LG XH-T3029 чудит
Список форумов» DVD
Телекиллер
29-04-2009 09:41
Поступил с пробитым процессором IC101 mPD78F0534. После замены на индикаторе беспорядочное свечение сегментов и неправильно работает клавиатура. Например,вместо переключения треков выдвигает лоток,при этом диски читает,изображение нормальное. Микросхему управления индикатором меняли.Что это может быть? Прошу помощи
Добавлено 29-04-2009 10:01
По схеме имеется разъем Micom Download CN101, в плате пустое место. Это,видимо,для прошивки проца. Может быть,процессор не прошитый или не под эту модель?Такое бывает?И чем можно перешить?
олежек
29-04-2009 15:35
Проц где брал? Твёрдо уверен что он для этой модели? Правильный парт SAA30300901
Телекиллер
29-04-2009 16:11
олежек, заказывали в лыжу. Аппарат не я делал,насчет парта не знаю. Но может такое быть,что проц не такой?Там на индикаторе полная каша,как бегущие огни.
олежек
29-04-2009 16:56
мопед не мой, я просто дал объяву гы-гы . По базе в данный момент этой позиции на складе в Москве нет. Дальше гадать бессмысленно.
Список форумов» DVD» LG XH-T3029 чудит
  • Д/К LG XH-T3029 не выходит из дежурки
  • LG XН-T3029 не полная регулировка громкости SW
