принесли портативник с телевизором, dvd флешкой. неисправный без пульта. (производитель китай, фирма no name). не было подсветки и не работал один канал звука.
поменял два транзистора в инверторе и подсветка появилась. со звуком так и не разобрался. человек просил еще вывести кнопки громкости на панель, т.к. пульт утерян.
на панели есть джойстик навигации и другие кнопки типа стоп,плей,стендбай и настройка с переключением режимов.
но нет регулировки уровня громкости. всегда на максимум работает.
смотрел схемы от dvd на базе проца MT1389 но толком не понял как идет управление. хотя не раз делал dvd с кнопками регулировки громкости, сейчас таковых не имеется под рукой чтобы вызвонить и понять как идет управление.
вывести потенциометр на бок не предлагать. идея была но клиенту надо "штоб на экране показывало сколько осталось до максимума"
портативка типа солнечный козырек в авто.
название производителя неизвестно
(Sun visor dvd player на коробке)
проц dvd MT1389DE
ОЗУ M12L64164A
драйвер SA5954
ROM TS25L16AP
Denis89, по моему сумашедшая работа. Покажи как тушка выглядит.
Насчет кнопок: бери подстроечник/переменник и врезайся во все линии кнопок и крути.... может найдеш возможность врезки кнопок.
решил. на 12КОм между кнопкой вверх и воспроизведение это громкость +
30 КОм между вверх и стоп это минус. может и не правильное включение, что подозреваю, но факт - работает.
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
