СМА LG F 1068LD Прямой привод нет старта.
freeman*
02-04-2014 22:59
Доброй ночи, форумчане. СМА LG F1068LD 001RAHH46393 После пуска программы, привод стартует, только, после лёгкого толчка. Реверс работает, иногда появляется лёгкий зум, при начале старта, но стоит на месте, до пинка. Поднял схему управления, удалил силикон.Резисторы 520-целы. Как проверить датчики Хола? Или, только замена? Имхо. Смасибо.
Woland199
03-04-2014 08:51
freeman* писал:
Смотря, что у тебя под рукой есть. Можно проверить осликом, можно тестерком, даже светодиодиком можно. С некоторой вероятностью можно и мануально-визуально. подмигивание Ну а Х(икс) на Х менять - только время терять.
Roman De
03-04-2014 09:37
Прямой привод - 3-х фазный... может там одной фазы нет... проверь контакты, прозвонт раземы мотора...
takhir
03-04-2014 10:13
Барабан стоит и слышен звенящий звук? У меня такое было, я заменил датчик Хола, помогло. Но у меня барабан от толчка не крутился, просто застывал на месте так, что ротор не сдвинешь с места.
sadko178
03-04-2014 10:25
Данная неисправность обсосана уже не один раз,достаточно воспользоваться поиском.
freeman*
04-04-2014 14:14
Нашёл в поиске подобное по теме, но не такое. Всё таки подозрение на датчик Холла. Есть инфа, что ставят с куллера компа. Если есть инфа, прошу!
БЛЕК
04-04-2014 15:28
freeman*, разбери тахо там резюки на 330 Ом проверь их, от куллера кто ставил флаг и в руки гы-гы (код заказа данной детали 6501KW2001A)
vrybalkin
04-04-2014 18:44
БЛЕК, Пишет,что проверил..(Резисторы 520-целы).
Woland199
04-04-2014 20:28
freeman*, При подключенной колодке датчика Холла (чтобы подавалось питание) стань одним щупом тестера на +5 (2 контакт). Вторым щупом поочерёдно смотри на 1,4,5 контактах. Напряжение на всех трёх этих контактах при вращении ротора рукой должно меняться от 0 до +5. Если на любом из трёх нет изменений и резюки на плате датчика целы - датчик в помойку.
Emoe
05-04-2014 02:44
если мне не изменяет память то там два датчика холла.Почему три контакта должны менять значение?
Woland199
05-04-2014 07:38
Emoe, я мог ошибиться с количеством, просто вот достал из стола какой то. Три или два.... или один... принцип проверки это не меняет.
34rus!
05-04-2014 09:52
freeman*, Лень впереди тебя бежала, да?
sadko178 писал:
Ведь как пользоваться поиском расписано в правилах, достаточно, что бы понять принцип, а далее правильно поставить вопрос и всех делОв то.
http://monitor.net.ru/forum/lg-intellowasher-info-124176.html
http://monitor.net.ru/forum/lg-wd-12200-nd-info-322800.html#2338433
1BESTYURA
Гость 109.162.*.*
09-04-2014 22:08
freeman*, Это симистор управления мотором 100 % .Я всегда ставлю BTB16-600.
Viktor72
09-04-2014 22:49
1BESTYURA писал:
Ай Молодец. помираю со смеху!
vrybalkin
10-04-2014 08:12
1BESTYURA писал:
Вот таких размеров.
freeman*
11-04-2014 00:23
34rus!, Спасибо. В принципе, разобрался. Привод ведёт себя "неправильно". Алгоритм таков: вращается по часовой стрелке уверенно и с нагрузкой, а влево- " тормозит"на две секунды и кочнувшись, издаёт зум, стартует в обратку. А, если качнуть пальцем, то идёт и влево. Кода ошибки не даёт. Клиент машину забрал, но думаю, не надолго. Скоро явиться, вот и сделаю замеры!!
Винтик-Шпунтик
18-04-2014 06:41
вот тебе ссылочка , почитай на досуге http://www.a-qualux.ru/index/ehlektrodvigateli_v_stiralnykh_mashinakh/ ...
Пилот
18-04-2014 18:13
Винтик-Шпунтик, О чем собственно ссылка? Чем полезна?
happyHenry
там написано что при старте эти двигатели звенят.
а что такое зум с стиральной машине? не знаю точно,правильно ли понял.
Urasolo
19-04-2014 14:26
Зумм - от слова зуммер - звенит
happyHenry
в инглише двойные согласные читаются точно также как и одинарные, так что freeman писал правильнее зум.(не умничаю)
просто зуум ассоциируется с англ zoom а это немного другое.
модераторы почистят наш бред и забанят меня вскоре.
freeman*
24-04-2014 15:07
Urasolo, Именно так. В общем, заказал схемку т.датчика в сборе.
вано282
24-04-2014 20:41
freeman*, Резисторы менять надо оба ,а не проверять.
vrybalkin
24-04-2014 20:59
вано282 писал:
В новых датчиках, четыре R-520.
freeman*
24-04-2014 21:28
вано282, ИМХО просаживаются... Спасибо.
Добавлено 24-04-2014 21:32
vrybalkin, принято-все 4 по 520ом
R-I-M
25-04-2014 12:47
freeman* писал:
А гарантия на мотор(10 лет) уже прошла? если нет, то это гарантийный случай!
Если конечно это мотор+датчик Холла.
freeman*
25-04-2014 15:17
R-I-M, АСЦ далеко, да и клиент, сам делает выбор... тема закрыта.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG F 1068LD Прямой привод нет старта.
  • cma lg wd-12200nd прямой привод ошибка се
  • не крутит двигатель CMA LG WD10200N прямой привод
  • СМА LG WD10120(прямой привод) резонанс барабана
  • СМА LG WD10170SD(прямой привод) перестает крутить барабан
  • СМА LG WD-10480NP нет старта
