Д/К LG XH-T3029 не выходит из дежурки
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
terrarist
26-04-2011 05:13
схема
Состав:
ES9830
ES8380
uPD78F0534
STA518
EEPROM(IC103 и IC504) KS24C021CS
FLASH S29AL016D70TFI01
SDRAM M12L128168A
Суть:
пришел с дефектом "лампочка горит, но ничего не делает".
Действительно, стоит в дежурном режиме.
Из всех напруг только 5,6в. стабильно.
Первое подозрение на микросхемы УНЧ, т.к. визуально они кажутся слишком маленькими для заявленной мощности кинотеатра.
Признаюсь, с цифровыми УНЧ сталкиваюсь впервые. почитал что на форумах говорят, но с моим дефектом не встречался.
Далее решил последовательно выпаивать их по одному, чтобы локализовать проблему.Выпаял одну.. Итог, со снятым радиатором с первую же секунду мимкруха треснула.. Мда. Подумав что терять уже нечего все равно покупать, впаял на место первую, а треснутую снял (проверить, может именно в ее позиции дефект проявляется).
Итог, тот же что и впервый раз..
Далее все замеры делал с выпаянными УНЧ.
Что интересно с выпаянными БП дает +34 (а изначально, когда все на месте стояло, их не было)
С БП выходит только 5,6в(CN901 7 нога) и 5в (CN902 10 нога P_SENSE), ну и теперь +34, остальные напруги запускаются по команде с IC101 (uPD78F0534), но команды нет.
Нашел Q102 с утечкой, но ничего не изменилось.
Пытался обойти цепочу управления кренами отсоединив вторую лапу IC101 (P_CTL_MAIN) и обойдя Q103 и Q104 и подав 5в на управления кренами. БП выдал 3,5, 5 и +-12в, но ничего не изменилось, лампочка как горела так и горит, запуска нет.
EEPROM чистил, ничего не дало.
кварц на IC101 менял(проверить не чем) - ничего не дало..
Вопрос:
Я не знаю принципов работы цифровых УНЧ, поэтому прошу совета, может ли не быть запуска без них (может они как то сообщаются и если нет отзыва проц заперт) или если они были изначально дохлые..
Имеет ли смысл теперь покупать (они не дешевые!), чтобы результат был тот же? недовольство, огорчение
холявщик
Вованыч
26-04-2011 07:36
terrarist, поехали с другого конца. Питание на проце 3.3в и 1.8в присутствуют?
terrarist
26-04-2011 08:04
холявщик, на IC101 5в присутствуют, что логично, т.к. это единственное питание которое выходит с БП.
На IC701 и IC501 3,3в нет. Насколько я понимаю, они должны появиться с 3,5в БП, но он не запускается..
пока все подозрение на IC101, но замены нет..
Что еще можно порыть?
Grek
26-04-2011 12:33
подать "Power_on" принудительно
Тайфун
26-04-2011 12:39
на 9 пине разъёма CN901 в любом из режимов должно быть ещё +12в.
terrarist писал:
при выпаяных УНЧ аппарат должен запускаться и даже читать диск голливудская улыбка
а вообще-то судя по написаному скачай мануал и изучи....
Добавлено 26-04-2011 12:42
пока ремонтируй блок питания только без
terrarist писал:
Добавлено 26-04-2011 12:44
Grek писал:
у него что-то с блоком питания.
Регистр
26-04-2011 12:46
Grek писал:
и что это даст?
ну заработает БП и что дальше?
terrarist, бери схему, проверяй все выводы питания на IC101, reset, кварц
наличие сигнала "P-sense" на БП
обмен по шинам с eeprom в момент включения
Добавлено 26-04-2011 12:48
Тайфун писал:
а если ещё раз посмотреть на схему ВНИМАТЕЛЬНО?
Тайфун
26-04-2011 13:04
Регистр писал:
так ведь у него есть 35в ...а 12 и 35 запускаются по одной цепи......
Добавлено 26-04-2011 13:05
хотя или-это я-слепошарый или у меня не та схема...
