[ Тема закрыта ] сма Candy CTD 105 нет включения, нет индикации.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
iskatelj
18-01-2011 01:22
сма Candy CTD 105 нет включения, нет индикации. Mod:31000405 03250056; модуль 4100 8591 GIAS VS-D52 21/03 TRONICS L-1065
проц mPD78F0034AY; 24C046. перестала включаться после сброса режима.При переходе на режим "отжим" зарычала и остановилась.
После сброса режима повторить запуск не получается ни через 20мин, ни через сутки.Не включается ни один индикатор.Не срабатывает замок и клапан пуска воды(сопрот 4К2)...
Проверил на столе:220в на модуль приходят, 22в и 5в где надо есть.Пропаял,обновил контактные площадки разъемов. Мануал есть.
Пока все еще нет запуска.
PS: похожее проявление было примерно три года назад
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=172068
Cпасибо всем, кто найдет для меня время улыбка
  31000405E_разборка.pdf  413,51 КБ  Скачано: 539 раз(а)
vovankvn
18-01-2011 09:59
ТЕСТЬ
iskatelj
18-01-2011 10:07
vovankvn писал:
ТЕСТЬ
Спасибо. Если можно - подробнее
elzas
18-01-2011 11:28
Прошивку можешь слить ? Из прошлой темы всё проверил?
iskatelj писал:
- как двигатель поживает, водички небыло на нём.
iskatelj
18-01-2011 12:27
elzas писал:
iskatelj писал:
Память для чтения не выпаивал(не уверен, что "icprog"прочитает,хотя возможно ,что"6"это просто вариант прошивки 24С04на заводе сма ).
Второй строчкой на проце mPD78F0034AY прописано:0238HP003. может это и есть вариант прошивки, только не смог найти прошивку по типу модуля.
Воды под баком и на двигателе не было.Барабан за шкив легко и без шума вращается.
Проверю с мультиметром, а без донорского модуля под напряжением опасаюсь рывков и ...обрыва ремня.
elzas
18-01-2011 13:44
iskatelj писал:
Снеми ремень
iskatelj писал:
по идее должен
iskatelj
18-01-2011 14:43
Cнимать память для чтения будет смысл, если будет что перепрошить(с чем сравнить), с движком поработаю, но как быть с тем, что сма вообще не включается??? шок
elzas
18-01-2011 16:45
Смысл есть хотябы посмотреть жизнь сма, что в своей жизни она испытала.
vovankvn
19-01-2011 10:28
Мужики, извиняюсь за второй ответ , просто на рабочем компе было открыт доступ, чем по неграмотности воспользовался ученик .
iskatelj
22-02-2011 11:49
elzas писал:
Извиняюсь за долгое молчание.Уже месяц как передал для анализа в сервис, но реальных результатов до сих пор нет.Из всей "истории работы", как мне передали, зафиксировано только незакрытие замка.
Не думаю что это влияет на полное отсутствие индикации.
Господа мастера, помогите
Прошу помощи Прошу помощи
Придется похоже ремонтировать самому с ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ РАЗУМЕЕТСЯ.
Поделитесь плииз прошивкой на мыло для этого модуля.Проц mPD78F0034AY. Второй строчкой прописано:0238HP003. Память 24С046 (smd).
Можно считать память без выпаивания через разъем К6?
Как провести тестирование, если это возможно в моем случае?
Что еще надо проверить? Не оставляйте пожалуйста без помощи!
Спасибо всем, кто найдет для меня время.
улыбка
Semak
22-02-2011 13:57
iskatelj писал:
iskatelj, тебя же просили выложить сюда прошивку, знающие люди бы проверили её, рабочая она нерабочая, какие были зафиксированы ошибки в памяти и сколько раз.
iskatelj писал:
Всё это можно проделать, если у тебя есть МЕМ-програматор и прошить твой модуль в том числе.
В общем, пока с тебя прошивка с твоей машинки для её проверки, хотя до неё уже могли добраться.
Игорь S
22-02-2011 13:57
А с самим селектором выбора программ все в порядке?
iskatelj
22-02-2011 15:36
Semak писал:
У меня IC-Prog 1.05D : 12Cxx, 16Cxxx, 16Fxx, 16F87X, 18Fxxx, 16F7x, 24Cxx, 93Cxx, 90Sxxx, 59Cxx, 89CX051, 89S53, 250x0, PIC.AVR .80C51 etc.- работает отлично. Фото прилагаю.
Модуль вернут из сервиса в конце недели, вот тогда и начну сам с ВАШЕЙ помощью.
Придется отпаивать 24с046 с платы для считывания, если я правильно понял?
Есть ли смысл включать с чистой(новой)?
Програмный механизм не разбирал. Если вправление мозгов не засветит индикацию, то может тогда ? Спасибо!!!
iskatelj
22-02-2011 17:42
Дополнение: Участок схемы включения. это и есть замок? Какое примерно сопротивление обмотки замка?
Semak
22-02-2011 19:02
iskatelj писал:
Да, это замок и там не обмотка, а резистивный элемент, в виде таблетки, сопротивление 1,1кОм±150...200Ом
iskatelj
22-02-2011 23:16
Semak,СПАСИБО!!!Похоже все сходится. Этот элемент не звонится. Да и в "истории модуля" зафиксировано незакрытие замка. Завтра попробую подобраться к самому замку. Вероятнее всего и прошивка не понадобится, разве что для возможных будущих неприятностей.
