СМ LG WD-80150N сброс таймера
kasoy
22-03-2007 22:01
Режим- хлопок 30 градусов машина работает нормально.
Режим- хлопок 90 градусов, через 20 минут стирки при общем
времени 3ч 09мин., таймер сбрасывает время до 41мин., машина
сливает воду (вода горячая, значит тен работает) и начинает одновременно поступать вода и тут же слив.Как определиться это
датчик температуры или в модуле косяк? Сопротивление датчика промытого холодной водой 70 КОм, прогретого (в момент когда начинается слив воды) 28 КОм.
Температура воды во время слива градусов 60 (примерно, градусником не мерил улыбка
На дисплее ни какой ошибки не высвечивается.
Alexzz
22-03-2007 22:17
kasoy писал:
Шланг сливной правильно подключен?
Василий К
22-03-2007 22:42
Помоему странные показания датчика. Ты не ошибся на порядок? А че вообще решил что датчик температуры смотреть надо?
sadko178
22-03-2007 22:53
kasoy писал:
Если не врет прибор которым мерил ,то меняй датчик.
kasoy
23-03-2007 07:38
Alexzz писал:
kasoy писал:
шлангу сливному по барабану какой режим стирки выставлен
Добавлено 23-03-2007 07:41
Василий К писал:
с паказаниями я не ошибся, а датчик подозреваю потому что сброс таймера происходит только в режиме стирки 90 градусов.
Добавлено 23-03-2007 07:45
sadko178 писал:
kasoy писал:
Прибор не врёт!
Я мерил на других машинах датчик, правда не охлаждённый водой а комнатной темперетуры - 50КОм
Alexzz
23-03-2007 10:57
kasoy писал:
А вот ты не прав! Очень часто самослив возникает только на определённых режимах. Например на первом уровне всё работает нормально, а как машина доливает до второго уровня, так сифон и срабатывает.
Ломакс
23-03-2007 12:21
Что-то мне подсказывыает, что машинка исправна.
kasoy
23-03-2007 12:54
Alexzz писал:
kasoy писал:
шланг нормально закреплён, слив воды в ванну
Добавлено 23-03-2007 13:00
Мистер Ломакс писал:
Вы хотите сказать, что сброс воды через двадцать минут при трёх часовой стирке и выход на полоскание, это нормально. Было три часа и через 20мин. осталось 41мин. до конца стирки. Трудно будет убедить даже самую доверчивую хозяйку что это нормально.
Ломакс
23-03-2007 16:28
kasoy, у меня к вам два вопроса:
Как подключена машинка, в смысле подвода воды. (хол-гор)
Не нажата ли кноПка экономии времени.
Попутно - это было всегда или только недавно появилось? Слова владелицы можно игнорировать.
kasoy
23-03-2007 17:39
1.вода подведена только холодная.
2.кнопку экономии времени пробовал и включать и выключать, ведёт себя машинка одинаково (сброс времени через 20мин.)
3.машинка по словам хозяйки работала нормально, стала так себя вести после переезда в новый дом, куда я и был приглашон.
4. разъёмы и провода я проверил, ни чего не повреждено.
Томас
Гость 80.92.*.*
23-03-2007 18:00
kasoy писал:
kasoy писал:
Вот эти фразы как то напрягают. Вопрос следующий:
Если в ЭТОТ момент отключить стиралку от сети, слив прекращается или продолжается до опустошения бака?
kasoy
24-03-2007 08:30
Томас писал:
kasoy писал:
kasoy писал:
слив прикратится, потому как вода не самотёком идёт, а трудится насос и это слышно не вооружонным ухом.
Вобщем извеняюсь что оторвал всех от дела, думаю мне поможет только метод научного тыка, заказал датчик, заказал модуль и буду менять, менять менять улыбка
Томас
Гость 80.92.*.*
24-03-2007 13:11
Значит модуль.
NOMEKOP
25-03-2007 07:54
kasoy писал:
kasoy писал:
За двадцать минут машина не может нагреть до такой температуры!
Встречал такую фигню: машина подключена к холодной воде, а смеситель на кухне или в ванной внутри имеет дефект и травит
горячую воду в холодную трубу, в итоге в машину заливается горячая вода из холодной трубы.
Если это твой случай, то модуль распознает слишком быстрый нагрев и потому доливает холодную воду.
Лыжи сбрасывают время когда что-то с нагревом не так.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМ LG WD-80150N сброс таймера
  • СМА LG WD-80150N ошибка DE
  • LG WD-80150N не крутит [РЕШЕНО]
  • LG WD-80150N замок люка как поставить
  • СМА LG WD-80150N зависает в конце стирки
  • Сма LG WD 80150N Не реагирует на джок дайл
