СМА LG F1092ND ошибка LE
жека.ру
09-08-2015 18:24
СМА LG F1092ND
Модуль управления: 6870EC9284N (проц: TMP88FW45AFG)
Ошибка LE, двигатель не работает-дергается но не вращается.Сопротивление обмоток 8,2 Ом, датчик холла (Не) и (Hb) относительно земли 10,3 кОм что говорит о исправности двигателя.Помогите опознать драйвер двигателя и если есть даташит на него
Viktor72
09-08-2015 18:35
Если не ошибаюсь, то FNB41060
Emoe
09-08-2015 19:24
может все же есть смысл снять компаунд с датчиков и обследовать этот узел более детально?
жека.ру
09-08-2015 20:28
Возможно, но что я там увижу.
Напряжение на драйвере между16 и 17 ногой =16в
Emoe
09-08-2015 21:02
свое щастье.так ты проверял или нет датчики и их обвязку?
alexu63
09-08-2015 21:29
Emoe, долго будешь уговорами заниматся голливудская улыбка не хочет он платку вскрывать
Emoe
09-08-2015 21:33
большнебуду.наверное проще драйвер за 96 эвро купить и поменять.
Viktor72
09-08-2015 22:53
Emoe писал:
Emoe, Он не понял, с каких датчиков компаунд снимать.
жека.ру
10-08-2015 09:20
Нет но почему не понял, датчик холла, сегодня после обеда попробую до него добраться
жека.ру
11-08-2015 19:38
Ну вот добрался, резисторы, конденсаторы исправны
Emoe
11-08-2015 21:03
чтоб снять подозрения - подай + - 5в и с магнитом проверь датчики.
жека.ру
06-09-2015 10:32
Вообщем подключил 5в. Датчики на магнит никак не реагируют, вольтметр по отношению к нулю не реагирует, омметр то же не реагирует может магнит конечно слабый.
Emoe
06-09-2015 14:49
вот сейчас достал такую же плату.зарядное от мобилы(5в).,магнит (правда сильный от старого винта,может неодим?) и мультик.5 в дал на плату.на выходе Sa Sb - 5в проношу магнит - падает в 0.
жека.ру
06-09-2015 16:32
У меня Sa Sb по нулям- вообщем понятно накрылся датчик
жека.ру
04-10-2015 17:22
Извиняюсь за долгое молчание, поменял я датчики, барабан начал вращаться но...., включаю отжим барабан начинает набирать обороты и резко отключается, на малых оборотах валяет нормально реверс есть, реле менял не помогло, загружал барабан сильнее, пропаял б/управления, не помогает уходит в ошибку UE
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG F1092ND ошибка LE
  • сма Samsung ошибка HE 2
  • СМА LG-WD80130N ошибка,не вкл.
  • СМА LG-WD80192S ошибка
  • СМА LG 1074(6)FB ошибка SE
  • ПММ BOSCH SKS 60 E 12 RU Ошибка E:02
