СМА LG WD10120(прямой привод) резонанс барабана
дмит
16-04-2012 08:25
На режиме стирки барабан во время вращения попадает в резонанс и начинает реветь(ревет так что даже загрузка белья и вода не глушит этот рев).Думал как обычно подшипники ,но клиент говорит что на отжиме тишина. Приехал посмотрел и действительно барабан крутиться мягко ржавых подшипников рука не чувствует, на отжиме и с бельем и без белья тишайше работает. Но вот при стирке барабан вибрирует как дека у гитары, Пробовал крутить шуруповертом за болт крепления магнитного диска- при увеличении скорости до близкой к скорости стирки появляется рев чуть больше или меньше этой скорости все тихо.Разобрал всю машину подшипники на ощупь прекрасные(машине 3 года),подшипники буду менять,но не думаю что поможет. У кого такое было что посоветуете.
izmay
16-04-2012 12:09
Я с таким не сталкивался, но может сам двигатель - источник вибрации? Попробуй сними сердечник с катушками и крутани. Или подкинь шкив (магнитный диск) с другой машины.
stir-m
Гость 176.52.*.*
16-04-2012 12:16
Так зачем подшипники менять,если дело не в них?
Степашка
16-04-2012 17:11
Сними полностью силикон с модуля управления в районе преобразователя с обоих сторон. Сними радиатор. Очень хорошо пропаяй все контакты с преобразователя на плату. Также все элементы на основной плате рядом с этим преобразователем. Один случай был такой, со второго раза только получилось. Но это потому, что первый раз не весь силикон и не чисто снял. Ничего не менял. Датчик Холла не причем.
Vladiмir
16-04-2012 19:10
дмит писал:
Примерно такое встречалось когда нитка или кусок тряпки между валом и сальником попадает
дмит
16-04-2012 19:55
Это проявляется при кручении двигателя шуруповертом при отключенном эл модуле.
При разборке ничего постороннего не обнаружил.
Игорь S
17-04-2012 10:26
На гарантийном аппарате помогла замена барабана. Рев ушел. А причина толком неясна - может где-то штамп барабана неправильный, прослабленый участок металла получился.
дмит
17-04-2012 20:52
Сегодня пазбирал ее опять два раза .Сначала подкернил легкий люфт на шейке-при прокрутке руками стало хорошо.Собрал включил двигло -опять рев.Во второй раз помнял подшипники и сальник- без изменений. Думаю дальше.
4savan4
18-04-2012 03:50
user2011 писал:
Верится с трудом шок
димуля
18-04-2012 05:32
Вообще нонсенс! По идее вода и тем более бельё должны "давить" любой резонанс.
дмит
18-04-2012 14:54
Они и давят процентов так на 30 но 70 остается.Это из-за того что резонирует дискообразная стенка барабана - это очень хорошо чувствуется рукой когда крутиш шуруповертом барабан за болт,эта стенка почти не в воде и бельем не прижимается.
34rus!
18-04-2012 17:08
дмит писал:
С чего такая уверенность о стенке, не задумывался что этот эффект от мотора?
Все эти танцы со сменой подшипников, это мартышкин труд или ты за него собираешься деньги взять? Типо всё равно надо было, вот превентивно поменял?
димуля
19-04-2012 07:07
34rus! писал:
дмит писал:
дмит писал:
Тогда это должен быть типовой дефект.
34rus!
19-04-2012 07:19
димуля писал:
Из этого предложения не понятно, крутишь со снятым магнитом или нет. Шкив снят или на месте стоит?
димуля
19-04-2012 11:42
34rus! писал:
Автор скажет.Но если ротор так резонирует,так что же может быть причиной?
дмит
20-04-2012 09:02
Со снятым шкивом все класно, а вот с магнитным диском ревет. Если ослабить натяжение болта крепления магн. диска то рев пропадает -но так работать нельзя ибо разобъет пластиковую ступицу. Подшипники при затяжке не переклиниваются(проверял установкой кольца вместо магн диска и шуруповертом).
Добавлено 20-04-2012 09:06
Причина в том сто магниты магнитятся к полюсам - но вот почему это вызывает резонарс дисковой стенки бака и почему именно на этой машине -эт вопрос?(я уже думаю что может один магнит размагнитился- но проверить нечем). Трещин к стати на магнитах нет.
Nikolay1ru
20-04-2012 11:53
дмит,
А не судьба посмотреть вал в месте посадки подшипников, только не глазками, а инструментом.
Вал просажен на чуть чуть, а эффект как ты описал.
Или замена вала или кернение.
димуля
20-04-2012 12:21
дмит писал:
Теперь и коню понятно.А машину до тебя никто не разбирал? Может забыли что поставить?
34rus!
20-04-2012 12:22
Не то случай.
дмит писал:
Этого мало?
34rus! писал:
эффект от мотора
Магниты крутятся вокруг обмоток мотора, который закреплён на задней стенке бака, создаётся резонанс который ты и слышишь.
Это особенность машин с такими моторами.
P.S. гы-гы Денег за замену подшипников возьмёшь?
Nikolay1ru
20-04-2012 15:41
34rus!,
Посмотри сам.
дмит писал:
Если есть малейший люфт будет верещать не зависимо от рода двига.
Игорь S
20-04-2012 19:59
Nikolay1ru писал:
Ерунда. С ременным приводом такого не было никогда. Пошатай барабан любого Самсунга - там люфт с нуля мама не горюй. Но барабан не резонирует.
Nikolay1ru
20-04-2012 20:11
Игорь S,
Можеш не верить, но шатаю уже порядочно.
Это относится к двигателям, а не к барабану.
А у DD вал барабана и двига одно и то же.
дмит
25-04-2012 07:26
Удолбался с ней порядком ,но решил увеличением веса лопаток путем заливки их внутренних полостей эпоксидкой с чугунными опилками(не снимая с бака)
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD10120(прямой привод) резонанс барабана
  • cma lg wd-12200nd прямой привод ошибка се
  • СМА LG F 1068LD Прямой привод нет старта.
  • не крутит двигатель CMA LG WD10200N прямой привод
  • СМА LG WD10170SD(прямой привод) перестает крутить барабан
  • CMA LG WD-12481NP нет вращения барабана
