СМ LG WD-80164NP проблема с модулем
ZEWEWEZED
23-09-2012 22:28
при включении всё работает, но проходит час, (±30мин) и мотор останавливается,
отсчёт времени продолжается, реле щёлкают, но барабан не вращается..
если выключить на 5 мин - всё снова работает, но уже меньшее время,
после 3 дней бездействия исправно отстирала цикл 1ч22м, на втором снова
при этом именно с процессора нет сигнала управления (проверено на входе ULN)
«грабли», вроде пропайки всех реле, ессно проделаны, - силовые цепи исправны
заменены триак и его снаббер, детали датчика исправности триака R163/C161
с другим модулем машинка работает абсолютно нормально
подкидывали даже другой мотор - тожесамое....
чего ещё можно предпринять?
123vlad
23-09-2012 23:16
ZEWEWEZED, "реле щёлкают",но при этом"именно с процессора нет сигнала управления (проверено на входе ULN)".
С этого места можно подробнее?
elzas
23-09-2012 23:18
Если блок питания собран на трансе, посмотри питание на стабилизаторе 12V в начале и перед выключением....
ZEWEWEZED
23-09-2012 23:32
123vlad писал:
канал управления триаком молчит - вот и все подробности
Добавлено 23-09-2012 23:33
elzas, в норме питания, первым делом проверил
monitor.espec.ws/section7/topic99851.html - такаяже поломка
чем закончилось тоже непонятно, ТС уж два года не заходил
Сергей333
24-09-2012 08:54
ZEWEWEZED, проблема с процем, ищи новый модуль
ZEWEWEZED
24-09-2012 09:37
Сергей333, да уж больно смущает плавающее время работы, какбудто нагревается чтото
пробовал на работающем модуле провоцировать поломку грея проц, - работает подлюка
elzas
24-09-2012 13:53
ZEWEWEZED, запитай от внешнего источника посмотри что будет. Транс не горячий при отключении?
И второе - термик который в радиаторе стоит. Сколько он холодный и сколько после отключения.....
Добавлено 24-09-2012 14:04
ZEWEWEZED, а вообще модуль залит селеконом ?
ZEWEWEZED
24-09-2012 14:51
elzas, термика нету на этом модуле, и триак на отдельном от моста маленьком радиаторе
всё залито холодцом, но по кусочку уже выпилил сзади почти всю пластмассу, транс холодный
турбозажигалкой грел по одной деталюхе - эллит.кондёры датчиков, диоды, кренку, триак, проц.....
всё до сраки - мотор не глохнет «пока не придёт его время», - вчера вот "стирку" целую отпахал
включил сразу ещё одну, - заглох довольно быстро, обесточил на 3 мин - снова отработал полчаса
elzas
24-09-2012 15:07
Дроссель , диодный мост, холодняки, замени ULN
ZEWEWEZED
24-09-2012 16:58
elzas, заменю (пахать так пахать!), но чтот мну терзают смутные сомнения, что ето проц
толи ему чёто ненравится (понять бы что!), толи он "перед смертью" издевается как может
yura47
Гость 178.123.*.*
24-09-2012 17:08
посмотри пайку выводов реле (стоят рядом с большим радиатором)
snegnoe
24-09-2012 17:59
У меня подобное было на LG при обрыве таходатчика(именно обрыве катушки),но не помню насчет реле(щелкали или нет).Время при этом шло.
ZEWEWEZED
24-09-2012 18:18
snegnoe, мысль понял Idea элементы тахо на плате я кстати упустил из виду
Сергей333
25-09-2012 08:50
ZEWEWEZED, не трать время, это классика жанра умирания проца в LG по цепи управления симистора мотора... улыбка
ZEWEWEZED
25-09-2012 09:22
Сергей333, может и так, но попробую в процессе просто разорвать цепь тахо (это несложно)
если всё будет как в этом случае: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2658146#2658146
то тогда уж сам бог велел поразбираться наконец с формирователем тахо
темболее «висяковая» LG ещё одна есть (ваще не крутит)
...доберусь до сабжа - расскажу потом улыбка
Сергей333
25-09-2012 11:42
ZEWEWEZED, при проблемами с тахо, мотор рвет на большие обороты, или другие неравномерности вращения...
ZEWEWEZED
25-09-2012 12:44
Сергей333 писал:
при проблемами с тахо, мотор рвет на большие обороты...
может предусмотрели програмно наконец этот случай, чтоб ремни не рвало при разносе
да и сам посуди - стал бы snegnoe писать в ЭТУ тему если бы у него такой шняги не происходило?
думаю просто отмолчался бы подшучивать, дразнить ..в любом случае ЭТУ ВЕРСИЮ ПРОВЕРИТЬ НАДО (а выкинуть всегда успеем)
ZEWEWEZED
25-09-2012 18:48
увы и ах! чуда не свершилось в этот раз
при обрыве тахо двигатель разгоняется - как и обычно...
модуль на разгром, всем спасибо !
Emoe
01-10-2012 09:25
ты откуда?профиль пустует.могу проц выслать или модуль за недорого,если подойдет с разборки
ZEWEWEZED
08-10-2012 15:22
Emoe, спасибо, обошлось, (от сабжа сдыхались давно), в профиле FEO=Феодосия....
модуль был, (более древний,с мордой вместе присунули) - всё работает
на ещё одну LG модуль нашли тоже за 50$ на RMBT
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМ LG WD-80164NP проблема с модулем
  • СМА EBD 9108-1 проблема с модулем
  • СМА hanseatic oko plus 1200 проблема с модулем
  • СМ Ariston AVTL109 проблема с модулем.
  • СМА Indesit WIUL 83 (CSI) проблема с модулем
  • СМА Whirlpool AWE6415 проблема с модулем
