Д/к ВВК ВВК DK1030S малый запас громкости.
Список форумов» DVD
onix
05-05-2009 14:56
ВВК DK1030S принесли с дефектом : регулятор громкости на нуле - тишина,добавишь на 1 деление - громкость почти максимальная.
После сброса в заводские настройки вроде все стало на место,все стало регулироваться,но клиент утверждает,что раньше громкости было больше.Мол раньше на 15-20 единицах так играло,а теперь на максимальной громкости так.
Короче не угодишь,то громко,то тихо. улыбка
Вопрос,есть ли возможность каким либо способом добавить ему (DK1030S или клиету?) громкости?
Гафур
05-05-2009 16:01
onix, А по твоему звук как на слух тоже не громко? Обычно надо работат не слушав клиента.(они многово хотять)
madhands
05-05-2009 16:14
onix, если звук, по твоему, нормальный: расскажи клиенту "сказку о подбитом проце за 40 баксов голливудская улыбка ", обычно помогает от "синдрома телемастера" (проверено улыбка !)
МISHEL 67
05-05-2009 19:04
madhands,
madhands писал:
расскажи клиенту "сказку о подбитом проце за 40 баксов ",
помираю со смеху!
Юр-рец
05-05-2009 20:24
Благородные Сэры!
Если почитать инструкцию по эксплуатации на эти HOME THEATR-ы, то там русским по белому указывается , как ограничивается максимальный уровень громкости обычными настройками звуковых эффектов. Так что пусть хозяин прикинет стоимость новых колонок (звуковой ток только на саб идёт около 10-12 ампер) и пожалеет соседей. 25 - 35 ВТ выхода- предел блаженства, если не нужно на крышке аппарата ещё и блины жарить. Нагрев через 3-4 часа до 80 градусов. Мне заводские "радостно" сообщают обычно о "слегка завышенных заявленных характеристиках", клиентов это успокаивает...
YuriV
Архангелогородец
05-05-2009 22:05
Юр-рец писал:
Скоко-скоко? Вы лично измеряли, или посчитали по формуле закона Ома для переменного тока?
onix, у него громкость регулируется в меню раздельно по каналам-выставьте фронты на максимум-у клиента будет, как было улыбка
onix
06-05-2009 08:18
madhands писал:
помираю со смеху!
YuriV писал:
Да,наверное это должно помочь. улыбка
Спасибо всем за поддержку.
Список форумов» DVD» Д/к ВВК ВВК DK1030S малый запас громкости.
  • BBK DK1030S нет тюнера и aux
  • Д/к ВВК DK1030S Нет звука
  • BBK DK1030S сброс в заводские настройки
  • BBK DK1030S, микросхема на передней панели.
  • BBK home theater DK1030S - непонятки с громкостью...
