СМА LG WD-80160 стирает, но не выжимает
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
greg_efremov
10-12-2012 08:17
Собственно, СМА LG WD-80160, платы индикации/управления 6871EN1032D и ELAN-PJT6870EC9090-1.
Проблема в том, что набор воды, нагрев, стирка, слив проходят в норме, а при полоскании она раскрутится, выжмет воду с порошком, затем наберет чистой, прополощет и постоянно укладывает белье. При этом таймер работает, но в какой-то момент перескакивает назад - и по новой. Скажем, был на 43-й минуте, перескакивает на 45. Процесс этот бесконечный, и машина ошибок никаких не выдает.
Все напряжения, таходатчик, датчики температуры и уровня воды в норме. Двигатель крутится в обе стороны.
Где собака зарыта???
regiss
10-12-2012 10:00
Это ложная сработка "детекции" дисбаланса.
А в тестовом режиме отжимает?
Начало вращения мотора плавное, без рывков?
greg_efremov
10-12-2012 10:23
Да, вращение плавное, вибраций ощутимых нет. А как в тестовый режим войти, и каков принцип детекции дисбаланса?
РИСБТ
10-12-2012 10:24
regiss, не факт. greg_efremov, проверь кондеры в обвязке симистора.
greg_efremov
10-12-2012 10:32
А обвязку какого симистора проверить? Моторного, заливного или насосного?
Добавлено 10-12-2012 10:33
Алгоритм несработки не пойму никак)))))))
regiss
10-12-2012 10:41
РИСБТ писал:
regiss, не факт
Что не факт?
Тут и коню понятно, что проц видит дисбаланс. А виновата в том обвязка симистора или цепь тахо сигнала, можно утановить только работая с самим модулем.
greg_efremov
10-12-2012 10:43
Теперь понятно, а как в тестовый режим войти?
Добавлено 10-12-2012 11:01
Нашел сервис мануал, а ошибки UE не выдает
4savan4
10-12-2012 11:12
greg_efremov, как ремешок себя чувствует? в холостую - без белья пробовал?
greg_efremov
10-12-2012 12:33
Да, а вот ремешок и не посмотрел... Думал крутит - и нормально. Надо натяг проверить.
Добавлено 10-12-2012 12:45
А точно дисбаланс? Ашипку-та не кажет!
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
10-12-2012 21:50
4savan4 писал:
greg_efremov, - в холостую - без белья пробовал?
"Ашипка" по дисбалансу минут через 40 может "казать"
greg_efremov, А может все же мастера? Пока не поздно.
skiper
11-12-2012 00:19
Аморитизаторы не подржавели - в каком состоянии?
greg_efremov
11-12-2012 08:20
Все в порядке с ремнем. Натянут так, что даже не прогибается. Ошибки по дисбалансу не было со вчерашнего вечера до утра! Пустая тоже самое вытворяет. Буду плату ковырять.
Добавлено 11-12-2012 08:29
Вся беда в том, что первый отжим делает нормально, а зависает на полоскании.
Libertad
11-12-2012 10:16
Прошу прощения... ТЭН проверялся? в частности на пробой на корпус.
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
11-12-2012 12:40
greg_efremov писал:
regiss писал:
а в тэсте то как отжимает?
как обороты. и уровень - оценивал?
greg_efremov
11-12-2012 13:56
Все исправно - тен на корпус не коротит. Импульсы с таходатчика одинаковые, не знаю что так проц смущает. Тестом не проверял, мануал вчера забыл на работе, комбинацию вспомнить не мог, сегодня вечером помучаю.
skiper
11-12-2012 17:12
Вопрос сначала может показаться глупым, но...! В розетки у клиентов ничего такого "помехорождающего" приборчика не воткнуто или машика в твоей мастерской тоже-самое исполняет. Тен отключи, если бы он коротил на корпус - то беда была бы.
34rus!
11-12-2012 17:25
skiper, Ещё не было ни одного случая, когда LG реагировала бы как Merloni. Не городи ерунды.
gen00
11-12-2012 19:29
Прогони ты её пару раз пустую на хлопке 60,а потом закинь белья и проверь на любом режиме стирке.
что получилось,жду... . улыбка
Добавлено 11-12-2012 19:39
К стати не поленись шлифануть якорь мотора нулёвкой слегка.Может мотор на рывке не может взвесить ... .
Александр Михалыч
Гость 37.212.*.*
11-12-2012 20:06
РЕБЯТА - вы что ???
Все ваши советы, без каких либо оснований со стороны автора - гадание на кофейной гуще.
regiss сказал четко и без лишних слов -
regiss писал:
И если это даже не так, то это работа для МАСТЕРА!!!
Александр Михалыч писал:
Я имел в виду показания датчика уровня.
greg_efremov, Не в обиду - никто из вас инфу вытягивать не будет, хотите помощи - дайте информацию для размышлений, готового решения никто не даст! Тем более не имея для этого никаких аргументов.
(ТЭН не коротит) - сколько на корпус, хотя бы китайцем?
Проверил двигатель, - как? ставил на другую СМА? или другой подкидывал в эту? Или хоть на стенде крутил?