По результатам отпишусь.
P.S. "МЕМ-програматор" - это не то, что у меня? Если можно распиновочку для разъема "К6".ЕЩЕ РАЗ БОЛЬШОЕ СПАСИБО улыбка
Мануал закачал в обменник.
iskatelj
23-02-2011 12:54
Прошу прощения за ошибочную информацию ухмылка Замок показывает 1,092К. Перепутал провода из-за того, что реальный цвет проводов не соответствует цвету на схеме.Замерял цифровым мультиметром с Rвх=10К между кон3(BV) и кон5(L)разъема модуля.
Займусь прошивкой, как только получу модуль
rza
23-02-2011 13:53
iskatelj, так его (замок) еще и проверить надо.
iskatelj
23-02-2011 17:15
rza писал:
Cпасибо! Сколько ему дать, чтобы контакты проверить?
Пилот
23-02-2011 17:30
iskatelj писал:
iskatelj, А что по схеме не понятно?
serviceman
Гость 94.124.*.*
23-02-2011 21:02
iskatelj писал:
рублей 100 дай и он сам проверится.
iskatelj
23-02-2011 21:40
serviceman писал:
iskatelj писал:
Ну а теперь, после ощущения чувства радости от самоутверждения, подскажите пожалуйста величину минимума напряжения при котором замок еще может сработать.
Подать от сети через диод не проблема, а сравнить с напряжением после семистора(чтобы определить виноватого в несрабатывании замка) пока не могу из-за отсутствия модуля. улыбка
serviceman
Гость 94.124.*.*
23-02-2011 21:42
iskatelj, а ты уверен,что за своё взялся?Может к мастеру?
iskatelj
23-02-2011 21:48
serviceman писал:
В первом посте после перерыва (22.02.2011) писал:"Извиняюсь за долгое молчание.Уже месяц как передал для анализа в сервис, но реальных результатов до сих пор нет.Из всей "истории работы", как мне передали, зафиксировано только незакрытие замка."
Жду возврата модуля и потому обратился к вам за помощью,так как пока мастера больше ничего не сделали рёв в три ручья
rza
24-02-2011 14:06
iskatelj писал:
iskatelj, где диод увидел? шок
iskatelj
24-02-2011 15:29
rza писал:
Запитать помимо модуля(иммитация семистора) от сети.Что предлагаешь? улыбка
rza
24-02-2011 15:52
iskatelj писал:
iskatelj, с каких пор симистор обладает односторонней проводимостью?
запитай просто 220, только не перепутай ничего.
iskatelj
24-02-2011 18:35
Просто снизить напряжение(как для паяльника), для замка тип тока наверное не имеет значения.Если исходить из параметров Z06C7MA(0,8А), то при сопротивлении в 1.1К ток через "таблетку" замка около 0.2А
Какой нижний порог срабатывания замка по напряжению? Нет у меня на подброс, так как это чисто личный случай ремонта.
Если я правильно понял, то тип замка прилагаю.part№80040340 поз.5 по мануалу Candy CTD105 Mod:31000405 03250056; модуль 4100 8591 GIAS
  Z0607MA - 0.8A TRIAC .pdf  56,2 КБ  Скачано: 338 раз(а)
Игорь S
25-02-2011 11:29
Да не лезь ты в дебри! На кой тебе нижний порог? Таблетка срабатывает от сетевого напряжения. Берешь шнурок с двумя клеммами, одеваешь их на те фишки, что звонятся 1,1кОм и в розетку! Если замок исправный, ты ему хуже не сделаешь. Если нет - все равно в морг.
iskatelj
25-02-2011 15:04
Игорь S писал:
Спасибо! Так и сделал, только кон3 подключил на "N"сети через микровыключатель. Замок срабатывает, на кон1 разема "блок" 220в приходит и благополучно, с некоторой естественно задержкой, снимается при размыкании микрухи.Замок исправен. Сигнализации нет, так как она запитывается от шлейфа модуля, которого пока нет.
Получу модуль проверю срабатывание реле включения RL1.
"NTC" и ТЭН проверял еще до снятия модуля.
улыбка
Ed2010
25-02-2011 17:14
iskatelj писал:
Если при эти данных нет индикации, то замок ни при чем.
С внешнего блока питания подай +5 на 5 контакт, а землю на 2 контакт К13. (Или +5 4конт, земля 1 конт. К6) И проверь осцилографом, на кварце, а потом 5 и 6 ноге 2404. Если есть сигналы можно работать. Если нет на мусорку модуль и на рынок за новым.
iskatelj
25-02-2011 18:14
Ed2010, спасибо! Прости, пожалуйста за неполную информацию.
Те замеры, что ты цитируешь были сделаны вне машинки - НА СТОЛЕ-внес изменения в первый пост.
Совет учту как только получу модуль(писал об этом в предыдущих постах)
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма Candy CTD 105 нет включения, нет индикации. На страницу 1, 2  След.
  • СМА CANDY CS 105 TXT выгорел резистор в блоке индикации
  • СМА ARDO AE1000X нет индикации
  • сма siemens siwamat xl 1062 нет индикации
  • СМА LG WD-10390ND зависает модуль индикации.
  • СМА Ariston AVSD 107 EX нет индикации на дисплее.
