СМА LG WD-80160 NUP, резкий старт.
Aqua-S
28-04-2010 11:41
Всем, привет! Проблема такая. При выборе программы после нажатии на "старт" происходит резкий набор оборотов двигла. Проверен двигатель отдельным подключением, а также его тахо. Проверены цепи тахо на модуле. Без замечаний. При отключённом двигле, но с тахо при старте "морда", просто вся гаснет и надо заново включать. Проверено питание: KIA 7805А и KIA 7812А держат свои 4,9 В и 11,8 В соответственно, даже когда тухнет "морда". Проверил симистор двигла заменой на ВТВ 16. Ничего не поменялось. Так дошёл до микрух IC2 и IC3. Вроде это УЛНки, но непонятна их развязка на плате. У стандартных УЛН питание приходит на 8 и 9 ноги. У местных KID65004AF 9-ая нога висит в воздухе. Так чем же их можно заменить? Я в замешательстве, подскажите, пож-ста. недовольство, огорчение
sadko178
28-04-2010 11:53
Aqua-S писал:
УЛН2004
Aqua-S
28-04-2010 11:59
Так как же на УЛН2004 попадёт питание, если 9-ый контакт не подключен? Кстати УЛН2004 можно заменить на 2003А?
sadko178
28-04-2010 12:03
Aqua-S писал:
Да.
Aqua-S
28-04-2010 12:06
Спасибо, попробую.
Пилот
28-04-2010 12:21
sadko178 писал:
Aqua-S писал:Кстати УЛН2004 можно заменить на 2003А?Да.
Не совсем верное утверждение, там резисторы других номиналов стоят, стоит ли изобретать велосипед?
Aqua-S, Подобные микросхемы эксклюзивом не являются.
sadko178
28-04-2010 13:01
Пилот писал:
Сколько раз менял проблем не было.
Пилот
28-04-2010 14:45
sadko178 писал:
Это уже другая тема. Смысл ставить что то другое, если экземпляр не является редкостью.
xarl
28-04-2010 21:21
Спасибо, попробую
Зачем, чтоб написать "2004 подкидывал, не помогло"?
vladik
28-04-2010 22:10
Aqua-S писал:
Зачем что то менять, прежде надо выяснить что именно приводит к такому запуску- симистор ли открывается бесконтрольно или что то ещё.
Dukat
29-04-2010 02:55
Надо рыть осцилографом сигнал с ТГ (синусоида - потом П-импульс на проц.), если он у тебя действительно идет.
Ailon
30-04-2010 21:26
Aqua-S писал:
У меня на анологичной машинке стояли оба УЛН 2004, , тоже был резкий старт, на любой программе вращался пополной, На этих моделях управление реле движка проходит рядом с силовыми дорожками и при прогорании силовой части, 220V попала на управление реле, то есть на IC2 (как помню) и пришлось поменять УЛНки, но вероятность что пострадал процессор данном случае велика
Добавлено 30-04-2010 21:28
Как понимаю релюшками движка управляет IC2 (УЛН2004)
SamS
04-05-2010 22:14
Была у меня такая беда, ковырял модуль - менял микросхемки, даже пробывал память перепрошивать - не помогло! Пришлось модуль менять. У меня у клиента как получилось - она прыгать начала, он с резетки вилку и дернул, вот наверно у проца какойто сбой и пошел.
Aqua-S
05-05-2010 10:11
Ковыряние не помогло. Пришлось ставить новый модуль. Спасибо всем за участие! Тему закрываю.
Гоблин
05-05-2010 10:17
SamS, в этих машинах не может произойти какойто сбой! Сама программа в процессоре а внешняя память для сохранения текущих данных. Збо в твоем случае или механически или стечение обстотельств. А принцип управления двигателями во всех стиралках одинаковый.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-80160 NUP, резкий старт.
  • CMA Bosch WFC 16630E Резкий старт двигателя
  • СМА LG WD 80160 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • СМА LG WD 80160 ОШИБКА DE
  • СМА LG WD-80160 стирает, но не выжимает
  • Резкий скачок СМ Whirlpool AWT 7125 в начале отжима
