СМА LG WD-12200 ND Ошибка СЕ через 18 сек. после включения
PolitS
03-11-2009 10:54
После большого скачка напряжения вышла из строя СМА LG WD-12200 ND с модулем 6870EC9147В. Емкость 330х450 расскрылась бабочкой и сгорел предохранитель, всё остальное (на модуле) вроде цело. После включения в сеть высвечивается Ошибка СЕ через 18 сек. и ни на одну кнопку не реагирует. Если сразу после подключения машинки к сети, включить машинку, то все происходит как и должно быть:все кнопки работают в соответствии с назначением и если успеть выбрать режим и нажать пуск, то начинает набирать воду,далее наступает 18 секунда и пилик, пилик и СЕ на дисплее. Можно зайти в сервисный тест, но его продолжать не более 18 сек. Двигатель (прямого пуска) даже не подергивается. На нём есть платка в которой резисторы по 330 целы, а на одном СК5 нога оторвана,сегодня припаяю посмотрю, но скорее не в этой плате дело. Буду рад любым советам.
Пилот
03-11-2009 13:39
CE-перегрузка двигателя и резисторы указанные тобой ни какого отношения к данной неисправности не имеют.
Или замена модуля или его ремонт.
PolitS
03-11-2009 13:46
Согласен, на них и не думаю. Ищу отчего 18 сек. всё норм, а после выдает ошибку. Может какой пробой происходит после нагрева, но при повторном включение,практически сразу же, опять 18 сек. и таже ошибка.
Пилот
03-11-2009 14:20
Так сложи две вещи и сделай вывод, где искать
Смотри что не видно простым осмотром, например то что спрятано, ну... допустим под радиатором.
eskander
03-11-2009 16:59
PolitS, Очень обрати внимание на
СЕ так-же выпрыгивает когда проц не видит движка.
После большого скачка напряжения. Емкость 330х450 расскрылась бабочкой и сгорел предохранитель
Если это произошло на работающей машине, то модуль не реанимировать.
PolitS
03-11-2009 20:34
Буду завтра смотреть преобразователь (то что под радиатором), а точнее его связь с движком. Движок целый. Как говорит клиент скачок был при неработающей машине, лишь вилка в розетку была воткнута.
PolitS
09-11-2009 10:28
Неисправен преобразователь PS21563-P. Буду искать замену,клиент пока терпит. Есть возможность приобрести его в розницу?
  PS21563-P.pdf  229,3 КБ  Скачано: 613 раз(а)
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема!
fredis
09-11-2009 16:22
у нас 40 евро
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-12200 ND Ошибка СЕ через 18 сек. после включения
  • СМА Indesit WIU 81 через 20 сек после включения сливает воду
  • CМA Ariston AV 102 после включения через 1мин.сливает воду
  • с.м. LG WD-12200 ND . Дело в суде.
  • СМА LG WD-12200 ND нужен тип датчика Холла
  • СМА Zanussi ZWO 384 после включения горит вся индикация
