[ Тема закрыта ] СМА LG WD-8011C, 6871EC1057G - нет включения
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
Pote
18-01-2018 11:02
Стиральная машина LG WD-8011C, модуль управления: 6871EC1057G.
Проблема - во время стирки пошел запах и перестал крутить барабан. Разобрал - нашел на плате горелый контакт на внешнем входе, а так же взорванные дороги - около черных реле. Проверил реле - все щелкают, восстановил дороги - подключил всё заработало. Прошла одна стирка - закончилась и потом я услышал пииик.. и загорелись все индикаторы программирования типов стирки. Откл. питание - не помогло. Потыркался, пожал кнопки, провода и один раз плата ожила и заработала, но след. включение в сеть опять писк - и горят только верхние индикаторы - выбор программы стирки. Если зажать кнопку полоскание и воткнуть вилку - то индикаторы не загораются, как только её отпускаешь, сразу пик 1 раз и горят индикаторы программирования, после ни одна кнопка не работает. Проверил плату - нашел что сдох диод 1N4148 обозначение D131 на плате - в коротком. Заменил - не помогло. Куда дальше копать? Максимум, что нашел, если индикаторы горят по включению в сеть, то или провода или меняй плату, не вариант. Как я понимаю, что-то дохлое (кз на плате) и автомат не дает стартовать машине? еще - если выдернуть белый 4-х пиновый разъем, то машина пикает показывает ошибки разные и индикация программирования гаснет.
fredis
18-01-2018 11:09
мастера непробывал вызвать ?
ankorservis
18-01-2018 11:14
Pote, не понятно чего на форуме хотите? Если разрешения на то чтобы сделать замеры приборами то оно вам не нужно, если ищете мастера то пишите конкретнее. Если хотите ремонт своими силами то опишите проблему согласно правил форума
Pote
18-01-2018 11:16
Знать бы нормального мастера, а то читаешь - вам надо заменить в сборе - за вызов столько то.. Ну в ремонте не совсем нуб, может хоть какой-то совет. на что обратить внимание - не получиться вызову мастера. Просто что за ошибка , что при включении в сеть без нажатия кнопки питания горят индикаторы программирования.
Добавлено 18-01-2018 11:59
Подумав немного наверное uln2004А под замену...Благо их на старых плата от кассовых аппаратов много.
ankorservis
18-01-2018 12:16
Pote писал:
Подумав немного наверное uln 2003 под замену...Благо недорого
там еще много недорогих запчастей берите их сразу побольше улыбка . Ну или беритесь за прибор и правила оформления темы и покупайте только то что сломалось. И еще как вариант здесь могут посоветовать мастера в вашем городе
Pote
18-01-2018 12:27
Донельзя напоминает мои форумы по кассовым аппаратам, там тоже обращаются и в итоге мы всех шлем в ЦТО. Грустно...
Плата 6871EC1057G. Поменял название темы.
ankorservis
18-01-2018 12:40
Pote писал:
так а что вы хотели если не предоставили никакой информации о замерах.
Pote
18-01-2018 12:51
Хорошо - отпишусь по замерам ближе к вечеру.
34rus!
18-01-2018 14:03
Pote писал:
Странный ты человек.
Когда к Вам на форуме обращаются, посылаете лесом, а тут хочешь другого отношения...
Pote
18-01-2018 14:45
Тут не правы насчет ККТ, если спрашивают - отвечаешь надо сменить ПО, надо то-то, а вот как это делается, ПО прошивки методика и т.д. да не даются обычным. Просто с кассой можно напортачить сильно, реально видно по посту человек осилит или нет. Я ожидал хоть какой-то ответ, см. такую часть, или замерь тут. Сорри, что создал тему. Она реально получилась пустой. Все ответы неправильное название, или иди к мастеру. Наверное можно и закрывать тему. Приношу свои извинения.
fredis
18-01-2018 14:55
вон ответов скока улыбка
dinаmik
18-01-2018 15:17
И правильно сделаешь. Из за одной только фразы П
можно было дальше никому не отвечать. Ты хоть знаешь что это такое ? Её то зачем менять ? Даташит на неё глянь и всё станет ясно. гы-гы
34rus!