Регистр
26-04-2011 13:17
Тайфун писал:
12В запускается сигналом P_CTL_MAIN
а 34В сигналом P_CTL_AMP
у terrarist, micom "висит"
возможно с него тупо идёт сигнал P_CTL_AMP
terrarist, брось эти танцы с бубном вокруг БП, пока не спалил аппарат окончательно
проверь наличие "P-sense" на 1-й ноге micom
и всё, что я выше написал
terrarist
26-04-2011 15:05
Регистр, я вот тоже думаю что БП в порядке.
Чем проверить наличие "P-sense" на 1-й ноге micom"?
проверял "стрелочником" импульсов нет(до осцила еще не добрался)..
что должно быть на KIA7042? питание даже в дежурке должно быть или оно уже после запуска формируется?
У меня вроде не было там ничего.. завтра посмотрю.а пока спасибо и если у кого еще есть какие догадки, прошу поделиться.
ЗЫ: один знакомый говорит, что вроде часто ( у него уже три случая чуть ли не подряд) летят эти процы что IC101, в продаже имеются только "болванки", а прошитые надо заказывать и очень дорого. :/
ЗЫЫ: за "при выпаяных УНЧ аппарат должен запускаться и даже читать диск" спасибо, буду знать. подмигивание
vitalka_f
26-04-2011 15:08
Проверь кнопки на панели на кз. Очень часто дохнут.Если хоть одна коротит аппарат не запустишь.
terrarist
26-04-2011 15:23
vitalka_f, О! интересный совет улыбка завтра проверю, как то даже и не приходило в голову )
vitalka_f
26-04-2011 15:28
Проверь. У меня было два таких аппарата и оба LG.
холявщик
Вованыч
26-04-2011 15:33
vitalka_f, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Сказки не надо рассказывать. Закусывать пробовал? Текущие и короткозамкнутые не путай. На что она может коротить?
vitalka_f
26-04-2011 15:38
Прошу прощения оговорился. Я думаю вы меня поняли конечно же текущие.
terrarist
26-04-2011 15:41
на самом деле такое довольно часто случается, что порой казлось бы самая бредовая идея оказывается верной, более того - неоднократной..но случае редки и как правило для одних и тех же аппаратов недоработанных на заводе )
все равно проверить не мешает, а то я уже все диоды и транзистора на плате прошерстил, даже планарные не ленился выпаивать если было необходимо...
холявщик
Вованыч
26-04-2011 16:38
vitalka_f, даже с текущей клавой он выходит из ДР. Читай больше.
vitalka_f
26-04-2011 17:25
В моем случае как раз не выходил,пока не заменил кнопку включения.Тоже перерыл всю схему,а сюрприз оказался в ней родимой.Все зависит от того,насколько она течет.Тем более LG этим славится.
terrarist
26-04-2011 17:26
очень хотелось бы надеяться на подобный исход ))
Регистр
26-04-2011 20:03
terrarist писал:
вобще-то лучше осциллографом
но и стрелочник сойдёт в данном случае
terrarist, у тебя схема-то есть?
странные вопросы задаёшь...
terrarist писал:
сигнал Power_sense формируется на D931, C931, далее IC102 и с неё на 1-ю ногу micom
на 1 и 3 ногах IC102 должен быть сигнал с уровнем порядка 5В.
если на 1-й ноге IC101 логический "0", ищи куда пропал "P_sense", без него аппарат не запустится
Добавлено 26-04-2011 20:07
terrarist писал:
поверь, micom-ы летят КРАЙНЕ редко даже у Samsung, а у LG ещё реже
terrarist
27-04-2011 02:47
Регистр писал:
вначале указал ссылку на схему. есть.
Регистр писал:
значит наврал тот знакомый ))
terrarist
27-04-2011 06:17
Итак, кнопки в порядке..
