не крутит двигатель CMA LG WD10200N прямой привод
garik71
06-07-2011 17:06
СМА LG10200 с прямым приводом, не крутит барабан. Все выполняет: набирает воду, сливает, идет отсчет времени, через минут 5 выдает ошибку LE. Это происходит на любой прграмме....Обнаружил вздутый электролит 330*450V, заменил, ничего не поменялось, все пайки пропаял, двигатель открыл,прозвонил -все в порядке, соединительные провода и контакты тоже. Во время якобы отжима горит диод 1000 об и слегка 400 и 600 подсвечиваются. S/NO:611KWEL06980
прод.77550611069806110139
ti_fey
Дохтур
06-07-2011 18:17
Может быть IE, а не LE?
По поводу цепей управления двигателем и цепей контроля его вращения, мне кажется стоит провести какие-нибудь измерения.
Semak
06-07-2011 18:32
garik71 писал:
The Connector (3-pin, male, white) in the wire harness
is not connected to the Connector (3-pin, female, white)
of MOTOR.
? Reconnect or repair the connector
The electric contact between the connectors [3-pin,
male, white in the wire harness and 6-pin, female, white
in the PWB ASSEMBLY (Main]) is bad or unstable.
? Reconnect or repair the contact in the connector
The wire harness between the MOTOR and PWB
ASSEMBLY (Main) is cut (open circuited).
The hall sensor is out of order/defective.
Мысютин И
06-07-2011 20:58
LE - проверь тахо, но скорее всего драйвер двигателя (большая микросхема под радиатором).
ti_fey
Дохтур
06-07-2011 21:21
С каких пор на эти двигатели стали устанавливать тахогенераторы и куда их лепят, если не секрет?
serviceman
Гость 77.75.*.*
06-07-2011 21:31
ti_fey, внизу-залитый блочек с двумя датчиками Холла
vrybalkin
06-07-2011 21:53
garik71, проверить очень просто (датчик или драйвер М).Включи отжим (задняя крышка должна быть снята) и попробуй прокрутить рукой если клинит и гудит ,то обрыв одного R в датчике,а еcли проворачивается свободно-драйвер и его цепи.С уважением Виктор.
ti_fey
Дохтур
06-07-2011 21:54
Я бы не стал объединять все механизмы контроля скорости в одно название - тахогенератор. По моему и изготовитель этого не делает.
vrybalkin
06-07-2011 22:05
ti_fey, Датчик Холла.
ti_fey
Дохтур
06-07-2011 22:10
vrybalkin писал:
garik71, проверить очень просто (датчик или драйвер М).Включи отжим (задняя крышка должна быть снята) и попробуй прокрутить рукой ели клинит и гудит ,то обрыв одного R в датчике,а ели проворачивается свободно-драйвер и его цепи.С уважением Виктор.
Клинит и гудит не всегда из-за обрыва резистора в датчике. Резистор самый распространенный вариант и часто встречающийся, но есть и другие варианты. То же самое относится и к отсутствию питания на двигателе по причине выхода из строя транзисторной сборки (не всегда). Определять неисправность по косвенным признакам очень удобно, но может завести не туда, куда надо.
Правильнее будет проверить цепи связанные с работой двигателя более традиционным методом. И уж точно не пропаивать все подряд в надежде что повезет.
Разумеется датчик Холла. И это не тахогенератор.
vrybalkin
06-07-2011 22:19
ti_fey,По этому у одних мастеров всё ОК,а другие тренируются.Да,ещё там сальник и 2 подшипника.
serviceman
Гость 77.75.*.*
06-07-2011 22:39
vrybalkin писал:
вот поэтому у одних темы в разделе,а у других в мусорке.
garik71
06-07-2011 22:43
спасибо за советы, завтра все проверю и напишу......
garik71
07-07-2011 21:40
сегодня включил машину на отжим в тэстовом режиме , раскручиваю маховик по часовой стрелке-клинит, раскручиваю против-растут обороты на дисплее., а во время обычной стирки подклинивает и в одну сторону и в другую. на датчике хола мерял сопротивление между 5 контактами, только между первым и вторым 600ом, на остальных тишина....
garik71
07-07-2011 23:22
а понял , в датчике хола резюки надо проверить...
garik71
08-07-2011 15:28
проверил резисторы -целые оба, распаял PS21563-P. На пяти выводах по схеме звонятся правильно и микруха выглядит ну никак не вылетевшей.Решил все таки купить , обЪехал все знакомые места в Одессе . нигде такой микрухи нет....
garik71
16-07-2011 22:55
Микросхему PS21563P так и не нашел, выковырял всю электронику, снял статор с прямого привода, подвесил двигатель с BOSCH maxx4 ну и соответственно панель управления. С небольшими доработками получилась вполне симпатичная машина. Спасибо за помощь и внимание...
Makt
16-07-2011 23:50
garik71, охренеть, во сколько же денег влетел клиент шок , не проще было купить новый модуль или дернуть драйвер с донора?
garik71
18-07-2011 21:39
Знаете, есть клиенты разные, а мастер-своего рода дрессировщик клиента, поэтому для этих людей обошлось все в 60 у.е. Я думаю что у любого мастера со стажем такого добра хватает... А есть клиенты, которым продать в три дорого жалко..... рёв в три ручья
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» не крутит двигатель CMA LG WD10200N прямой привод
  • СМА LG F 1068LD Прямой привод нет старта.
  • cma lg wd-12200nd прямой привод ошибка се
  • СМА LG WD10120(прямой привод) резонанс барабана
  • СМА LG WD10170SD(прямой привод) перестает крутить барабан
  • сма LG WD 80250 не крутит двигатель .
