СМА LG WD 80160 ОШИБКА DE
ROYAL ARMENIA
09-04-2015 08:34
Здраствуйте дорогие форумцы
принесли плату от lg wd-80160 не включался
поменял детектор наприжения reset kia7042 ,плата ожила
подключил к мошинке,,, дверцу блокирует, но выдает ошибку de
заменил замок,,, проверил релюшки все в норме
на плате выгоревших деталей нет
все дорошки на плате нормальные
этот форум ни однократно обсуждался я понимаю
но может я что то упустил? спосибо..............
alexu63
09-04-2015 11:38
а проц видит закрытую дверь?
ROYAL ARMENIA
09-04-2015 11:49
да,,,,,,,
alexu63
09-04-2015 11:51
что да, еслиб видел то загорелся б ключик и не былоб ошибки
ROYAL ARMENIA
09-04-2015 11:53
вопрос не коректный но может быть
от kia 7042 может он не так работает как надо и проц глючит?
Добавлено 09-04-2015 11:54
инпульсы на 52 ноге есть
Пилот
09-04-2015 19:52
ROYAL ARMENIA писал:
Нет, не может.
Вот честное слово, даже разбираться что за 52 нога, не хочется.
Для нормальных советов, тебе стоит нормально описать ситуацию.
alexu63, Тебе уже сказал необходимое.
ROYAL ARMENIA
09-04-2015 21:30
я думаю что нет таких радиодеталей на этой плате чтобы имела 52 ножек кроме проца
так что наверное ясно
constan
10-04-2015 20:50
да,,,,,,,
Если бы видел, была бы ошибка?
Пишут обычно за что данная ножка отвечает.
ROYAL ARMENIA
11-04-2015 08:21
ключик не горит но до 58 ножке доходит инпульс,
можно ли как нибуть обмануть ПРОЦ
ЕСЛИ ДА ТО КАК ктото бробывал? спасибо............
alexu63
11-04-2015 08:30
выложи маркировку модуля или фото, а то реально влом рыться в хламе
Пилот
11-04-2015 20:59
О, уже 58 ножка нарисовалась.
Вообще модель старая, проблема такая же, всё давно расписано.
Какие?
ROYAL ARMENIA, Я бы тебе посоветовал не стеснятся в описании своих действий.
Не все релюшки, не все дорожки, не все напряжения и тому подобное.
Пилот писал:
Если что то делал или проверял по уже описанным темам, приводи ссылки.
ROYAL ARMENIA
13-04-2015 09:52
была заменена передняя плата все заработало
yura14
13-04-2015 11:57
ROYAL ARMENIA, шок Вот это да !!!
ROYAL ARMENIA
13-04-2015 15:43
yura14, что удивительного ????????????
34rus!
13-04-2015 16:35
А задняя плата получается исправна была?
ROYAL ARMENIA
14-04-2015 12:41
да проц стоит на передней плате что не понятного я не понимаю?????????
34rus!
14-04-2015 13:11
Какие то проблемы?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD 80160 ОШИБКА DE
  • СМА LG WD 80160 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • СМА LG WD-80160 стирает, но не выжимает
  • СМА LG WD-80160 NUP, резкий старт.
  • см Ariston AVL 80 10 ошибка
  • СМА LG F1092ND ошибка LE