18-01-2018 18:25
Pote писал:
Ну всё таки общение было, хоть ты и считаешь что оно для тебя неподходящее.
Самое главное в технику ты дополнительных неисправностей не внес.
Везде есть своя специфика и каждый должен заниматься своим делом
ankorservis
18-01-2018 18:38
Pote писал:
1)так название платы появилось только спустя пол дня после создания темы по какой плате советовать?
2) там стоит один трансформатор и две микросхемы стабилизатора питания, как вы ремонтируете технику если не знаете что первым делом в любом ремонте делаются замеры питания?
и уж если создаете вопрос на форуме прочитайте правила, они написаны именно для того чтобы нам не приходилось выпрашивать у вас данные и показать вашу квалификацию, от которой и буду зависеть ответы
P.S. и еще, если бы вы воспользовались поиском как сказано в правилах, то вы бы увидели темы с таким же дефектом как у вас да еще и в таком же модуле как у вас
Pote
18-01-2018 20:41
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=566784&highlight=6871e ... - эх неужели проц? У отца такая же машинка. включаешь есть пик, нажимаешь кнопку питания щелк и - горят светодиоды выбор програм. Если зажать кнопку питание и держать то при включении в сеть один в один моя ситуация.. горит выбор программ и ни на одну кнопку не реагирует.
Кренки по питанию 5В и 12в проверил... Не верится в проц что-то. При включении ПИК есть, если кнопку зажать, то не происходит горение светодиодов, отключить переферию - радостно моргает светодиодами (ошибки обрабатывает).
Почитал темы с морганием светодиодов - вообще запутался еепромку считать не проблема в офисе есть программатор. Осциллограф есть.
Изучил схемотехнику по "LG WD-80160". Блин где-то рядом.
Стоит вызывать мастера или модель не ремонтнопригоден? Совет еще есть шансы получить?
yura14
18-01-2018 21:25
Pote писал:
.... еепромку считать не проблема ...
гы-гы Нужное занятие !!!
ankorservis
18-01-2018 22:03
Pote, ну во первых стоит проверить кнопки на исправность улыбка , потом желательно озвучить сопротивление на входах и выходах кренок. Если ошибки показывает то шансы не плохие и давайте конкретнее о том какие именно светодиоды горят при включении
вот мануал на вашу машинку, там тоже есть интересные моменты улыбка
dinаmik
18-01-2018 22:21
ну во первых стоит проверить кнопки на исправность потом желательно озвучить сопротивление на входах и выходах кренок.
Долго думал ? шок Чё за бред ? При чём здесь кнопки и кренки ? шок Ешё один "мастер". гы-гы
ankorservis
18-01-2018 22:32
dinаmik писал:
улыбка не стесняйтесь давайте еще больше хамства. Можете еще многозначительно написать что вы знаете в чем дефект но не собираетесь тут ничего говорить голливудская улыбка Куда уж нам до вас великого знатока, вы там с напряжением в розетке разобрались? помираю со смеху!
fredis
18-01-2018 23:19
ну вы даете ..
чел НЕ В ТЕМЕ вопще !!!
yura14
18-01-2018 23:27
Pote писал:
.... если выдернуть белый 4-х пиновый разъем, то машина пикает показывает ошибки разные .....
Прикольно .....
dinаmik
19-01-2018 06:16
.Это означает только одно: проц рабочий на 100%, т.к. он всё таки делает опрос устройств, а то что у мастера руки из жопы растут, это уж другой вопрос. Начитаются тернета и чувствуют себя мастерами. гы-гы
ankorservis
19-01-2018 08:01
dinаmik писал:
это дает очень большую вероятность на исправность но уж никак не 100%, так как никто не отменял неисправность одного из портов. Как пример ошибка на модуле индезит F01 идет по приоритету после F03 и если убит процессор по первой ошибке то при отключении датчика температуры на плате выдаст другую ошибку что совсем не значит что процессор живой.