Питание мерял, - сколько? пулсации?, А сеть как поживает? А может у тебя вообще - канализация засорилась, - я это к тому что нужны конкретные факты и цифры, Подсказать то подскажут, но если человек покажет что имеет определенные знания, или хотя бы ориентировочные понятия. Но к сожалению похоже это не тот случай.Одним словом если вы клиент - то к мастеру (поверьте - чаще это обходиться гораздо дешевле самостоятельного ремонта, лично я, все чаще отказываюсь восстанавливать расколуппанные по кривому модуля LG. И думаю многие мастера согласятся с этим.)
Каждый должен заниматься своим делом. А про далеко до сервиса, мастера там тупые, жена пилит и т.д. - говорилось не раз.
PS -Еще раз - не в обиду. Если в чем не прав - готов извиниться.
Все когда то начинали - но начинали с основ. Благо сейчас литературы (в том числе и по LG),
в нете море.
(накипело )
serviceman
11-12-2012 22:25
Александр Михалыч, а нынче в моду вошло клиентов учить.
skiper
11-12-2012 22:26
34rus! писал:
При проблеме LG с двигателем на прямом приводе ( хотя в теме я так понял коллекторный движок) СЦ LG советовал ставить СТАБИЛИЗАТОР, о! Idea Хотя сам считал что это чушь, но быват всякое, хотя автор темы похоже ждет просто решения.....
serviceman
11-12-2012 22:28
skiper писал:
а к чему чушь пишешь?
Добавлено 11-12-2012 23:11
skiper, мой юный друг!!Не надо в личку лить воду,объясните здесь как стабилизатор может избавить эту машинку от дисбаланса?Либо напишите для чего вы накропали предыдущий пост.
skiper
11-12-2012 23:15
regiss писал:
serviceman
11-12-2012 23:20
skiper писал:
regiss писал:
каким боком твой пост к данной проблемке?
Мотивируй в цифрах,расчетах иль на пальцах хотя бы.
Добавлено 11-12-2012 23:20
желательно своими словами
Александр Михалыч
Гость 37.212.*.*
11-12-2012 23:25
chief_simpex писал:
Может, - правда при условии, что отсечет помехи из сети, которые в свою очередь вносят свой "вклад" в синхронизацию с сетью, а для чего нужна синхронизация, и как это связано с "дисбалансом" вы должны знать.
serviceman
11-12-2012 23:27
Александр Михалыч, стабилизатор исправляет помеху из сети?Каким образом?
Лыжи реагируют на помеху? как?
Какая помеха может привести к отсутствию отжима?
Добавлено 11-12-2012 23:41
skiper, в одной из твоих тем тебе объясняли,что
skiper писал:
Тен
в стиралке не бывает.
skiper
11-12-2012 23:43
Когда в сети к примеру 170-180 вольт машинка может исполнять что угодно, как вариант что это ложная сработка "детекции" дисбаланса по причине действительно в плате управления! И это рассматривалось КАК ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ решения существующей проблемы! Было когда бойлер в доме влючался и машинка останавливалась - стопудово ! Авто темы молчит, а мы тут спорим...
Александр Михалыч
Гость 37.212.*.*
11-12-2012 23:44
chief_simpex, Любая помеха - искажающая с.................... .Опс.с.с.с... А что это я, блин поддался на провокации. Нет
chief_simpex, Набивай посты в флейме, ну очень они содержательные у тебя там. подшучивать, дразнить
Добавлено 11-12-2012 23:45
skiper, Не обращай внимания. улыбка
Не поддавайся на провокации, а то он у нас все секреты выудит.
serviceman
11-12-2012 23:47
Александр Михалыч, ты ответь на поставленный вопрос.
chief_simpex писал:
Сможешь?
Добавлено 11-12-2012 23:49
skiper писал:
какая машинка останавливалась?
Добавлено 12-12-2012 00:33
аха!Тем и живу,что у вас с skiper, секреты выуживаю!!!! помираю со смеху!
izmay
12-12-2012 08:39
Во, развели холивар...
стопудово
Я в таких случаях сперва проверяю камеру отбора давления... Измеряю показания датчика уровня... а потом уже ищу дисбаланс.
greg_efremov
12-12-2012 08:53
Ребята, не ссорьтесь!
Не добрался вчера до машинки. Тестить буду в субботу. Не хватает времени на диагностику по будням.
Насчет советов - только рад. Потому как неисправность похожа на полтергейст.
Если честно, то непонятен алгоритм детекции дисбаланса. Одни вопросы.
Вычисляет СМА дисбаланс на отжиме или на укладке белья? Если на отжиме, то почему не выдает ошибку при отжиме воды с порошком?
Добавлено 12-12-2012 09:08
Если на укладке белья, то почему раскладывает нормально при отжиме порошковой воды? Если постоянно замеряется, то почему стирка и первый отжим проходят вообще? Если проблема в дисбалансе, то почему не выдает ошибку UE, а просто тупо зависает? И почему зависает только на полоскании, в одном и то же месте?
Добавлено 12-12-2012 09:13
Это точно проблема дисбаланса?
alexu63
12-12-2012 09:29
greg_efremov писал:
я сначала попробывал бы релюшки махнуть , от них можно всё что угодно ожидать
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-80160 стирает, но не выжимает На страницу 1, 2  След.
  • СМА LG WD 80160 ОШИБКА DE
  • СМА LG WD 80160 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • Стиральная машина samsung s821 не выжимает
  • СМА LG WD-80160 NUP, резкий старт.
  • СМА WISE 107 XEX. стирает до бесконечности