Регистр, На самом деле - на IC102 приходит 5в (извиняюсь, запамятовал про это написать, тему подправлю, обозначу эту напругу), вот только выходит с нее 2в, а на 1 лапу IC101 через R111(4,7кОм) уже 0,7в. Это нормально??непохоже.. IC102 пока нечем заменить..
terrarist
27-04-2011 07:25
С выпаянной 3 ногой(reset) IC102 прямо на ней 0в, а на точке этой ноги как раз эти самые 2в. Т.е. 2в появляются не с нее. с нее ничего нет...
Регистр
27-04-2011 08:16
terrarist писал:
это ненормально
IC102 включает цепи питания eeprom IC103, питание micom и цепи, котрые формируют опорное напряжение micom
получается, у тебя micom просто не дышит
говорил ведь - проверяй питание IC101 на всех соотв. выводах
В общем, можно попробовать коротнуть 1 и 3 ноги IC102 спустя короткое время и проверить, включится аппарат или нет
Думаю, включится.
Остаётся заменить IC102
Системную часть запустишь, дальше будешь разбираться с УМЗЧ.
terrarist
27-04-2011 10:26
я тоже подумал коротнуть на проверку, но пока решил совета подождать..
скоро скажу о результах..
Добавлено 27-04-2011 11:20
похоже все же micom дохлый... закоротил 1 и 3 IC102. Запуска нет, команды на крены нет. 5,6в идут до R111 и после него снова 0,7в..
Отсоединил 1 лапу micom - после R111 появилось 5,6в.
вывод видимо один?? проц сажает недовольство, огорчение
Регистр
27-04-2011 12:10
terrarist писал:
+5В на 8 ноге eeprom IC103 и 15,16 ногах IC101 появляется?
terrarist
27-04-2011 12:51
Регистр, они изначально есть, стабильно идут с БП...
Тайфун
27-04-2011 14:32
terrarist писал:
что ты всех путаешь
вот ответь на вопрос-зачем делал это..
terrarist писал:
terrarist
27-04-2011 14:49
Тайфун, чтобы проверить
Регистр писал:
помоему логично.
Тайфун писал:
terrarist писал:
что ты всех путаешь
terrarist писал:
terrarist
27-04-2011 17:16
Пока по мастрерским поищу в разборке micom (в продаже нет у нас), если ничего до конца недели не надумается видимо придется отдать без ремонта, а хотелось бы докопаться..
Жду еще советов!
ЗЫ: как писал раньше, нашел транзистор с утечкой Q102, из за этого могло выбить память и micom IC101, но память менял на новую чистую - но все то же..
Регистр
28-04-2011 06:32
По иронии вчера в ремонт сдали платный XH-T7650 с аналогичной неисправностью.
Схема тоже практически аналогична.
Все питания на micom приходят, reset в "1", кварц работает, но на входе "KEY1" сигнал 0.6В
соответственно, кнопки не обрабатывает
при снятом micom сигнал на "KEY1" как положено 5В
вывод: micom сдох
terrarist, т.ч. видимо не врёт твой знакомый.
А вот насчёт того, что прошитый micom стоит очень дорого - враньё. У LG он стоит всего 73р
ну плюс наценка СЦ, даже при самой запущенной форме жадности и наглости - ну максимум 250р
Вот другое дело, что его нет на складе в Москве гы-гы
Заказал, сколько ждать придётся - ХЗ
terrarist
28-04-2011 07:07
Регистр, спасибо!
можешь еще тогда мыло СЦ московского дать?
Или если еще где найдешь заказать...
ЗЫ: Ирония - она такая! подмигивание
Регистр
28-04-2011 10:12
terrarist писал:
не поможет
вот тут возможно тебе помогут http://goja.ru/?city=183&brand=lg
твой партномер SAA30300901
у LG стоит 127.14
и есть на складе
иди в АСЦ, договаривайся по цене и заказывай
Список форумов» DVD» Д/К LG XH-T3029 не выходит из дежурки На страницу 1, 2  След.
  • BBK DV 113S не выходит с дежурки..
  • DVD BBK DV313S, не выходит из дежурки
  • DVD Samsung P466KD не выходит с дежурки.
  • PANASONIC SA-HT540 не выходит из дежурки
  • DVD-VCR-HDD Toshiba RD-XV45 не выходит из дежурки
