сергей_кул Участник Сообщения: 96
Машинка досталась без мотора но новая Разъём к мотору 10-и штырьковый с незадействованным 2-м контактом. Мотор я раздобыл от другой машинки к сожалению не знаю модель но по разъёму и креплению подходит. Нашёл в интернете распиновку своего мотора 1,5,10 обмотки статора, 9,8-щётки 7,6- я так понял реверс,4,3-датчик вращения мотора Модель главной панели 6870EC9247A.При включении машинки в сеть издаёт один "пип", Потом нажимаешь на включение загораются все режимы машинки колесом выбираешь режим и нажимаешь старт Машинка начинает закачивать воду слышно как щёлкают реле я так понял для вращения мотора но барабан стоит на месте.Подскажите что может быть Может всё таки мотор не подходит.К стати мотор прозванивал 1,5,10 звонятся 8,9 звонится
дрей Участник Сообщения: 873
А напряжение на колодку мотора приходит вообще? С блока. |
Сейчас проверю Там такие неудобства
Добавлено 24-11-2013 18:41
1-й контакт 56 в., 2-й , 3-й контакт 69в, 4-й контакт 69в, 5-й контакт 56в , 6-й 7-й контакт 120в, 8-й 9-й 10-й 56 вольт Измерял по отношению к земле. Пока измерял набралась полная машинка воды Почему? |
Вот эти провода уходят к двигателю 1,5,10 обмотки статора 9,8 щётки двигателя 7,6 реверс 4,3 датчик вращения
serviceman Участник Сообщения: 429
Мда... сергей_кул, а кто такой реверс,и как он в двигателе выполнен? |
Александр Михалыч Гость 178.122.*.*
сергей_кул, А просто на отжиме попробовать, ... ??? |
стопыч1 Новичок Сообщения: 19
| сергей_кул писал: | | Машинка досталась без мотора |
| Цитата: | | Пока измерял набралась полная машинка воды |
Может и без датчика уровня? Шланг к нему не пережат? |
serviceman может и не реверс на форуме где то прочитал. Просто отжима в машинке этой функции нет. Остальные все датчики все есть Если не было датчика уровня машинка бы об этом знала |
| сергей_кул писал: | | Просто отжима в машинке этой функции нет. |
скажи честно-ты мастер или нет? |
Я не так написал Конечно он есть Но просто выбрать один отжим отдельно от стирки нельзя В этой машинки отжим максимум 1200 об. |
Urasolo Участник Сообщения: 83
скажи честно-ты мастер или нет??? |
34rus! Участник Сообщения: 1678
А ты фото морды дай, посмотрим. |
сергей_кул, Сам двигатель проверял? Без машинки, отдельно включал?
Добавлено 25-11-2013 19:02
И разберись почему вода переливает установленный для неё уровень. |
Степашка Участник Сообщения: 794
| сергей_кул писал: | | 2-й , 3-й контакт 69в, 4-й контакт 69в, 5-й контакт 56в , 6-й 7-й контакт 120в, 8-й 9-й 10-й 56 вольт Измерял по отношению к земле. |
К какой земле? К корпусу машинки?
Из всего я сделал один вывод - машинку ремонтируешь в первый раз или такой объем знаний. Но в любом случае ты взялся пока рановато за такую работу. Или въе... ь модуль, или движок. Но первое более вероятно. |
Runelis Новичок Сообщения: 14
| сергей_кул писал: | | Но просто выбрать один отжим отдельно от стирки нельзя |
Вероятно можно, если прочтешь инструкцию. |
Сегодня проверил на другой сма свой мотор там работает На своей разобрал переднюю панель вырезал заднюю стенку корпуса чтобы добраться до печатной платы обнаружил сгоревший печатный проводник между двумя реле. Запаял и мотор заработал. Всем спасибо за обсуждение. |
| сергей_кул писал: | | Пока измерял набралась полная машинка воды Почему? |
Осталось еще кое, что незакончено. |
Александр Михалыч Гость 178.120.*.*
| serviceman писал: | | сергей_кул писал: | | Просто отжима в машинке этой функции нет. |
Ну я к этому и спросил.  |
Да что то я поторопился Вчера было уже поздно когда мотор запустил Сегодня проверил действительно не держит уровень. И программа полностью не отрабатывает. т.е. отжима я так и не дождался. Фото передней панели и где ставил перемычку скину позже. |
Включил на 30 минут режим "Быстро 30" всё нормально работает.
Добавлено 26-11-2013 10:28
А переливала в режиме "ручная стирка/шерсть" Сегодня попробую все режимы потом отпишусь |
| сергей_кул писал: | Включил на 30 минут режим "Быстро 30" всё нормально работает.
Данная машина уровень воды измеряет одним и тем же прибором. Поэтому ей в принципе по барабану какой режим ты выбрал. И тогда проблема не в электронике. А в ........ Догадаешься сам. |
сергей_кул, А для установки двигателя, машинку переворачивал?, - или ложил на правый бок?  |
Тему закрываю машинка работала целый день на всех режимах. Про установку двигателя вы очень остроумно написали Михалыч
Viktor72 Участник Сообщения: 557
| сергей_кул писал: | | . Про установку двигателя вы очень остроумно написали Михалыч |
Как раз-таки Михалыч написал по делу, а не остроумно. |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3138
Да не установка двигателя!А то,что на правый бок. |
