Vitalll Предупреждений: 1 Сообщения: 2
Плата залита. Пропоял релюхи - толку мало. Нужна схема |
R-I-M Участник Сообщения: 949
| Vitalll писал: | | Плата залита |
Их конёк.
Если на кнопку "Сеть" нажать, что прибор покажет?? Первичные, вторичные напряжения есть??
| Vitalll писал: | | Пропоял релюхи - толку мало |
Если причина и в них - менять надо.
Для дискусии очень мало, что описал, вопрос не прозвучал.  |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
Vitalll, Тебе схема нужна? Так тебе не сюда. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1328
А зачем пропаивал? Высказывание прозвучало так, словно после пропайки реле все должно заработать, а тут вдруг не заработало. Если нет включения, то наверно сначала следовало проверить последовательно цепи связанные с озвученной функцией) Модуль перед тобой, другой схемы ты не найдешь по той простой причине, что ее нет ни у кого кроме производителя. Ну, разве что кто сам нарисовал. |
РАВ Участник Сообщения: 233
Да есть схемы, даже фабричные. Ну и народ тоже много чего отрисовывал
Вот примеры. Намеренно даю только превьюшки.
На них много чего можно разобрать и понять, как организована система питания и много чего еще
Одна схема модуля - для СМА с коллекторным движком, а другая - с прямым приводом
| R-I-M писал: | Если причина и в них - менять надо.
Трогая реле, с.м. включалась. На релюхи приходило ~220, а с них нет.
Добавлено 19-05-2011 10:11
| РАВ писал: | Да есть схемы, даже фабричные. Ну и народ тоже много чего отрисовывал
Одна схема модуля - для СМА с коллекторным движком, а другая - с прямым приводом |
Спасибо!!!
Добавлено 19-05-2011 10:18
А можно схемки по-лучше, а то при увелечении невидать. заранее спасибо !!! Предупреждение :
| Брошенная тема. |
Надо же... РАВ все еще заходит в гости) Боюсь, с подходом автора к решению проблемы, выложенные схемы не очень помогут.
Было время когда я крайне негативно относился к подобного рода публикациям. Особенно раздражал журнал РиС)) Сейчас стал более толерантен и терпим.
Добавлено 19-05-2011 10:27
Vitalll,
| РАВ писал: | ...
Номиналы и номера элементов тебе не особенно помогут, поскольку это не обязательно именно твой модуль) , но разобраться в какой области искать должно помочь. Хотя с твоей проблеммой найти необходимые цепи для проверки должно быть достаточно просто и без подобных подсказок. |
| Vitalll писал: | | Трогая реле, с.м. включалась |
Попробую понять твоё высказывание, я понял так, что когда до ремонта ты трогал РЕЛЕ - то машинка включалась, но после вмешательства перестала. Так??
Если да, то могу предположить, что одна из причин в порванных дорожках.
Ход проверок так и не описан
Добавлено 19-05-2011 20:05
| Vitalll писал: | | На релюхи приходило ~220, а с них нет |
А подробнее.... |
eskander Участник Сообщения: 818
R-I-M, А что может быть подробнее? При том что Vitalll, даже не указал какие именно релюшки пропаял и что проверил? Наводка практически дана, а отписки по проверке не наблюдается!
| РАВ писал: | | Намеренно даю только превьюшки. | Саша, а смысл? Я на 1000% согласен с ...
| ti_fey писал: | | Боюсь, с подходом автора к решению проблемы, выложенные схемы не очень помогут. | Ведь даже о самих "кнописьках" не сказанно! |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2260
| Цитата: |
с.м. LG WD-80164NP. |
Это что такое?Самогонный машин и как понять