А ТС я надеюсь подкинул модуль на другую машинку для проверки периферии раз она у него есть
dinаmik
19-01-2018 08:34
А чё там проверять ? Лыжа-не вирпул. Она не покажет ошибку при обрыве/пробое ТЭНа, помпы, УБЛ, клапанов. Ошибка выскочит при неисправности NTC, прессостата и двигателя. Что касается вирпула, то там модуль хитровжареный. Любой обрыв/пробой даёт ошибку "Сервис".. Так что твоя теория о портах, не верна, т.к. это всё можно проверить не отходя от кассы. улыбка А вирпул изначально делает самодиагностику, а далее уже запускает процесс. Я говорю о новых модулях. Модуля с механическим программатором сюда не входят. Там всё по другому. Также вирпул не любит пониженного напряжения. Я с этим уже столкнулся http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=625908 Что касается лыжи и самца, то они могут работать от 190в. Проверено лично.
Pote
19-01-2018 09:16
Я подкинул свой модуль на другую аналогичную стиралку - увы, та же картина. Периферия не виновата. При включении СМА в сеть идет обычный пик, потом сразу загорается верхний сегмент выбор программы стирки - БЕЗ нажатия кнопки питания (звук переключившего реле есть), ни одна кнопка не нажимается. На исправном - при включении в сеть - пик, но все светодиоды не горят, нажимаешь кнопку питания - загорается верхний сегмент выбор программы. Т.е. у меня минуя кнопку питания (прозвонил её и выпаивал) приходит что-то на проц. Есть осциллограф, на каких ногах надо импульсы проверить. Схему бы, но лыжи в принципе не дают никому ее - меняй в сборе.
Если включить в сеть с зажатой кнопкой Старт+/Пауза или отжим - то светодиоды не загораются, но как только отпускаешь. сразу пик и загораются светодиоды выбора программ.
fredis
19-01-2018 09:44
Pote, схему просять-ищят ТЕЛЕМАСТЕРА !!!!!!!!
и ЭТО НЕ ТВОЕ
Pote
19-01-2018 09:48
Согласен не мое... бытовая техника. Т.е. форум данный только для специалистов? Тогда я точно не он. Честно помощь стоит ждать или нет?
dinаmik
19-01-2018 10:51
Pote, модуль в помойку. К гадалке не ходи. В нём чудес не бывает. Он или работает, или нет. И ещё. Скачай даташит проца и глянь какая команда куда уходит. релюху включает как раз ULN 2004. По поводу этого
проверь стекляшки (диоды) на короткое. Также проверь кнопки на утечку.
Blindy
19-01-2018 12:13
dinаmik писал:
dinаmik писал:
Долго думал ? Чё за бред ? При чём здесь кнопки и кренки ? Ешё один "мастер".
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
сегодня у вас план явно другой гы-гы
Pote
19-01-2018 12:24
Диоды проверил в первую очередь все целые... Полазив по авито нашел у себя в городе Б/у плату за 2000. Теперь у меня есть ДОНОР зипа для моей стиралки и родителей. Что тоже приятно. Жаль не нашел причину, хотя надо было обвязку по 5В на проц полазить. НО не судьба.
ankorservis
19-01-2018 12:35
Pote писал:
все зависит от желания, вам никто не запрещает делать теперь модуль не спеша, тем более что схема подключения есть, можно подключить на столе и спокойно делать замеры.
Pote
19-01-2018 12:39
Тоже верно, а то жена пилит давай стиралку делай или что-то вообще делай. Желание есть. Если найду отпишусь.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-8011C, 6871EC1057G - нет включения На страницу 1, 2  След.
  • СМА LG, модуль 6871EC1057G, дорожки реле.
  • с.м. LG WD-80164NP. Не включения.
  • сма Candy CTD 105 нет включения, нет индикации.
  • СМА Zanussi ZWS 382 после включения горит вся индикация
  • СМА LG WD-12200 ND Ошибка СЕ через 18 сек. после включения
