 41 00 ef 12 55 fc 31
00 00 00 00 00 00 00 00
результат тот же (по осциллографу замерял на выходе на колонки)
SerP1972
04-05-2012 10:48
spymersz, Судя по мануалу родные опции были правильными (первые не в счет -региональная привязка ).Посмотрите теперь опции именно усилковой части .( AMP PART)
spymersz
04-05-2012 15:38
Выставил все опции даже с региональными привязками. Проблема решилась
Спасибо serp1972.
Так хвалить больше не буду, приношу извинения.
SerP1972
04-05-2012 16:26
spymersz, Вот и отлично ! Удачи .
Список форумов» DVD» LG XН-T3029 не полная регулировка громкости SW
  • Регулировка громкости на DVD(no name) MT1389DE
  • LG XH-T3029 чудит
  • Д/К LG XH-T3029 не выходит из дежурки
  • РЕШЕНО! LG LH-T3520 Не полная громкость.
  • Д/к ВВК ВВК DK1030S малый запас громкости.
